Lüftersteuerung MSI 870A-G54
Froz0ne
ich hatte folgende Frage an den MSI-Support:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ist es möglich neben eines PWM-CPU-Kühlers (Scythe Grand Kama Cross) einen weiteren PWM Gehäuselüfter (Enermax T.BH Silence 120mm(4,8W)) über ein Y-Adapter zusätzlich an den Ausgang CPU_FAN anzuschließen.
Gleichzeitig würde ich an den Ausgang des System_FAN 1 zwei weitere Gehäuselüfter (2xEnermax T.BH Silence 120mm (1,2W))über ein Y-Kabel anschließen und den Ausgang des System_FAN 2 freizulassen.
Wird der Lüfterstromkreis überlastet oder ist es problemlos möglich diese Lüfterkonfiguration ohne Risiko über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen. Könnten Sie mir Informationen zu der Spezifikation von der maximalen Belastbarkeit der Lüfteranschlüsse geben?
Die Antwort fiel so aus:
Dies ist nicht möglich da es dann zu Problemen kommen kann. Die Lüfter bekommen dann nicht genug Spannung
Nun meine Frage an euch:
Ist das wirklich so oder kann ich das evtl. doch so machen? Bei einem anderen Beitrag im MSI-Forum wurde gesagt, dass der Lüfterstromkreis einen Strom von etwa 1A abkönne. Dies gilt aber für ein anderes Board. Kann ich die Konfiguration oben so fahren? :huh:
Grüße
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen!​
AW: Lüftersteuerung MSI 870A-G54
Das mit der Spannung ist Quatsch:nene:
Wenn man einen Y Adapter Anschließt
Entsteht eine Parallelschaltung
Die Spannungen sind dort gleich
allerdings teilt sich der Strom auf, auf beide Stromkreise
So ist die Strom Belastung für den Anschluss der Lüfter auf dem Board höher
Ich würde dir empfehlen es sein zu lassen
Du bist auf der Sicheren Seite wenn du für jeden Board - Anschluss nur einen Lüfter verwendest
sonst riskierst du das ein zu hoher Strom fließen könnte
Ich weiß ja nicht wieviel Strom belastung die Anschlüsse aushalten
aber ich würde es sein lassen
Ich würde dir empfehlen eine Lüftersteuerung zu holen oder Adapter die an die Netzteilleitungen angschlossen werden;)
(sind meistens sogar bei den Lüftern dabei)
Mfg:
Niza
