Lüfer für Morpheus.
Predator2k
Lüfer für Morpheus.
Hallo.
Ich will mir eine GTX 980 TI FTW kaufen und diese mit dem Morpheus umbauen.
Allerdings möchte ich die Lüfter, über die Graka steuern und die 0 u/Min unter 60° Funktion, der Graka benutzen.
Das ich dafür, einen Gelid VGA PWM Adapter brauche, weiß ich.
Aber was für Lüfter brauche ich denn? Welche mit zb. 0-1300 u/Min oder zb. 400-1300 u/Min.
Wie steuert das die Graka denn? in dem sie einfach, den strom wegnimmt? Oder die Lüfter einfach auf 0 u/Min runterregelt, ohne den strom wegzunehmen?
Wenn es so wäre, das die Graka den Strom nicht wegnimmt und die Lüfter einfach auf 0 u/min runterregelt, würde das ja mit zb- 400-1300 u/Min ja nicht funktionieren.
Ich hoffe, jemand weiß bescheit, über die Funktionsweise. Und schlägt mir gleich ein paar richtige vor, von Noctua/Be Quiet/Noiseblocker, Preis ist egal.
Möglichst leise sollten sie sein, aber dennoch, genug Luftfördervolumen haben. :D
AW: Lüfer für Morpheus.
Der PWM Anschluss der Graka regelt die PWM Lüfter ( wichtig ). Mit dem Gelid Adapter ( gibts nur noch in England, Lieferzeit 4 Werktage, kostet dafür nur 5 € ) kannst du dann ganz normale PWM Lüfter anschließen und diese über den MSI Afterburner steuern.
Als Lüfter würde ich die PLPS von Noiseblocker nehmen, sehr leise und guten statischen Druck.
PWM ist nichts anderes, das am Lüfter 12V anliegen und die Drehzahl über ein sep. Signal stufenlos geregelt werden kann, wobei bei normalen 3 Pin Lüfter die 12 V geregelt werden.
Lüfter mit viel DRUCK. Hab selbst einen Morpheus und nutze Coolink SWiF2. Die sind leise und guter Zug. Auf 100 Prozent zwar zu hören, aber angenehm. Kann ich nur empfehlen. Auf 100 Prozent laufen die um die 1200 RPM.
Bei den PLPS steht in der Produktangabe 600-1500 u/Min.
Kann die Graka, die dann auch auf 0 u/Min regeln wie bei dem standard Kühler unterhalb von 60°?
Oder Brauche ich Lüfter, die in der Produktangabe, zb. 0-1500 als angabe haben?
Wenn ich meine PWM Noiseblocker mit 0% ansteuer, laufen diese jedoch auf unhörbaren 175 RPM. Im Normalbetrieb sind diese auch bis 600rpm definitiv nicht zu hören, ab 900 rpm hört man ein leises rauschen.
Wieso möchtest du, das die Lüfter abschalten ? Welchen Vorteil hat das deiner Meinung nach ?
Wieso sollte man die Lüfter abschalten, bei RPM < 400 hört man diese nicht mehr und die verbauten Komponenten werden nicht so heiß, was dann eine längere Lebenszeit bedeuten kann. Imo sind abschaltene Lüfter nur ein FAIL der Kühlerindustrie, da diese es einfach nicht auf die Kette kriegen, leise Lüfter zu verbauen.
Mir geht es halt darum, das die lüfter im Idle abschalten, wie bei den meisten neuen custom kühlern. Und darum, wollte ich wissen, ob man dazu lüfter braucht, die einen drehzahlbereich von, ab 0 haben.
PWM kommt normalerweise tief genug runter, wenn du nicht irgendeinen Ramsch nimmst ;)
Wie bereits erwähnt sind die ~400 U/min aber kaum bis absolut gar nicht wahrzunehmen, warum dann also nicht einfach eine sehr geringe Drehzahl einstellen?
Der Zero-Fan-Mode ist eigentlich absoluter Schwachsinn, auch wenn das die meisten Konsumenten nicht wahrhaben wollen!
An Lüftern könnte man auch zwei Noiseblocker NB-eLoop B12-PS (ITR-B12-PS) Preisvergleich | Geizhals Deutschland nehmen.
Die eLoop haben ordentlich Luftdruck und ein gutes Fördervolumen. Die Bleiben auch bei höheren Drehzahlen noch angenehm leise.
Alternativ kann ich auch die HP-12 von Fractal sehr empfehlen:
Fractal Design Venturi HP-12 PWM (FD-FAN-VENT-HP12-PWM) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wenn du willst auch die klassischen Noctua:
Noctua NF-F12 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hier mal ein paar Vergleichsvideos:
https://www.youtube.com/watch?v=sXUP99LtmF4
https://www.youtube.com/watch?v=iZZxHEuy-8A
https://www.youtube.com/watch?v=gkoGccjRVSs
Ich persönlich würde mich für die Fractal Venturi entscheiden, die sind leistungsmäßig top! ;)
Danke dir, werde mal die Videos anschauen.
