Luftkühler Temps OK ?
Wolly
Hallo Liebe User
Ich habe hier ein Problem zwar kein Großes aber ich hoffe mir kann einer helfen
zu meinem System
CPU: Ryzen 5 2600x
Board: Gigabyte x470 aorus ultra gaming
GPU: Gainward GTX 1070 Phönix
Ram: 16 GB DDR 4, 3000 Rapjar
Das Problem Liegt In sinne der Temperaturen in Sensor Bereich ich habe das Gefühls das diese in MB verbauten Sensoren nicht richtig auslese weil im Ruhe Zustand meine Temperaturen von 36 Grad immer mal wieder plötzlich innerhalb 1 Sekunde auf 45 grad springt was kann der Grund dafür sein. Mein verbauter Kühler ist ein be quiet dark rock 3
ich habe auch mal eine Temperatur Aufnahme gemacht dabei habe ich Overwatch für ca 40 Minuten gespielt um euch auch mal die Schwankungen im spiel zu zeigen in meinen Augen ist das nicht ganz Normal
Bild im Anhang
MFG Wolly und ein Fröliches Neues Jahr Euch allen
AW: Luftkühler Temps OK ?
Das ist ein völlig normales Verhalten moderner CPUs/Systeme.
Sobald mehr leistung gefodert wird als im Leerlauf bei 1600 MHz da ist taktet die CPU blitzschnell hoch, drückt Spannung rein, erledigt die Aufgabe und taktet wieder runter. Das geht sehr schnell und hat einen sehr kurzzeitigen Anstieg der temperatur um rund 10 Grad zur Folge (es geht deswegen so schnell weil der Chip so gut wie keine Masse hat und sich entsprechend extrem schnell aufheizen und abkühlen kann).
Bevor du fragst woher die Last kommt: Wenn der PC sonst nichts zu tun hat erledigt Windows Hunderte von kleinen Hintergrundaufgaben wie beispielsweise Datenträgerpflege oder Suche nach Updates und ähnlichen Kram. Soviel zu Schwankungen im Idle.
Was extrem schnelle Temperaturschwankungen unter großer Last angeht - du hast eine X-CPU mit automatischem OC durch XFR: Das hat den gleichen Effekt wie oben Beschrieben auch unter Last. Und zusätzlich sollte man sich auch immer vor Augen halten, dass diese ganzen ausgelesenen Tem,peraturen nur recht grobe Schätzeisen sind. Über 5 Grad mehr oder weniger sollte man sich da nicht streiten, so genau oder schnell sind die Dinger (zumindest für den Endnutzer der sie ausliest) schlichtweg nicht.
Also keine Sorge, alles was du siehst ist nicht ungewöghnlich und auch nicht schlimm. ;-)
Danke für die Antwort dann ist ja alles gut hab mir da echt Gedanken gemacht das die Sensoren kaputt wären jetzt weiß ich mehr :-)
