Lüftersteuerung klappt nicht
Constantin-RO
ich habe folgendes Problem, bzw 2 Probleme.
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut.
Grob zusammengefasst :
GTX 980 TI von Gigabyte
I7 6700K
16GB Ram
Thermaltake Macho 120mm Rev A CPU Lüfter
Gehäuse NZXT Noctis.
Was mir direkt aufgefallen ist im Bios bzw UEFI vom Asus board : Es wird nur der CPU Lüfter angezeigt, die anderen 4 Lüfter vom Gehäuse werden nicht angezeigt bzw steht überall N/A .
Nun denk ich mir vllt hab ich irgendwo was falsch angeschlossen ( PS: Alle Lüfter drehen aber )
Ich habs so gemacht da das Gehäuse einen Lüferhub hat :
CPU Lüfter an den Hub angeschlossen, den Hub wiederrum auf dem Mainboard bei CPU_FAN angeschlossen. Den Hub hab ich per Molex Kabel ans Netzteil angeschlossen, ( bzw ans Sata Kabel, am Anschluss stand HDD, nur da passte es, richtig ) ?
Jedenfalls sagt das die Anleitung https://sta3-nzxtcorporation.netdna...ent/89/Noctis-450-manual-multi-language-1.pdf .
Zweites Problem, nachdem ich das erste Spiel getestet hab zeigt mir nichtmal 20sekunden nachdem das Spiel an ist Coretemp eine Temperatur von knapp 80 grad auf allen Kernen an.
Ich weiß nicht weiter, jemand ne Ahnung was ich falsch gemacht habe?
Edit: Mir fällt auch grad auf das bei Coretemp der Prozessor NICHT angezeigt wird, es stehen keinerlei werte außer die Kerne und die Temperatur da.
AW: Hilfe - Lüftersteuerung klappt nicht
Generell gehört der Stecker für den CPU Lüfter auf das Board an den passenden Stecker und nicht an ein " Steuerung ". Nur so wird wirklich die Temperatur ausgewertet und der Lüfter richtig gesteuert und zwar alleine. Bei deinem Konstrukt kann ja nur ein Lüfter das Tachosignal ausgeben und von daher ist es klar das nur CPU angezeigt wird. Ich würde da eher nur die Frontlüfter darüber laufen lassen und das mit Chassis Fan verbinden und für den Rear Lüfter wieder direkt das Board
