Lüfterwechsel bei be quite 600 Watt
blood266
abend zusammen,
da ich in letzter Zeit viel am optimeren der Lautstärke und des Designes bin,
möchte ich den Netzteillüfter ersetzten, da dieser die lauteste Lärmquelle darstellt.:D
Kabel wurden gesleevt und dabei auch das netzteil geöffnet.
des weiteren is die Graka passiv (musashi) und Cpu kühler wird warscheinlich ein ninja 2.
Hat jemand erfahrung mit dem Wechsel und welchen Luftdurchsatz brauch dieses NT??
reicht ein Noiseblocker Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 120mm Blacksilent XL1 Rev.3 Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 ( 120x120x25mm ) 78113
danke euch für eure Antworten
AW: Lüfterwechsel bei be quite 600 Watt
Kannst du nicht über die Typenbezeichnung die technischen Daten des Lüfters googeln? Wenn du Glück hast findest du die Werte für Luftdurchsatz und hast somit einen Referenzwert...!
Ich habe auch das NT, aber laut?
Der Lüfter(habe auch 2 davon) den du dort einbauen willst, wird bei voller Drehzahl kaum leiser sein!
hab gerade den Lüfter des Nt`s mit dem Noiseblock verglichen
Also:
114-69 m3/h
34-13 db
2000-1000 u/min
ich glaub aber dass die Förderlkeistung des noiseblock reicht weil beim Nt immer kalte Lüft rauskommt.
Dukönnest auch nen Noise blocker Multiframe nehmen, gibts einen mit 4Pin lüftersteuerung bis 1800 rpm.
Nur kostet der auch 20€
Kein Wunder, dein Sys braucht ja selbst unter Volllast nichtmal 50% der Leistung...
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 120mm Blacksilent XL2 Rev.3 Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ) 78112
Is ne Nummer größer, dürfte aber für dein Vorhaben die bessere Wahl sein... Regeln willst du ihn bestimmt über die Steuerung des NT´s, oder...!?
ja des mit den 50 % stimmt
wollt halt für das neue system im Sommer vorsorgen^^:ugly:
das mim regeln is so ne Sache.
ich wollt es eigendlich übers mainboard probieren oder gibts einen adapter von 3 pin auf 2 pin??
Da brauchst du keinen Adapter... du lässt einfach das Tachosignal weg bzw legst es dir auf einen freien Lüfteranschluss deines MB´s
Und wenn du "Vorgesorgt" hast und im Sommer Aufrüsten willst solltest du denn Lüfter nicht zu schwach auswählen...
Hör auf LordMeuchelmord :) aber versteh nicht ganz warum du den wechseln willst .... ist deiner originaler so laut ? oder reicht dir die leistung nicht aus ? weil optisch ja beide nicht umbedingt aufwerten ... bzw kann ich mir nicht vorstellen das man die baluen rotorblätter wirklich sieht ....
gruß
Also hab selber ein be quiet netzteil (Bqt dark power 550W) und kann behaupten das der lüfter imprizip unhörbar ist .... einzig wenn man wirklich ganz nah dran geht (damit mein ich ca 5 -10 cm mit einem deiner beiden ohren entfernt :) ) hört man ihn gaaaanz leise ....
kann mir dann nur vorstellen das er zu verstaubt ist oder leicht ausgeschlagen !?
mal abgesehn davon ist das NT nichtmal zu einem bruchteil ausgelastet und sollte dadurch auch nicht wirklich warm werden, sprich so hoch sollte der lüfter eigentlich nicht drehen
aber nun gut jedem das seine :D
garantie ist ja eh weg
gruß
Ich hab bei meinem BeQuiet 650Watt einen S-FLEX mit 800RPM eingebaut. hat deutlich weniger Luftumschlag, ist aber auch leiser :-) läuft schon mehr als ein jahr.
