Lohnt sich eine neue GraKa bei mir überhaupt??
Hluthar
Moin moin zusammen,
ich bin eigentlich Konsolero, allerdings zocke ich für mein Leben gerne Strategiespiele, und das mittlerweile auch seit mehr als 20 Jahren. Dafür bleibt einem natürlich nur der PC...
Und eben dieser ist bei mir nun schon ziemlich in die Jahre gekommen. Also ich habe folgendes Setup:
Intel Core i5 760 @ 2.8 Ghz
8 GB DDR RAM
Geforce GTX 460 1GB
Jetzt meine Frage:
Lohnt es sich, in eine relativ günstige Graka zu investieren? (unter 200€) Gefühlt ist die Karte mein Flaschenhals. Ich hatte mal die Geforce 1050 im Auge.
Welche würdet ihr empfehlen?
Ein neuer Rechner würde ein Laptop werden, allerdings wird das zum Zocken ja doch ziemlich teuer, oder?
Mein Ziel ist es , Spiele wie Total War (ROME 2 läuft eigentlich noch ganz OK, Warhammer leider so gut wie gar nicht...), Steel Division, Wargame etc. in guten Frameraten bei angemessener Grafik zu spielen. Also nicht die neuesten Shooter etc., sondern eigentlich ausschließlich Strategiespiele.
Danke euch schonmal für eure Antworten!
Und bitte etwas Nachsicht, ich bin in Sachen Hardware am PC mit meinem Wissen im Jahr 2010 stehen geblieben...so alt ist der Rechner nämlich.
AW: Lohnt sich eine neue GraKa bei mir überhaupt??
"es lohnt sich" spielt sich in Deinem Kopf ab.
Was muss denn gegeben sein, damit es sich für Dich lohnt. Wir wissen nicht so genau was die leere Floskel "gute Framerate" für Dich bedeutet, und auch eine "angemessene" Grafik können wir nicht beurteilen. Bitte sei da doch etwas genauer, wenn Du genaue Antworten möchtest.
Gefühlt ist es die Grafikkarte? Wie wäre es wenn Du nachschaust?
Graka voll ausgelastet: Graka zu lahm.
Graka nicht voll ausgelastet: VRAM voll, RAM voll oder CPU zu lahm.
Machen, bevor Du aus dem Bauch raus was kaufst, gerade die Total-War-Reihe braucht sehr sehr viel CPU-Leistung, wenn Du die Einheiten-Größe anziehst.
Hier mal ein Beispiel wie mein Rechner auf 20 FPS zusammenbricht. Und der ist nicht von 2010 :-)
Schau auf die Auslastung der Graka, die ist selbst in 4K nicht das Problem.
http://abload.de/img/warhammer_2017_02_14_ytubi.jpg
http://abload.de/img/attila_2016_05_03_20_grssj.jpg
OK, dann werde ich eben etwas präziser:
"Lohnen" heißt für mich in etwa, dass ich nicht 200 € ausgeben möchte und nur ca. 10 Prozent mehr Leistung habe. Da würde sich nicht lohnen.
Wie viele FPS ich meine? Weiß nicht, denke mal alles zwischen​ 40 und 60 wären angenehm. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Deswegen Frage ich ja.
Auflösung 1920x1080, Texturen habe ich gerne auf Maximum
Wie kann ich denn feststellen, was wie ausgelastet ist?
Tja, keine Ahnung, in wie weit eine GTX 1050 schneller ist als eine GTX 460.
Sicher ist sie schneller, aber ob du damit dann die Games brauchbar spielen kannst, weiß ich nicht.
Da müsstest du dir mal Benchmarks dazu anschauen.
Dein Unterbau ist ja auch nicht mehr der neueste.
Da es für die 460 nur 1 GiB VRAM hat, lohnt sich der Umstieg auf eine aktuelle GPU mit 4 GiB VRAM auf jeden Fall. Eine mit 2 GiB sollte man jetzt nicht mehr kaufen.
Danke schonmal für eure Antworten!
Ich analysiere das ganze mal mit den Tipps von HisN.
Du kannst dich jetzt stundenlang durch Benchmarks wühlen und deinen PC testen, aber die Graka ist auf jeden Fall zu schwach für aktuelle Titel. Also upgrade erstmal die Graka, wenn es dann immernoch nicht reicht muss eben "alles" neu. Und wenn die auch wieder länger halten soll, darf es schon eine GTX 1060 sein.
Kuomo, wie gut dass du diese Strategiespiele alle kennst und wie gut seine CPU mit den genannten Strategiespielen zurechtkommt, dass du aus dem Stand eine GTX1060 empfehlen kannst.
Für mich ist das ganze nicht so offensichtlich.
Hängt davon ab, wie gut die Spiele parallelisiert sind. Denn insbesondere wenn die Map fortgeschritten ist, bleibt man im CPU-Limit.
Allerdings können viele Spiele des Genres nur wenige Threads nutzen. Auch wenn es Ausnahmen wie Cities Skylines gibt.
Für die genannten Spiele/Genres macht er mit einer GTX 1050 ti nichts falsch, bringt etwa 150% mehr Leistung bei 4-fachen Vram.
Zum Beispiel:
4GB Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC
Alles andere wäre schon overkill für das Setup, ich persönlich würde eher den Unterbau ändern bevor ich eine GTX 1060 o.ä. einbaue.
Er hat gemeint TW Warhammer läuft nicht und das ist bei der GPU kein Wunder, da wird auch eine neue CPU nichts ändern, von daher ist das der erste logische Schritt.
Die 1060, weil er sich anscheinend nicht jedes Jahr mit dem Thema auseinandersetzen will, aber das war auch nur ein Vorschlag.
Also auf einem i3-4150 gepaart mit einer GTX 750ti hatten wir bei TW:Warhammer 28-36 FPS.
Dann wird ein i5-760 mit einer GTX 1050ti dicke ausreichen.
Am Besten den I5 noch ein wenig übertakten.
3,6 - 3,8GHz sollten eigentlich locker drin sein.
Also, ich habe mal den Open Hardware Monitor laufen lassen und folgende Spiele getestet:
Wargame Red Dragon, alles auf MAX, bei 1080p: CPU Total Load bei maximal 50%, GPU und GPU-RAM fast dauerhaft bei 100%, RAM manchmal etwas weniger (95%)
Total War Napoleon, alles auf MAX, wie oben. CPU bei maximal 20%, GPU fast immer bei 100%, RAM zwischen 80 und 100%
Steel Division Normandy, alles auf MITTEL, 1080p Auflösung; CPU bei 20%, GPU und GPU-RAM auf 100%...
Verstehe ich richtig, dass die GraKa also durchaus der Flaschenhals sein könnte?
Wie lese ich das richtig? Wenn ich nicht ganz bräsig bin, laufen die Kerne auf 3,7/3,8GhZ?
Und die CPU ist offenbar schon übertaktet auf 3,8GHz.
Eine überlegung wäre noch eine gebrauchte r9 280x ~140% mehr leistung für knapp 100€
Dann kann man auch Richtung GTX 970/980 für 150-200€ schielen. Eine olle R9 280X würde ich nicht mehr nehmen. Frisst viel zu viel Strom das Stück.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Wenn intressiert den der Strom solange die Leistung stimmt ;), aber ja eine gebraucht 980 ist das optimalste was die Preis-/Leistung angeht.
970 würde ich nicht kaufen, sind einfach viel zu teuer.
