Luftstrom im Gehäuse umdrehen
linolium
Hallöchen
Ich habe das Problem, dass mein Rechner, eigentlich ein ziemlicher Hitzkopf, seine Abluft nach hinten abgibt. Da mein PC unter meinem Schreibtisch steht bedeutet das recht schnell für mich eine Beinsauna und ein Gehäuse, das ca. 45 grad heiß ist und das ist nicht so toll.
Deshalb meine Frage, was ich beachten muss, wenn ich den Luftstrom nach vorne raus umdrehen möchte.
Muss ich da nur die Lüfter ausbauen und umdrehen oder soll man das anders machen??
Danke
AW: Luftstrom im Gehäuse umdrehen
theoretisch geht das wohl so, ist aber alles andere als empfehlenswert:
-deine festplatten werden nicht mehr besonders gut gekühlt, wenn sie die warme luft von cpu und gpu abbekommen.
-die meisten grafikkarten pusten nach hinten raus, wie ist das bei dir?
-die luft kann vorne ja nur unten raus, das ist dank thermodynamik etwas schwieriger und wird nicht gut funktionieren, du wirst vermutlich bei den laufwerken einen hitzestau bekommen.
wie siehts denn mit einem umstellen des pcs aus?
Das hatte ich mir auch schon gedacht.
Graka pustet nach hinten
Usw.
Aber umstellen ist nicht möglich.
Ideen?
Undervolten kommt nicht in frage, da ich fast ständig am Rändern von vids bin und Leistung brauche.
Und umdrehen? Jetzt mal ehrlich!
Naja, wenn du den nicht umstellen kannst. Was bleibt da noch übrig ausser den Rechner zu drehen?
Hast du schon mal drüber nachgedacht deine Hardware invertiert zu verbauen? Mit entsprechendem Gehäuse natürlich.
Ich hatte ja eigentlich gehofft, einfach nur die lüfter umdrehen zu müssen. Kann ich mir das abschminken??
Ich nutze ein cooler Master silenzio 550.
Mal ne Draufsicht:
Ganz schön eng. :wow:
Da wirds schwierig zu Modden. Wie siehts denn aus wenn man das Gehäuse auf die Front legt? Wär das ne Option?
€dit: Ich seh grad, das auf die Front gelegte Gehäuse bringt ja auch nix.
Wenn Du die Lüfter einfach drehst, werden die Temps von Graka und Festplatte auf jeden Fall steigen.
Ich würde darauf verzichten.
Laß einfach deinen PC dort stehen und versuche doch einfach den Raum unter dem Schreibtisch zu teilen, damit die warme ausströmende PC-Luft gar nicht erst im Beinbereich des Schreibtisch's hin kommt.
Eine einfache Hartfaserplatte mit den dafür notwendigen Abmessungen, bekommt man dort passend zurecht geschnitten.
Einzig die für eventuell vorzusehende Kabelherausführungen in den Beinbereich, müßtest du selber herausschneiden.
Das ganze kostet normal nicht mal 30€.
Ohne Kosten gehts meist auch, in dem man den Schreibtisch einfach 10cm von der Wand wegzieht, das eben dieser Warmluftanteil, durch das vom Grunde her selbstständige aufsteigen, sich nicht mehr da unten stauen kann.
In Kombination des vorangegangenen Vorschlags, erzielt man eine recht gute Konvektion!
Das dein PC ein Hitzkopf ist, sollte aber nicht vom Wärmestau unter dem Schreibtisch allein her rühren, außer der ist so gewaltig, das auf kürzesten Weg diese warme, kaum abgekühlte Luft, gleich wieder durch die Front- und eventuelle Seitenlüfter wieder eingezogen wird.
Bei wirklich gewaltiger Wärmestauung dort unten, werden sich dann auch sicherlich alle in diesen Bereich befindlichen PC-Gehäusewände ordentlich aufheizen.
Sollten sich nach Realisierung dieser Vorschläge, für den PC keine nennenswerten kühleren Resultate abzeichnen, dann solltest du wirklich dein gesamtes PC-Kühlkonzept überarbeiten!
Für den Beinbereich wird's auf jeden Fall, eine deutlich kühlere Umgebung bewirken.
Ergänzend, wird dein PC durch diese wahnsinns Enge darin, ganz sicher grundsätzliche Probleme haben, ordentlich Kühl zu werden.
Wenn es geht, nimm den HDD-Käfigteil über der montierten HDD weg.
Unter dem CD/DVD-Laufwerk nimm die Laufwerkblechsblenden heraus und nimm dann auch alle sich in den unbelegten Schächten eingelagerten Kabel heraus (diese seitlich zu den Gehäusewänden verlegen, wenn die Kabellängen es erlauben).
Den originalen Frontlüfter würde ich erstmal drinn lassen und mindestens einen Rückwandlüfter verwenden der deutlich über der maximalen Förderleistung des Macho-Lüfters liegt.
Ein Förderleistung um 30-50m3/h größer des CPU-Kühlers, ist unbedingt nötig, eher mehr, da die Grafikkarte auch eine starke Hitzeentwicklung unter Last hat, die ja auch aus dem mit Auslaßöffnungen bescheiden ausgestatteten Gehäuse, muß.
Welchen Lüfter verwendest du auf dem Macho?
Ich hätte ja gern mal gewusst wie die Temperaturen sind, vor allem die Umgebungstemperatur.
@ TE: Könntest du mal nen Screenshot mit AIDA64 machen?
das lian li ist interessant. man sieht ihm auch deutlich an, dass es andersrum kühlt finde ich, die front sieht aus wie das heck nur mit anderen anschlüssen+laufwerken.
bei seinem jetzigen silent-gehäuse ist ja praktisch alles zu. da müsste man schon massiv den dremel schwingen, und das würde ich so einem gehäuse nicht antun wollen.
und nach vorne blasend wird garantiert lauter.
würde auch eher zu einem anderen Gehäuse tendieren, mein Silverstone Raven (http://media.bestofmicro.com/Silverstone-Raven,P-G-206980-13.jpg) zB - da baut man das Mainboard um 90° gedreht ein, Graka bläst nach oben raus, Cpu auch, unten drinne blasen 2 große 100 oder 120mm die kühle Luft nach oben und durch die PCIe Slots und den Luftöffnungen hinnaus - kein Hitzestau mehr :daumen:
Hab eh Wakü aber die HDD usw werden trotzdem von den beiden unteren Lüftern komplett gekühlt, das Netzteil hat nen seperaten Raum unten drunter :hail:
