Lüftersteuerung umgehen??
AchtBit
Hi, da ich eigentlich nur noch mein Notebook zum Zocken nehm, wollt ich meinen Desktopper auf min. Energieverbrauch einstellen.
Ich habe jetzt eine fixe Vcc von 0,944v bei 2,13ghz laufen. Läuft soweit auch alles ganz gut aber im IDLE Modus zickt der Lüfter. Er kann sich nicht zw. an oder aus entscheiden. Sobald ein CPU Core 28C erreicht, läuft er für die Dauer von etwa 3-5 Sek. an und bleibt wieder stehen wenn der wärmste CPU Core auf 26C gekühlt ist. Ich hab schon mal versucht die Lüftersteuerung im Bios auf Legacy und Voltage zu stellen aber irgendwie scheint die Einstellung einfach überschrieben zu werden. Es ist nämlich deutlich zu sehen, das weiterhin Pulse Modulierung aktiv ist und nicht Spannung Regulierung.
Ich hätte es gerne, dass die CPU im IDLE Modus(1,6ghz) völlig ohne Kühlung auskommt.
Was kann ich tun um den Lüfter zum stehen zu bringen?
Bei 28C braucht der nicht kühlen. Ist völliger Quark. Ich hab ihn mal ganz abgesteckt und festgestellt, dass die CPU Temp nicht über 35C geht. Unter Standard Takt will ich aber auch nicht runter.
Noch weniger vCore geht nicht mit Standard Takt. Bei 0,900v gibts sporatische Reboots. Und 0,020V nehm ich als Toleranzgrenze(d.h. mit 0,924V wäre er noch stabil, soviel kühler wird er da aber eben nicht).
P.S. Ich hab noch 3 Pics angehängt. Das Eine zeigt, das Kühlverhalten im Idle Mode, quasi ständig Lüfter an <-> aus. Das Andere zeigt, einen kurzen Stresstest(Sensortest von RealTemp via Prime). Da Dreht der Lüfter mit max. 750 U/min bei einer CPU Core Temp. von max. 33-35C. Das ist völlig ok. Nur das Idle Verhalten nervt. Pic. 3 zeigt mein Bios(Health Status) in dem unverständlicherweise hinter Vcc: FAIL rot blinkt.Seltsam ist auch, die meiste Software erkennt nun meine CPU nicht mehr korrekt.
Ich hab noch die allererste Conroe Variante, die Anstelle der später üblichen Vcc max. von 1,325v, noch 1,35v @load zieht.
AW: Lüftersteuerung umgehen??
Warum Steuerst du die Lüfter nicht einfach mit SpeedFan?
Dazu musst du aber die Mainboard Lüftersteuerung ausschalten.
Am besten, du stellst dann bei SpeedFan eine RichtTemp von ca. 50C ein, und dann läuft der Lüfter wirklich nur unter Last. Du kannst außerdem eine minimale Lüftergeschwindigkeit in SpeedFan einstellen, damit er nicht immer aus geht...
Tja, das hab ich schon versucht. Hab mich extra auf der Homepage registriert, damit ich das System Profil runterladen kann. Sollte eigentlich gehen, inkl. QST und PWM. Ich bin entweder zu dämlich oder das ist schlicht ein Fake. Egal was ich einstelle, den Lüfter interessierts nen Dreck. Der macht sein An - Aus Spiel. Auto Fan Steuerung + Speed Profil(alle möglichen Einstellungen versucht), ---> voll Ignore
Genau wie im Bios, wenn ich (Steuer Art) Legacy wähl und (Steuer Methode) Voltage. Es interessiert den Lüfter nada, der eiert unbeirrt wie gehabt QST - PWM.
Soviel zu QST, dass angeblich nur exakt im Spezifikationsrahmen funktioniert. Bei mir ist das genaue Gegenteil. Das ist Dauerzustand und vom System Spezifikationsrahmen bin ich im Bios meilenweit entfernt.
Also QST geht, völlig egal wie das System eingestellt ist, immer. Alle anderen Berichte die die QST Funktion als höchst eigenwillig darstellen, sind ein Mythos(busted)
Hast du dich mal an den Hersteller gewendet?
könnte mir vorstellen, dass entweder:
Die eine Lösung wissen,
Dein Mainboard defekt ist,
oder es ein BIOS Update gibt, welches das fixed.
SpeedFan kann die Lüfterkontrolle auch nur dann übernehmen, wenn das Mainboard sich da 100% raushält, sonst leider nicht, daher geht das bei dir auch nciht
