Lüfterbrummen, kann neue Verkabelung helfen?
  • Ersteller Ersteller Tim1974
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tim1974
Guest
bei meinem neueren PC (oberer Link) quält mich irgendein Lüfter mit Brummen. Da das Brummen mal da ist und mal nicht und außerdem teils sehr laut ist, habe ich einen der Gehäuselüfter im Verdacht. Im PC sind folgende Lüfter verbaut: vorne ein 200mm von Coolermaster (ansaugend), hinten ein 120mm von Coolermaster (ausblasend), oben zwei 140mm von bequiet Silentwings2 (ausblasend). Dazu kommen noch der 135mm Lüfter von bequiet im Netzteil, die beiden Lüfter auf dem Windforce2X-Kühler meiner Gigabyte Geforce GTX 660 PC, die ich zuerst im Verdacht hatte, ich gehe nun aber davon aus, das sie es nicht sind, weil ich mit dem MSI Afterburner den vollen Drehzahlbereich getestet habe, also ne Weile auf 100% bei knapp 2700 U/min hab laufen lassen, und zwischen ca. 1100 und 2700 U/min keine Veränderung bemerkt habe, was das Brummen betrifft.
Dann hab ich noch einen Noctua C12P SE14 als CPU-Kühler.
Gillt einer dieser Lüfter als besonders brummanfällig? Wobei das eher ein Surren als ein Brummen ist, was mal phasenweise für ca. 10 Minuten, mal aber auch für mehere Stunden auftritt und dann irgendwann plötzlich wieder von selbst verschwindet, anscheinend unabhängig von der Systemlast.
Eigentlich laufen alle meine Lüfter immer mit fester Drehzahl, also immer volle Pulle, bis auf die Grafikkartenlüfter.
Da ich den PC aber hab zusammenbauen lassen und die Kabel alle verlegt sind, kann ich nicht so ohne weiteres herausfinden, welcher Lüfter an welchem Anschluss hängt. Aufgefallen ist mir nur, daß die beiden Toplüfter (bequielt silentwings2) an einem Adapter mit entweder 5V, 7V oder 12V hängen, dort hängen aber beide am 12V Stecker.
Jetzt meine Fragen, kann ich die Lüfter im Betrieb einfach mal nacheinander anhalten? Also indem ich mit den Fingern vorsichtig auf die Nabe des jeweiligen Lüfters drücke bis dieser steht und ihn dann für einige Minuten oder Stunden irgendwie fixieren, damit er nicht wieder von selbst anläuft? Oder kann der Lüftermotor dadurch Schaden nehmen (überhitzen oder so)?
Dann noch allgemein die Frage, wo sollte ich die Lüfter eigentlich im Optimalfall anschließen, alle ans Netzteil oder ans Board?
Kann ich da auch mit einem Y-Kabel zwei Lüfter an einen Board- oder Netzteilanschluss hängen oder könnte das die Leitung überlasten?
MfG.
Tim
AW: Lüfterbrummen, kann neue Verkabelung helfen?
Klar, einfach mal anhalten, macht garnichts, wäre ja noch schöner wenn ein Lüfter dadurch sofort kaputt gehen würde :D
Ist halt die Frage, ob er nach dem Anhalten von selbst wieder anläuft, wenn er nicht blockiert wird, oder ob er das erst tut, wenn man ihm wieder einen kleinen Schubs gibt...
Das Dumme ist halt, daß ich bei der Verkabelung meines Rechners nicht durchblicke, weil vieles durch die Öffnungen im Motherboardtray verlegt ist und ich die Kabel in den Bündeln nicht einzelnd auseinanderhalten kann.
Sieht man ja auf den Fotos im oberen meiner Signaturlinks.
Wenn die schnell genug laufen ist es kein Problem mit dem Anlaufen. Coolermasterlüfter könnten da schon durchaus die Ursache sein
...bist du sicher, dass das brummen von Lüftern kommt? Was ist mit der HDD? hast du bei "energieoptionen" die HDD nach einer Zeit ausgehen lassen?
Ich hatte bei mir nach langen suchen die HDD als Übeltäter gefunden. Mal da mal nicht, weil sie eben nach 5 min abschaltete.
Von da kommen sehr gerne "Brummtöne".
Sehe gerade, dass du nur die eine WD drin hast. Wenn ich mich nicht irre, dann verlangsamt sich die U/min auf 5400, wenn die HDD nicht voll gefordert ist.
Das könnte die Schwankungen des brummens erklären. Ich würde die mal in Betracht ziehen und außerhalb mal laufen lassen. Dann hörst du, ob das brummen weg ist.
Im 3,5" Schacht ist sie ja nicht entkoppelt.
Auf die Idee mit der HDD bin ich bisher noch nicht gekommen. Irgendwie hab ich da aber meine Zweifel, soweit ich mich richtig erinnere schaltet sie sich aber nicht nach 5 min ab, werd aber nochmal nachschauen.
Das Brummen, was eher schon ein lautes Surren ist, tritt meist auf wenn ich etwas Spiele, dann aber nicht sofort, sondern mit einigen Minuten Verzögerung, manchmal geht es dann von selbst nach weiteren Minuten wieder weg, manchmal bleibt es aber auch stundenlang bestehen. Ich hatte es aber auch schon im IDLE unter Windows 7 und wenn es beim Spielen kommt und nicht wieder weggeht, geht es auch nach Beendigung des Spiels nicht sofort wieder weg, obwohl dann die Windforce 2X Lüfter wieder die Drehzahl gedrosselt haben. Ich schließe die Grafikkarte mitlerweile aus, weil sich das Brummen nicht verändert, wenn die Lüfter ihre Drehzahl variieren, das konnte ich sehr gut mit MSI Afterburner testen.
Bisher hatte ich noch keine Zeit und Lust den PC wieder vorzuziehen und aufzumachen und alle Lüfter zu testen, vorallem kann es ja auch sein, daß gerade dann das Brummen erstmal ne Weile nicht auftritt. Erschwerend kommt hinzu, daß ich wie gesagt bei der Verkabelung der Lüfter nicht durchsteige, hab ich nicht selbst gemacht und die Kabel sind als mehr oder minder dicke Bündel verlegt und hinter dem Boardtray entlang geführt.
... wie sieht es mit dem Lüfter der CPU-Kühlung aus? Aber der läuft meist ab 50°C höher... glaub ich nicht.
Da das Problem auch im 2D besteht tendiere ich nach wie vor zur HDD. Denn alle anderen Lüfter laufen
so denke ich gleichmäßig, weil sie am Board hängen. Setzt doch mal zu ausschließen die CPU Lüftung auf 100%.
Dann bleibt nicht mehr viel .... und brummen .... komme immer wieder zur HDD.
Ich hab mal in den Energiesparoptionen nachgeschaut, da steht unter Festplatte "immer an" bzw. Abschalten nach "nie".
Außerdem hört sich das laute Brummen/Surren für mich absolut nicht nach Festplatte an, momentan tippe ich auf den 200mm-Frontlüfter.
Die Lüfter hängen bei mir fast alle am Netzteil, zumindest sehe ich nur vom CPU-Fan und einem Gehäuse-Fan die Drehzahlen im BIOS oder per Auslesesoftware und die bleiben immer konstant.
Der CPU-Fan ist auch auf ständige Maximaldrehzahl im BIOS eingestellt, ist selbst so noch eh so leise, daß er nie stört.
... also doch die HDD:D Ich habe auch bei meinem PC ewig gehorcht und gerätselt ...... denke in diese Richtung und probiere es aus.
Verändert sich das Geräusch beim ausschalten?
