Lüfter Knurren an Lüftersteuerung
K
Kuschluk
Guest
Ich habe je 3 Revoltec (blau , blau ,grün) Lüfter und je 3 Cooler Master (blau blau blau)Parallel geschaltet an eine AKASA 6 Kanal Lüftersteuerung gesteckt also je 3 lüfter an einem Kanal.
zusätzlich habe ich eine Pumpe EK 4.0 (kanal 1) , Einen Thermaltake lüfter (blau) (kanal 2) und zwei weitere Revoltec Lüfter (weiß) (kanal 3 und 4).
Max zul. Last pro Kanal 30 Watt. ( die 3 Cooler Master Lüfter ziehen maximal 12 Watt / 1A , die 3 Revoltec Lüfter 0,5 A, die Pumpe 18 Watt)
die 3er päärchen knurren! auch wenn ich 2 davon abstecke dann knurrt eben einer. egal an welchem Kanal.
Große auswahl an Lüftersteuerungen habe ich nicht die meisten haben nur 0,6A/ 1 A. => will die hier eigentlich schon behalten. Würde eventuell ein Kondensator mit widerstand parallel etwas bringen ?
bin echt verzweifelt ... vorher wars mit diesen widerständen gelöst die sind allerdings binnen 4 Wochen durchgebacken :)
=> die dinger Knurren das hält keiner aus ^^ Oszi hab ich auch nicht zuhause um zu gucken wie das aussieht was die Lüftersteuerung da ausspuckt :)
an 12 V laufen die Lüfter ohne murren und auch mit weniger spannung.
EDIT: wenns die elektronik der lüfter ist kann ich die ja überbrücken (also direkt den motor anlöten) da es sich um Bauteile handelt die oben auf meinem Tower sind würde ich die sache lieber innen am kabel lösen. Experimente kann ich deshalb auch keine machen.
würde ne spule die flanken so weit glätten können dass ich dieses geruckel des motors nicht mehr wahrnehme ?
