Luftblase im CPU-Kühler
TimXtreme78
Moin zusammen,
ich habe mir nach über 20 Jahren auch mal wieder einen Rechner mit WaKü zugelegt. Jetzt habe ich allerdings eine „unschöne“ Luftblase im CPU-Kühler. Ich habe sie schon mehrfach durch leichtes kippen des Gehäuses in den AGB befördert, aber nach 1-2 Tagen bildet sich an der gleichen Stelle eine neue Luftblase. Ich bin für jeden Tip dankbar, wie ich die Blase los werde :-)
edit: Vielleicht sollte ich noch dazu erwähnen, dass es mit einer kleinen Luftblase los geht und sich dann nach und nach weitere kleine Blasen dazugesellen, aus denen dann am Ende die auf dem Foto entsteht. Und das Spielchen wiederholt sich dann immer wieder.
AW: Luftblase im CPU-Kühler
Hi :)
Also die Blase raus bekommen ist easy , leicht kippen reicht da nicht. Ich würde den ganzen Rechner auf die Seite legen. Dann wird sie sofort aus dem Kühler raus ziehen. Achte nur beim Kippen auf den AGB , denn dort soll natürlich keine neue Luft ins System gelangen. Oben am AGB hast du ja auch Luft, wenn du den Rechner dann zu weit kippst zieht direkt neue Luft rein.
Und das sich immer wieder eine neue Blase bildet ist auch einfach zu erklären, du hast einfach noch etwas Luft in den Radiatoren. Und sobald der Rechner läuft gelangt davon immer nach und nach ein wenig in den Kühler und sammelt sich dort.
Ich würde an deiner Stelle den Rechner einmal einschalten nur mit Netzkabel, alles andere abziehen , und dann noch einmal ordentlich entlüften. Scheinst da wohl nicht gründlich genug gewesen zu sein :)
Dazu dann einschalten und den Rechner richtig und mehrfach in alle Richtungen kippen. Nicht nur ein wenig sondern wirklich so weit kippen das so gerade eben keine neue Luft über den AGB ins System gelangen kann.
Immer wieder kippen und dabei die Luft im AGB im Auge behalten, ich kippe immer so weit das die Luftblase im AGB gerade noch ca 2cm vom Ausgang entfernt ist , also nix an Luft in den Schlauch bzw Tube gelangen kann.
Wenn du das ordentlich gemacht hast , sollte sich keine Blase mehr bilden :)
Ich habe den Radiator in der Front so verbaut das die Anschlüsse unten sind, ging nicht anders mit 2x360mm in Front und Deckel. Dadurch ist es bei mir noch etwas schwieriger die Luft raus zu bekommen, falls du das auch so hast musst du besonders gründlich entlüften.
Die Luftblase ist nicht so schlimm und würdest du nicht durchsehen können wüsstest du noch nicht mal was davon. Manche CPU-Kühler haben aus diesem Grund auch den Auslass dicht am Rand dran und so kann dann ein Kühler so verbaut werden das der Auslass sich oben befindet und sich keine Luft einschließen kann. Denn in deinem Fall wird noch Luft im System sein. Aber mit der Zeit verdunstet immer etwas Kühlflüssigkeit und so wird sich auch immer eine Luftblase bilden können. Das Problem bei dir ist halt das sie nicht von alleine raus kann.
Ich hatte mal meine Grafikkarte so verbaut das beide Anschlüsse nach unten weg gingen.
Mit der Zeit hat sich bei mir auch immer ein klein wenig Luft darin angesammelt was mit niedergier Drehzahl der Pumpe nicht raus kam. Innerhalb eines Jahren habe ich daher von Zeit zu Zeit immer wieder mal die Pumpe mit max. Drehzahl laufen lassen und dass konnte ich im Schnitt alle 3-4 Wochen machen und sah dann immer das etwas Luft raus kam. Hätte ich Schläuche verbaut die nicht durchsichtig sind hätte ich auch nichts von sehen können.
Es war aber auch so wenig so das es im Grunde auch nicht viel ausgemacht hätte.
Ich habe dann irgendwann den Auslass statt nach unten nach oben weg verbaut und seither kann sich dort keine Luft mehr ansammeln.
Es werden sich am Anfang immer kleine Bläschen bilden das gibt sich irgendwann von alleine ... und so wie das bei dir aussieht ist das nur ein kosmetisches Problem ... wie IICARUS schon sagt wenn der Block nicht durchsichtig wäre würdest du das gar nicht mit bekommen....
Der Tip mit Pumpe/Drehzahlwechsel hat mir auch etwas geholfen... ansonsten warte noch etwas um den Rechner wieder zu kippen
Vielen Dank für die Hinweise!
Japp, das Problem ist in der Tat wohl eher optischer Natur. Ich habe die Pumpe gestern auch nochmal ne Zeit lang auf max. Drehzahl laufen lassen und konnte dadurch noch etwas Luft rausbekommen.
- AGB auffüllen
- Pumpe auf 100% stellen
- Gehäuse hin und her neigen ~45°
- Pumpe auf 25% stellen wenn zuviel Action/Luft/Blasen im AGB sind/ist
- repeat
Mach meine AGB auf fast komplett voll wenn ich am entlüften bin.
Etwas Luft ist immer im Loop nach dem befüllen so das kurze Zeit später ehe wieder 5-10mm Luft oben im AGB ist.
Das reicht auch vollkommen aus um alles ausgleichen zu können. Mit der Zeit wird es dann etwas mehr, da immer die nächsten Tagen und Wochen an Luft ausgeglichen wird. So kann ich dann auch das Gehäuse gut kippen ohne das Luft angesaugt wird.
Wie ist denn dein System verschlaucht - Pumpe kriegt Wasser von? ---> Pumpe fördert Wasser an?, dann an ..., usw.
Es ist schon etwas Aufwand sein System komplett zu entlüften - in allen Ecken lauern Luftblasen, selbst wenn die weg sind - das Wasser gast wegen der in ihm gelösten Luft lange nach - ich hab deshalb im Ansaugschlauch der Pumpe eine simple Schlauchverbindertülle. Der Ansaugschlauch hängt direkt am Ausgleichsbehälter. Da kann ich einfach trennen und einen mit Schläuchen und einer weiteren Schlauchtülle versehenen, gefüllten Röhren-Ausgleichsbehälter ( das ist mein sogenannter Entlüftungsbehälter), den ich ansonsten nimmer benutze, dazwischen hängen.
Das ganze hänge ich gutes Stück als höchsten Punkt des Wasserkreislaufs über den Rechner. Die Schwerkraft unterstützt somit das Entlüften. Elektrische Pumpenzuleitung trenne ich und schließ an an ein per Adapter (aufgebogene Buröklammer geht auch) startfähig gemachtes (Ersatz-)Netzteil und lass über Nacht laufen. Öfters Rechner schütteln bzw. neigen und gleichzeitig schütteln, auch immer wieder mal Pumpe aus/an.
Auch wenn der im Rechner verbaute Ausgleichsbehälter langsam voll läuft, kann ich den nach dem Entlüftungsvorgang und Trennung von meinem "Entlüftungsbehälter" wieder ganz einfach auf richtiges Niveau einstellen, indem ich aus dem getrennten Schlauch die gewünschte Wassermenge rauslaufen lasse.
Das Teil benutze ich übrigens auch zum Befüllen des Systems. Weil damit ist sichergestellt, dass die Pumpe nach dem Einschalten direkt mit Wasser versorgt wird , ich kann immer wieder nachfüllen und bin außerdem ein Stück vom Rechner weg. Also verkleckern ist dann nicht schlimm.
PS: Man benötigt mehrere Schlauchklammern und konische Silikon- oder Metallstopfen zum Verschließen der Schlauchenden und vielleicht ein paar helfende Hände.
