Lüfter suche für Kühlpad
PsParadOX
Moin,
ich suche 4x70mm Lüfter für dieses Kühlpad:
AVANTEK Laptop Kuhler Notebook Cooling Pads: Amazon.de: Computer & Zubehor
Ich habe das Pad mit nen Netzteil an die Steckdose geklemmt und funzt super, da zurzeit ja die Temperaturen schon hoch sind würde ich aber gerne die verbauten Lüfter (1800rpm) austauschen.
Dazu suche ich 2 Varianten, 1. Viel Luft bei relativ leisen Betrieb, 2. Am besten nen Flugzeug Propeller in 70mm oder so (Hauptsache Power und gute Kühlung)
Bilder habe ich auch dazu.
MFG PsParadOX
Ähm, du weisst aber, dass es ziemlich paradox klingt, viel Leistung UND leise ;-) ? Viel Leistung, dann guck mal nach Delta Lüfter, da kannst du Modelle mit sehr viel mehr Drehzahl finden :-) Leise sind die dann natürlich nicht mal im Ansatz (den Delta 120-er den ich hatte, den hörte man sogar im nebenraum, wenn er aufdrehte :-) ). Im Prinzip kannst du dir bei der kleinen Auswahl einfach den suchen, welcher dir von der Luftleistung und Lautstärke her am besten passt: Lufter im Preisvergleich. Denke mal, wirst mit nem Kompromiss leben müssen, sonst wird es halt einfach laut.
Der Everflow und der Akasa bieten mit 70m³/h wohl den höchsten Wert für so kleine Lüfis, sind aber mit über 40dBa auch nicht leise. Der StarTech wäre wohl ein Kompromiss mit 50m³/h und "nur" 34dBa. Ist zwar auch lauter als manch anderer, wenn aber zu laut, musst du halt mit schwächeren leben. Oooder du baust das Gerät gleich danz um und baust anstelle der originalen Massen halt 2x 120mm oder 2x 140mm Lüfter ein.
Okay Super,
hab mich für den Akasa entschieden da ich jetz aber nich so viel Ahnung von Elektrik habe, wie kann ich ich das kompatibel mit den 2 Pin machen weil der Lüfter hat ja nen 3 Pin?
MFG PsParadOX
Nun, du musst einfach die beiden Plus- und Minuskabel nehmen, das Tachokabel kannst du weglassen. Normal sind die Pole in rot und schwarz gehalten, kann aber auch andere Farben haben (normalerweise ist der Pluspol immer ne helle Farbe, der Minuspol ne dunkle -> ist aber nicht immer gleich ersichtlich). Im Netz findest du aber auch Beispiele, welches Kabel was bei 3 Pin ist, da es bei allen Lüftern gleich ist (Ausnahme Spezialteiler).
