Lüftkühlung optimieren für 8700k (zu Heiss)
Akseven
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein System zusammengebaut. Nun hab ich das Problem, dass mein CPU (8700K) für mich zu warm wird bei Prime95 um die 90 Grad. Mein CPU Kühler ist ein Brocken 3. Ich habe gedacht das der Kühler eigentlich ausreicht aber irgendwas passt bei mir nicht. Ich habe ein Gehäuse von Bequiet pure Base 600 oben 2 140er silent wings 3 PWM High Speed ,1 120 er hinten und noch 1 140mm Vorne alles die gleiche Variante von Lüfter alles übers Mainboard gesteuert.
Mein Brocken 3 hat den Standart Lüfter der dabei war. Ich habe auch schon mehrfach die Temperaturen gemessen (Infrarothermometer). Wenn die CPU 80 Grad hat ist der Kühlturm ca. bei 30 bis 35 Grad die Heatpipes ebenso. Ich habe auch schon den Kühler zig mal abgebaut und Wärmeleitpaste drauf mal mehr mal weniger mal viel mal ganz wenig (WLP Schneekanone). Und die Temperaturen sind mir immernoch zu hoch. Wenn ich hier lese das viele unter Volllast bei 70 Grad sind muss doch was bei mir verkehrt sein. Ich bin der Meinung, dass die CPU die Wärme kaum an den Kühler abgegeben kann. Weil wenn die Last weg ist, dann ist die Temperatur sofort bei ca 30 Grad.
Alle anderen Temperaturen im System sind voll Ok bei max45 Grad, außer die Graka bei ca 65 alles unter Last. Wärmestau hab ich im Gehäuse definitiv keinen.
Soll ich nun einmal eine andere Paste probieren? Köpfen wollte ich ungern, da traue ich mich nicht dran. Oder bin ich einfach zu empfindlich und das ist alles normal?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Wenn der Thread in der falschen Rubrik ist dann verschiebt ihn bitte. Dankeschön
AW: Lüftkühlung optimieren für 8700k (zu Heiss)
Hi und willkommen im Forum!
Ich habe das Gehäuse selber und recht gute Temperaturen (trotz "Heiz"well).
Allerdings habe ich vorne 2 x 140 mm Silent Wings 3 PWM, oben auch 2 x 140 mm Silent Wings 3 PWM und hinten einen 120 mm Silent Wings 3 PWM High-Speed. Meine Temperatur-Spitzen liegen bei maximal 64 Grad (unter Spiele-Last).
Dein CPU Lüfter gibt die Wärme auch nach hinten zum kleinen Lüfter ab? Sind von den Lüftern vorne noch Sachen wie der HDD-Käfig im Weg? Sitzt der Kühler wirklich korrekt montiert drauf? Und was bedeuten die Mengenangaben der WLP "mal mehr mal weniger mal viel mal ganz wenig"?
HI danke für die Antwort und Hallo :D
ja die HDD Gehäuse hab ich komplett demontiert also da ist Platz. Ja es kommt schon "Wärme" hinten bei dem "kleinen" an aber das meiste Ziehen die oberen "weg" (Bin mit dem Unterdruckkonzept eigentlich immer sehr gut gefahren). Ja zu den Mengenangaben. Ich habe versucht jedes Szenario durchzuspielen um einen Fehler bei der Montage zu vermeiden. Ich werde denk ich mal alles nochmal demontieren und komplett neue WLP (kleiner Tropfen in die Mitte) auftragen und dann nochmal schauen. Vielleicht hilft's was. Ich hatte den Kühler ja schon anders rum montiert und mal fest geschraubt und mal nicht so fest.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Vor allem, weil das ist nicht der 1. PC den ich zusammenbaue( Die anderen sind zwar schon ein paar Jahre her) Hatte nie solche Probleme :( Liegt es vielleicht an dem Kühler selbst? Wie kann ich überprüfen ob der Kühler richtig drauf sitzt? Vielleicht hat einer ja den Gleichen kühler. Ich habe das ASROCK extreme 4 Mainboard und da steckt noch ne M2 SSD drauf und ne GTX 1070. Die anderen SSD´s sind auf der Rückwand vom Gehäuse, also unsichtbar.
Vielen Dank
Und Gruß :)
Ist die CPU übertaktet? Und welche Spannung liegt an. Nicht, dass das Board zu stark mit zu hoher Spannung boostet. Dann wird der natürlich wärmer als normal. Du must natürlich auch bedenken, dass das 6 Kerne sind, die deutlich mehr Hitze produzieren als alte 4 Kerner.
Wie du die WLP aufträgst ist eher im Bereich der Messungenauigkeit. Wenn nicht zu wenig drauf ist, macht es kaum einen Unterschied. Aufjedenfall keine 20°C.
Wie hoch ist die Temperatur beim spielen oder bei den Anwendungen, die du wirklich nutzt? Wenn die deutlich geringer ist, mach dir nicht allzu viele Sorgen um die Temperatur. Es ist ein ziemlich hoch taktender 6 Kerner mit nicht besonders guten Wärmeübergang zum Kühler und p95 (wahrscheinlich small FTF?)sorgt halt für hohe CPU Temperaturen.
HeyHo!
Denke, das liegt an den automatisch, je nach Board/CPU, anliegender Spannung auf der CPU im Boost.
Hab erst ein System mit 6-Kerner zusammen gebaut... ging an meinen Mitbewohner. Dort lagen beim i5 8600k gerne knapp unter 1,3V an, was zu Temps Richtung Ende 70°C geführt hat!
Nach Bisschen OC bei gleichzeitigem Senken der Spannung läuft die Karre jetzt mit max ~1,2V und und für eine 70er Score muss es schon ganz schön warm sein draußen.
Hi danke für die Antworten also über afterburn zeigte er spitzentemperaturen um die 78 Grad an wenn ich mich entsinne. Beim rendern mit Sony Vegas über 80 Grad. Spannung liegt 1,15v an. Übertaktet ist nicht wegen den Temperaturen. Da habe ich mich nicht dran getraut. Meint ihr Köpfen bringt viel?
Habe einen 8700 (nonK) mit einem Brocken 3 und unter Prime geht meiner auch in die Extreme. Bei mir lag es allerdings an der Spannung, welche automatisch vom Board reingeschoben wurde.
Starte bitte mal Prime 95 (Version v26.6) mit dem Small FFTS Test und schreib mal, wieviel Spannung die CPU in dem Szenario bekommt.
Moin,
also ich sitze gerade am PC also die Core Voltage ist von 0,608 bis unter dem Test 1,2V max. Nur hab ich jetzt durch den Test eine max Temp von 99 Grad gehabt......
ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
Danke schonmal
Also wenn der Kühler vernünftig sitzt, würde ich ja fast vermuten, dass die WLP zwischen Header und CPU (also nicht von dir, sondern von Intel zu verantworten) schon vertrocknet ist oder schlicht und ergreifend falsch oder zu wenig aufgetragen wurde. Sofern noch möglich würde ich die CPU umtauschen. Vor allem da der Kühlturm nur 35°C hat, kommt da anscheinend die Hitze nicht gut an. Normalerweise sollte der Turm so heiß sein, dass man ihn nicht mehr anfassen möchte, also 45°C +
Als Alternative kannst du ihn auch Köpfen, allerdings wäre mir das bei ner potenziell vllt defekten CPU schon ein bisschen heikel, weil dann deine Garantie und Gewährleistung verfällt.
Ist aber die einzige Möglichkeit zu vernünftigen Temperaturen zu kommen. Die Intel-Zahnpasta unter dem Heatspreader ist wirklich der letzte Mist. Super einfach ist das Köpfen auch:
1. Delid Die Mate und LM kaufen oder leihen
2. Video ansehen
3. Nach ein paar Minuten Bastelei ist der Drops gelutscht.
Hallo Zusammen,
ersteinmal vielen vielen Dank für Eure Hilfe.
Mir hat das ganze einfach keine Ruhe gelassen und hab den kompletten PC zerlegt. Und nochmal alles feinsäuberlich zusammengebaut. Dabei ist mir aufgefallen das der Kühler hinten auf Grund der Größe leicht auflag war nicht viel hat aber gereicht . Nun habe ich wieder einen Stresstest laufen lassen. Nun denn nach gut 10 min hab ich nicht mehr als 92 gehabt. Morgen kommt die neue WLP und dann kommt die drauf.
habe mal ein Bild hinzugefügt. Hier habe ich ein paar Fragen die Core Voltage passt irgendwie nicht die Spizenvoltage ist hier 1,312v oder? was bedeutet die VID? Weil hier liegen 1,464v an. Ihr sagtet das die Core Voltage meistens zu hoch sei. Ich glaube das ist hier der Fall. Wenn das so sein sollte, wie kann ich in dem Bios diese festsetzten und oder sollte ich noch andere Einstellungen vornehmen? Mein Mainboard ist das ASrock extreme 4.
Vielen Dank für die Hilfreiche Antwort
und Euch noch einen schönen Sonntag :)
Mich würde interessieren, wo der Kühler genau aufgelegen hat. Normal ist um den Sockel genügend Platz. *grübel*
Auf der Montageplatte vom Kühler die war leicht schräg drauf und da lag der Kühler auf... Des hab ich aber wirklich nur durch Zufall gesehen. Da ist wirklich nur mm Platz von schlecht zu gut...
Kann man die Temperaturen usw jetzt lassen was ist mit dem Vcore und dem VID?
Also meine CPU i7 8700k@4.8GHz(4,5Ghz in Prime) all Core wird nicht wärmer als 75-85°C, ist zwar ne Wakü aber über 90°C fände ich trotzdem reichlich fett und würde fast immer noch behaupten, dass dein Exemplar bei der WLP zwischen Header und Chip nicht gut weggekommen ist.
Mein Tipp: Sofern machbar, zurückschicken und neu ordern.
Wärmeleitpaste bringt dich allein vermutlich nicht in einen gesunden Temperaturbereich rein.
Wahrscheinlich ist das Problem, wie hier schon beschrieben wurde, die billige interne Wärmeleitpaste zwischen Die und Heatspreader.
Intel halt.
Da hilft dann nur Köpfen oder Tolerieren.
Kühl bekommt man einen 8700K ohne Köpfen eh nicht, auch mit einer Wasserkühlung nicht.
Aber ganz davon ab ist es auch völlig egal was Prime95 bei Höchstlast sagt, da ein solches Szenario im alltäglichen Betrieb niemals erreicht wird, zumal aktuelle Prime-Versionen mit AVX jede CPU temperaturmäßig völlig vernichten.
Also pack die Wärmeleitpaste drauf, überprüfe den richtigen Sitz des Kühlers und dann nimm es einfach hin, dass das Ding ein bisschen wärmer wird als andere.
Die Alternative ist zwar hochwirksam, aber du verlierst die Gewährleistung.
Guck dir mal an, welche Temperaturen die CPU im Gaming hat. Gerade mit HWiNFO im Hintergrund gut zu beobachten. Hierbei aber nicht nur auf den Punkt Temp-MAX gucken, denn beim Gaming kann es immer mal kurze Peaks in den 70er Bereich geben. Einfach auf die Durchschnittstemperatur während des Spielens gucken. Da wirst du dann je nach Game wohl im mittleren 60er Bereich liegen. So war es bei mir z.B. beim aktuellen Teil von AC oder Wildlands.
Einfach gesagt, die Efficiency Voltage. Die Power Control Unit übermittelt diese sogenannte Voltage Identification Definition an das Platform Environment Control Interface und daraus generiert das Thermal Control Interface von der Hauptplatine den Effektivwert bzw. die TDP. Im Kern gibt die CPUVID an, in wie hoch der Schwellenwert zur maximalen Voltage liegt, diese sich aus der aktuellen Effizienz des Prozessors zusammensetzt, sie ist daher variabel, verhältnismäßig zur Induktivität des Eingangsstroms und zur übermittelten Temperatur. Allerdings beruht diese Messung auf den Innenwiderstand des Eingansstroms (VCCIN) und gibt somit nicht die vollständige Wahrheit zum Leistungsgefälle des Prozessors wieder, weil dieses sich kausal aus einigen weiteren Faktoren ergibt, der Phasenverschiebung zum Beispiel. Die CPUVID ist daher nur ein ungefährer Blindwert zur Wirkleistung, die Verlustleistung proportional zur ihr steht, und in Anbetracht zur aktuellen Temperatur meistens in viel zu hoch beurteilt. Das Thermal Control Interface dechiffriert und bewertet den Messwert, deshalb hat das Mainboard das letzte Wort und kann mittels Vorkehrung seiner Firmware die VID übergehen: Die "Basin Falls"-Plattform orientiert sich an ihr, eine sogenannte Vcore existiert nicht, und die ASUS-Mainboards übergehen die VID zur Leistungssteuerung geschickt, um das Power- und Temperatur-Target hochzutreiben, um die TDP und somit das Management Engine Interface zu überlisten. Es hatte mal einen ausführlichen Artikel zur VID bei Tom 's Hardware gegeben, dieser von der Umstellung auf die neue Webseite nicht berücksichtigt worden ist. Schade eigentlich.
Um 's also festzuhalten: Die VID ist nicht die Vcore und somit nicht die Kernspannung. Sie ist eine Spannung, jedoch eine *noch* fiktive. Die Ausnahme ist, die Vcore ist an ihr gekoppelt, die Plattform "Basin Falls" zum Vorzeigemodell, und von Mainboards, diese generell die Vcore als VID definieren, oder umgekehrt, das muss man stets selbst ermitteln.
Ersteinmal danke für die vielen Antworten.
Also nachdem ich BF1 eine Zeitlang gespielt habe. Konnte ich wie schon bereits gesagt beobachten, dass die Temperaturen sich im mittleren Bereich bei ca 65 grad einpendelten. Peaks sind bei ca 68 Grad. DIe neue WLP macht ca 5 Grad aus. Habe mit Prime 95 laufen lassen, da kam ich bei max 88 Grad raus. Bei normalen Stresstest 71 Grad. Also ich denke ich werde das so lassen. Hört sich für mich normal an oder?
Ich würde sagen ja. Deckt sich auch mit meinen Temps. Gerade BF1 ist ja auch etwas CPU-lastig.
Ja das sind normale Temperaturen.
Die Temperaturen im Stresstest sind praktisch nicht relevant fürs Gaming, eher für Videoencodierung oder anderweitige Datenverarbeitung mit maximaler CPU-Last.
Bis 75°C pro Kern (s. CoreTemp) kannst du es problemlos tolerieren.
Ab 80°C sollte man mal drüber nachdenken was zu verändern.
