LOW FPS mit Vega 56
elementz
hey
habe mir eben eine vega 56 asus strix für 206 EUR neu gekauft.
Vorher hatte ich eine gtx 970 drinne..
i7 4770k
16 GB RAM
600 Watt pure Power Bequiet.
Ich habe nun weniger FPS als vorher..
Klar ist die cpu ein flachenhals aber weniger??
Treiber sind alle drauf
Jemand ne idee?
AW: LOW FPS mit vega 56
Was für eine Auflösung nutzt du?
Welchen Monitor genau?
Welche Spiele/Einstellungen hast du?
Nvidia Treiber sauber zb. mit DDU klick entfernt?
ja per DDU deinstalliert.
Nach einem Neustart geht es nun..
Aber die Karte dreht massiv auf.
Bereits bei sehr niedrigen Temps um die 60 grad volle Pulle.
Da kann man sich kaum noch unterhalten im Raum...
An was könnte das liegen?
Spiele auf FHD.
Monitor ist ein msi 241c 144HZ
Im Treiber wurde bis auf Farbsättigung und Freesync nichts eingestellt
Mein Netzteil dreht mega laut auf bei der Karte..
Das sollte doch bei einer pure Power nicht passieren oder?
EDIT
Ich habe kein bequiet mehr.
ganz vergsessen..
Nutze aktuell ein Seasonic S12II-620 620W Netzteil
der Lüfter ballert voll auf..
Ist das ein rein nerviges Problem und *normal* oder kann das was passieren?
Die Asus ist die denkbar schlechteste Iteration einer Vega.
Bj des NTs?
Energiesparmodi aktiviert?
Mit offenem Case die gleichen Probleme?
Gruß T.
Netzteil ist ca 1 Jahr alt nun..
Welche energiesparmodi werden denn gemeint?
ich habe beide 8 pin vom selben Kablstramm genommen.
Macht dies einen Unterschied?
es kann helfen dass man pro 8 pin einen separaten strang nimmt. wenn nicht, ist dein netzteil mit der vega überfordert. die verbaute technik ist nicht mehr aktuell.
Wenn die FPS niedriger sind als mit der 970 sind, ist definitiv was im Argen, denn die Vega ist praktisch doppelt so schnell wie die gute alte 970.
Das Seasonic Netzteil sollte ein Singlerail Design haben... daher ist es prinzipiell egal, ob du ein oder zwei Kabel benutzt. Für's Gewissen kannst du aber auch beide Kabel anschließen ;)
Schau bitte mal mit GPU-Z nach den HBM- und "Hotspot" Temperaturen. Sollte es wirklich der Lüfter vom Netzteil sein, der so krass aufdreht, kannst du durch Undervolting der Grafikkarte das Netzteil entlasten und somit vllt. den Lüfter beruhigen. Generell ist Undervolting bei Vega nur zu empfehlen!
Grüße!
Es ist zu hundert prozent das Netzteil..
Habe nun auf das Silence Bios geswitcht.
Dort beträgt die Maximale Power nur noch 220 watt anstelle 260
Hat was gebracht aber er dreht immer noch deutlich auf..
Gibt es da gute Anleitungen.
Habe noch nie was untervoltet
Habe im neuen Readon Treiber die automatische untervolten Funktion mal getestet.
Dort kommt 1157MV raus.
Damit dreht der Lüfter des Netzteils immer noch auf aber von der Lautstärke ca die Hälfte..
Wieso kaufst du dir im Jahre 2020 ein Seasonic Billignetzteil von 2010? Einen älteren Ladenhüter gab es wohl nicht?
Seasonic S12II-620Bronze 620W ATX 2.2 ab €'*'58,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Das Stichwort bei dem Netzteil lautet ATX 2.2. Hast Glück das es überhaupt läuft mit deiner Hardware, die mit Sicherheit nach ATX 2.3 oder höher verlangt.
Undervolting Anleitung für die Asus Strix:
Asus Strix Vega 64 hohe VR Soc und VR Mem Temperatur
Es geht um den PC meines Bruders.
Das Netzteil war in einem gebrauchtpc drinnen..
Ich hatte noch ein coolermaster lite 700 watt.
Auch nich das Wahre ich weis..
Aber damit geht es ohne Probleme.
Hatte noch nie von atc 2.2 und 2.3 gehört Oo
Sofern es noch geht, schick die Karte lieber zurück.:) Das gibt es wesentlich aktuelle Karten oder bessere Samples von Saphire, Powercolor etc. Die Asus Karten sind meistens bei AMD nicht so toll. Da wird sich einfach zu wenig Mühe gegeben.
Nur mal so als Beispiel meine Vega 56 von Powercolor hat als Powerlimit im Silent Bios 165 Watt und normal 185 Watt. Komplett mit Wandlerverlusten sind es dann ca 205 / 225 Watt. D,h grob gesagt deine Karte zieht mal eben 300 Watt oder mehr aus der Dose, kein Wunder das vielleicht dein Netzteil überfordert ist ? :)
Was du jetzt machen kannst ist undervolten und vielleicht das Powerlimit senken. Lüftersteuerung manual anpassen sollte man auch. Wenn du hilfe brauchst, schaue gerne hier mal rein.
Wenn dein Netzteil Uralt ist, sollte man das auch dringend mit einen aktuellen Gerät austauschen.
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
LOW FPS mit vega 56
Habe auch die Strix und bin ganz zufrieden. Mit Ghetto Mod (2x Arctic P12)schön leise und mit undervolting/vega64 bios echt potent, aber auch Sparsam (230 Watt peak).
Mein 500Watt Netzteil (Thermaltake RGB)hatte die selbe Symptomatik wie deins, bin dann auf ein 700 Watt Enermax umgestiegen, seitdem ist ruhe.
Nein, laut einigen Testberichten ist der Unterschied marginal (~1%).
Richtig gut wird die Vega halt erst durch UV/OC.
Stock war ich glaube ich bei 18500 grafikpunkten im Firestrike, aktuell stehen da 23300.
Also sollte man wenn man keine Ahnung hat vom untervolten in das sparsamere Bios wechseln?
Kann man machen. Ich muss dazu sagen das ich auch keine Ahnung vom Undervolten hatte, habe erst vor ca. 4 Wochen wieder mit dem pc angefangen, die letzten 10 Jahre war ich mit der Xbox unterwegs.
Hab mich dann etwas eingelesen, dann ging’s eigentlich relativ easy.
Um welche Spiele geht es denn? Es gibt durchaus Titel wo eine 970 im CPU Limit deutlich schneller sein kann, weil Nvidia den Overhead unter DX11 deutlich besser im Griff hat.
Problem hatte sich gelöst nach einem Neustart.
Bin nun im Quiet Bios mit 220 Watt anstelle der 260 Watt.
Was soll ich sagen....die 40 Watt sind das unnötigste was ich je gesehen habe.
Evt trägt die CPU dazu bei aber ich hab 0 Unterschied.
Wirklich NULL...
Eine Frage habe ich da aber noch:
Ich hatte bislang immer Nvidea Karten und bin mit dem Readon Treiber nicht sonderlich vertraut.
Steht alles auf Standard.
Bringt es was auf Gaming zu stellen?
Gibt dort ja mehrere Profile.
Zb aktiviert sich beim Gaming Profil die Inputlagreduzierung..
Dann fiel mir auf dass ich unter Einstellungen-> Anzeige das Seitenverhältnis standardmäßig auf Seitenverhältnis beibehalten stehen habe. Passt so..
Unter den einzelnen Spielen steht bei jedem Spiel beim Seitenverhältnis zentriert.
Sollte ich das von Hand überall auf seitenvehältnis beibehalten umstellen?
