Lüfter für Hd 5850
AW: Lüfter für Hd 5850
Oha das geht gar net,
zwischen, Graka und meiner Soundkarte ist ein Steckplatz frei. Mehr platz darf es nicht brauchen.
Wenn du nur einen Slot zwischen Grafikkarte und Soundkarte freihast, wäre der Scythe Setsugen 2 eine Option, der hat ne gute Kühlleistung und braucht nicht viel Platz.
Edit: Da deine 5850@Stock eh schon 2 Slots benötigt, kannst du aber auch ohne Probleme den Zalman verbauen; es werden dann insgesamt knapp 3 Slots benötigt; muss also reinpassen. Wie das dann im verbauten Zustand aussieht kannst du z.B. bei der Zotac GTX 470 AMP! sehen; das dritte Bild zeigt schön die Höhe der Kühlung, welche 3 Slots benötigt.
