Luftstrom in ITX-Gehäuse optimieren
guded
ich möchte die Kühlung für einen CoolerMaster Elite 120 Gehäuse, einen AMD A10-5800K und ein Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI optimieren. Der Prozessor hat eine TDP von 100 Watt
Der Luftstrom ist im Original so: Das Netzeil wird "Überkopf" eingebaut, so dass es von oben Luft zieht und nach hinten weg bläst und mit dem Luftzug im Gehäuse nichts zu tun hat.
http://www.coolermaster.com/upload/product_feature/Elite_120_adv_2.jpg
Ich wollte nun den Luftstrom durch weitere Lüfter verstärken:
http://s14.directupload.net/images/140923/zz8pkxl9.jpgdie beiden Lüfter hintereinander links sollen Akasa Slimfan 120mm und die beiden nebeneinander rechts Akasa Slimfan 80mm.
Jetzt stellen sich für mich folgende Fragen:
  • Macht das so Sinn?
  • Welchen CPU-Kühler sollte ich einbauen (maximal bis 65mm Höhe)?
  • Wäre der Thermalright AXP-100 Muscle eine Option? Oder gäbe es welche, die günstiger wären, genauso gut oder besser kühlen würden?
  • Welche Möglichkeiten gibt es, bzgl. Staubfilter, die den Luftstrom wenig behindern und einfach von Innen an die Lüftungsschlitze geklebt werden können? Material?
  • Sollte ich andere Lüfter wg. der zu erwartenden Lautstärke verwenden?
wäre Supi, wenn ihr mir dabei helfen könntet!
AW: Luftstrom in ITX-Gehäuse optimieren
Hast du das Gehäuse schon?
Wenn nein, dann würde ich dir ein anderes Gehäuse empfehlen:
Coolermaster Elite 130.
Da wurde das HDD Cage so verändert, dass du eine Kompakt Wakü einbauen kannst.
Ich habe auch einen AXP-100, und ich habe bei meinem I7 2600K den Turbo deaktiviert, um die Belastung für den Kühler zu reduzieren.
Die Temperaturen finde ich ziemlich gut, in Anbetracht der kleinen Größe. Bei 30*C im Sommer waren es maximal 77*C bei extrem CPU intensiven Spielen wie GW2.
Ob ich dem AXP-100 eine 100W APU zutrauen würde? - Eher nein. 100W sind eine Haußnummer.
Der AXP-100 ist mit die stärkste Lösung, die es in dieser Größe gibt.
Mit undervolting wäre die Kühlung wahrscheinlich einfacher, aber die Option fällt bei mir durch MSI Mainboard weg.
(Im Sommer habe ich teilweise das Front Panel abmontiert, was bis zu 5*C CPU Temperatur Erparnis gebracht hat.
ja habe ich. vor kurzem ist das Mainboard kaputt gegangen, CPU und RAM gehen ... deshalb wollte ich mir das Gigabyte Board holen und dann das etwas optimieren, da ja momentan alles ausgebaut ist :)
Was haltet ihr von diesem Tower hier? ::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
wenn ich die geplanten Umbaumaßnahmen einrechne, können es ja auch wieder 30 bis 50 € werden ... bei 4 zu kaufenden Lüftern wäre ich schon bei 20 €, plus noch andere Überlegungen, die ich hier noch nicht bekannt gegeben habe ...
Was möchtest Du denn eigentlich darin verbauen?
Ist denn eine separate Grafikkarte geplant?
So, die Komponenten habe ich nun wohl zusammen:
Gehäuse Cooler Master Silencio 352 https://geizhals.at/de/cooler-master-silencio-352m-schwarz-sil-352m-kkn1-a964398.html
Mainboard Gigabyte GA-F2A88XM-D3H https://geizhals.at/de/gigabyte-ga-f2a88xm-d3h-a1004711.html
CPU-Kühler EKL Alpenföhn Sella oder Brocken Eco https://geizhals.at/de/?cmp=601154&cmp=1081623
Frage eigentlich nur noch: Bei einer 100TDP (AMD A10-5800K) CPU, reicht da der Alpenföhn Sella aus?
