Hildebrandt 17
Hallo erst mal liebe Community! ![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
Ich habe gerade mein neuestes Projekt abgeschlossen, von dessen (guten) Ausgang ich selbst ein wenig überrascht war:
Die Vorgabe: High-end PC für etwa1500 mit interner Wasserkühlung.
Die Überlegung: Bekomme ich das alles auch in einen Midi Tower?
Nach langem Überlegen bin ich auf folgende Komponenten gekommen:
CPU: E6850
Mainboard: MSI P35 Platinum
Ram: 2gb OCZ DDR2-800
Grafikkarte: XFX 8800 GTX
HDD: Samsung Spinpoint (500gb) mit Revoltek Hard Drive Silencer
DVD: LG 18x Sata-DVD Brenner
Netzteil: 550W Bequiet Dark Power
Soundkarte: Creative X-Fi Xtreme Music
Wlan: Netgear WG311 (aus der Rumpelkiste gekramt , die wohl schlechteste Wlan Card ever !)
Diverses: ICY Box IB-861-B Multi Card Reader, 30cm Revoltek UV
Gehäuse: Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case
WaKü: Thermaltake Big Water 145, EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready (wens interessiert: hier der Test)
http://img99.imageshack.us/img99/8048/31964853dq4.th.jpg
Größenvergleich von links nach rechts: (1) Mein nächstes, noch geheimes Projekt mit Basis Silverstone Temjin 07 http://caseumbau.de/forum/wcf/images/smilies/cu_zwinker.gif (2) Thermaltake Tsunami Dream (3) Antec Nine Hundret (4) Billiges OEM Gehäuse (Vista Sticker stammt von einem 22" TFT) (5) Nintendo Wii (6) Eine Banane
http://img99.imageshack.us/img99/9561/70328069ae3.th.jpg http://img99.imageshack.us/img99/6872/20965348vm6.th.jpg
Der EK Waterblock links, rechts das MSI Mainboard mit kunstvollen Kupferaufbauten und Thermaltake Durchflusskühler
Der Grund warum ich mich für für das Thermaltake Set entschieden hab liegt auf der Hand: Für 1500 ist leider keine Laing mit Balck Ice Radiatoren drinnen...
Das Problem: Wie bekomme ich 2 Radiatoren, einmal 120mm, einmal 240mm, samt Pumpe und sperriger Hardware (ich sag nur 8800gtx!) in ein "normales" Gehäuse?
So bin ich zum Antec Nine Hundred gekommen: Meines Wissens der einzige Miditower, der 2 120mm Lüfter in der Front bietet und einen 120mm auf der Rückseite (klingelts? 2x120=240 + 120 )
Die Idee war also, den 120mm Radiator an der Rückseite einzubauen, den 240mm Radiator an der Front, wobei ich mich jeweils entschlossen habe, die Antec Lüfter anstelle der Thermaltake Lüfter zu verwenden weil sie einfach zu regulieren sind, leiser sind, und optisch besser passen (Blue LED/Black vs. Orange). Der Kreislauf soll wie folgt aussehen: Pumpe --> Graka --> 120mm Radiator --> CPU --> 240mm Radiator --> AGB (und bitte keine Kommentare á la Wie kann man nur die Grafikkarte zuerst Kühlen etc, es war nicht anders möglich!)
Gesagt getan:
Zuerst mal das ganze Gehäuse ausgeschlachtet. Wie durch ein Wunder passt der 120mm Radiator auf den Millimeter genau in die Nische für den 120mm Lüfter, sogar die Bohrungen stimmen auf den Millimeter!
Beim 240mm Radiator war es nicht ganz so einfach. Zwar passt er auch hinein, nachdem man die Laufwerkskäfige entfernt hat, aber mit der Montage sieht es nicht ganz so optimal aus, da Man der Radiator eigentlich nur seitwärts festmachen kann, wofür er aber nicht vorgesehen ist. Nach der Demontage des Rahmens kommt die Lösung zum Vorschein: Der Rahmen ist an 4 seitlichen Laschen am eigentlichen Radiator festgeschraubt. Perfekt: Schnell 4 Abstandhalter, herbeigezaubert, fertig ist die Befestigung.
Nächstes Problem: Es sind nur 2 Bohrungen in der Seitenwand vorhanden, um den Radiator festzuschrauben. Um meiner selbstauferlegten Regel zu entsprechen ("So wenig wie möglich zerstören"), habe ich mich entschlossen, das untere Ende nur mit Kabelbinder fest zu machen um nicht bohren zu müssen. Trotzdem hält das ganze Bombenfest, da es durch Nieten am Gehäuseboden gegen Verrutschen gesichert ist.
http://img99.imageshack.us/img99/4688/45939959di6.th.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/2117/84838683my7.th.jpg
Die Radiatoren nach dem Einbau
Zu guter Letzt noch die Pumpe (mit integriertem AGB) auf den Gehäuseboden geschraubt, aber vorher noch ein altes DVD Laufwerk nach Silikonschwingungsdämpfer ausgeschlachtet, um Gehäusevibrationen zu vermindern.
http://img255.imageshack.us/img255/239/73643429zr0.th.jpg
Die Pumpe, aus Platzgründen im Luftstrom des Radiators
Dann die Laufwerke rein: Die Fetplatte im 5,25" Schacht, darüber das DVD Laufwerk und on Top die ICY Box, was sich zum Verrecken haarscharf ausgeht.
Schnell noch den Rest der Hardware rein, läppische 2 Stunden Kabel flechten http://caseumbau.de/forum/wcf/images/smilies/cu_fluch.gif und Inbetriebnahme.
Hier ein paar Impressionen des fertigen Produkts:
http://img99.imageshack.us/img99/8341/33449842td7.th.jpg http://img231.imageshack.us/img231/6305/51926979rb6.th.jpg http://img99.imageshack.us/img99/5114/21839551gz5.th.jpg http://img86.imageshack.us/img86/7027/10fc3.th.jpg http://img220.imageshack.us/img220/1176/11ef7.th.jpg
Und der Praxistest: Platzlich sieht es zwar aus wie in Italien am Strand, aber keine der Komponenten erreicht jemals 60° im Dauerbetreib, und das auf 3,6ghz für die CPU und 660/2100mhz für die Grafikkarte was etwas mehr als 13000 Punkte im 3dMark06 ergibt. Sowohl die Lüfter (immerhin insgesamt 5 an der Zahl) als auch die Festplatte sind aus ca 1m Entfernung praktisch unhörbar. Die blau-grüne UV-Beleuchtung sieht ziemlich gut aus und wirkt "wie aus einem Stück" und das ganze für verhältnismäßig günstige 1500
Allerdings sind ein paar Probleme aufgetaucht, für dessen Problembehebung ich euren Rat brauche!
Die Pumpe macht einige Probleme, bei dem Preis wäre es aber auch verwunderlich gewesen, wenn das Wakü Set prefekt wäre.
Zum einen ist die Pumpe ziemlich laut, sie macht ein tiefes "elektrisches" Summen, vergleichbar mit einem großen, langsam drehenden Industriemotor. Dabei vibriert die Pumpe ziemlich stark. Die Gehäusevibrationen habe ich mittlerweile im Griff, aber der Luftschall und die Vibrationen der Pumpe selber sind noch immer ziemlich störend (wesentlich lauter als alle Lüfter + HDD zusammen!), was mich wundert, da es doch unter anderem im Test des Thermaltake Big Water auf Caseumbau.de heißt "Ohne Dämmmatte ist die Pumpe minimal wahrzunehmen, bei einem geschlossenen Gehäuse aber gar nicht."
Das zweite Problem: Die Pumpe leckt an der Stelle, wo der Ausgangsanschluss mit dem Kunststoffgehäuse verbunden ist (siehe Bild). Ich habe einstweilen Teflon Band herumgewickelt, wollte aber wissen ob jemand eine bessere Idee hat.
http://img220.imageshack.us/img220/6385/12vm5.th.jpg
Danke schon mal im Vorraus für Tipps, ansonsten sind natürlich auch Kommentare und Kritik erwünscht!
CPU: E6850
Gesagt getan:
