Lüfter bekommen zu wenig Drehzahl (LED´s leuchten nicht) am NT angeschlossen
Moin moin,
folgedenes Problem. Ich habe mir 3 neue LED Lüfter 140mm gekauft um sie gegen die alten Gehäuselüfter meines Corsair Obsidian 750D auszutauschen, welche keine LED´s o.Ä. verbaut hatten.
Hier die Lüfter: https://www.amazon.de/upHere-Gehäus...MMCK8SNB9KA&psc=1&refRID=1FRQ8ENWVMMCK8SNB9KA
So einen dieser Lüfter habe ich direkt am Mainboard unter dem SYS_Fan 1 3-Pin stecker angeschlossen, diesen habe ich bereits über das BIOS dementsprechend mit Spannung versorgt. Er leuchtet und tut seinen Job einwandfrei.
Die anderen 2 habe ich vorne im Gehäuse verbaut und direkt am Netzteil angeschlossen. Zumal ich auch keinen Platz mehr am Mainboard direkt habe. Dort habe ich nurnoch einen freien Lüfteranschluss "SYS_Fan 2".
Nun ich kann ja vom Netzteil die Drehzahl bzw. die Spannung die an die Lüfter ausgegeben wird nicht steuern. Aus dem Netzteil führen 2 Kabel weg und deren Anschluss ist direkt am NT mit "Fan" beschriftet (2 Pin). Diese Kabel sind praktisch Adapter für die Lüfteranschlüsse die ja einen 3 Pin haben, dort habe ich sie angeschlossen. Sie lüften zwar aber das NT steuert die Spannungsausgabe selbst bzw. die Drehzahl. Im BIOS sind diese Lüfter für mich logischerweise auch nicht steuerbar.
Nun zu meiner Frage: Was mache ich jetzt?
Mein NT ist ein bequiet Powerzone 750 W, welches in seinem Handbuch die Thematik mit den Lüftern ganz gut beschreibt. Es wird auch von einem "Anlaufimpuls" geschrieben, indem ein kurzer Impuls die Lüfter mit höherer Spannung startet. Dann leuchten sie auch beim Einschalten meines Computers aber halt nur kurz.
Hier ein Auszug aus dem Handbuch:
"Thermogeregelte Lüftersteuerung:
be quiet!-Netzteile der PowerZone Serie verwenden eine präzise thermogeregelte Lüftersteuerung. Diese Kontrollautomatik steuert die Lüfter an den „FAN“-Anschlüssen des Netzteils. Die Geschwindigkeit der Lüfter wird in Abhängigkeit von der Wärmeentwicklung im PC-Gehäuse und Netzteil geregelt. Steigt die Temperatur an, fangen die Lüfter automatisch an schneller zu drehen, um eine rasche und effektive Kühlung im Gehäuse zu gewährleisten. Die so gewonnene schnelle Kühlung trägt zusätzlich zur längeren Lebensdauer Ihrer Komponenten und dem Netzteil bei.
Beim Anschluss von externen Lüftern an das Netzteil achten Sie bitte darauf, dass diese keine eigene
Thermosensorik oder Potentiometer besitzen.
Die Lüftersteuerung verfügt über einen Anlaufimpuls. Damit wird sichergestellt, dass alle angeschlossenen Gehäuselüfter in jedem Fall anlaufen, da ein kurzer Impuls mit höherer Spannung die Lüfter startet."
Wie kann ich die Lüfter nun steuern bzw. auf diese "Thermogeregelte Lüftersteuerung" eingreifen? Oder soll ich mir so ne manuelle Lüftersteurung kaufen?
Und kann ich evtl die Adapterstecker vom NT welche mit 2 Pin rausfahren beide auf den SYS_Fan2 Anschluss am Mainboard stecken? Wobei das ja keinen Sinn ergibt da der Anschluss dann 2 Lüfter gleichzeitig betreiben müsste...??
Da der Support von bequiet nur bis 17:30 Uhr telefonisch erreichbar ist dachte ich ich frage hier mal nach.
Verzeiht mir falls es im falschen Forumsabschnitt ist, habe mic hhier extra angemeldet.
Tim
Moin moin,
Tim
