LMGTFY - Let Me Google That For You
For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
lmgtfy.app
Damit tatsächlich erst einmal gar nichts. Aber, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, nachdem du voller Stolz berichtet hast, wie gerne du Dinge (evtl. kaputt) optimierst, geht natürlich der Eine oder die Andere davon aus, dass du das auch im UEFI getan haben könntest. Das muss aber selbstverständlich nicht der Fall sein.aber an den ersten 15,5s bevor ein Bild kommt, was hat Windows damit am Hut?
Dessen ungeachtet: Solche Verzögerungen entstehen zumeist durch kollidierende Einstellungen im UEFI oder Konflikte von Hardware mit dem BIOS oder untereinander oder eben auch einfach dadurch, dass das BIOS irgend eine zeitraubende Aufgabe ausführt, die es vielleicht sogar machen soll, manchmal aber eben auch nicht.
Klassiker sind voreingestellte Warte- und/oder Anzeigezeiten von Meldungen beim POST, die (überflüssige) Suche nach bootbaren Netzlaufwerken oder wenn das UEFI bei jedem Start Modifikationen korrigieren muss, die der Anwender fest eingestellt hat, welche aber einfach nicht funktionieren.
Beim RAM hätte man gleich zum 3200Mhz-Typ greifen sollen.2. Die Default-RAM-Spannung auf "Auto" lag bei 1,36 Volt, da mein RAM aber mit 1,2 Volt beworben wurde, habe ich fix auch 1,2 Volt im BIOS einstellt.
Die Audioeinstellungen sollte die Bootgeschwindigkeit nicht so viel beeinflussen.4. Onboard-Sound ist meines Wissens nach an, auch wenn ich den nicht brauche, weil ich ein USB-Audiointerface habe und ausschließlich nutze.
Nach dem POSTDie Frage ist halt, ob diese Suche nach Laufwerken nicht erst dann passiert, wenn das Bild mit dem Boardlogo zu sehen ist, oder schon davor?
Dazu gehört auch eine USB-Audiokarte.Nachtrag: Dazu werden in einem speziellen Speicherbereich des BIOS, dem Bereich Extended System Configuration Data (kurz ESCD), Informationen zu Zustand und Konfiguration von ISA-, PCI- und AGP-Steckkarten und die entsprechende Ressourcenzuteilung verzeichnet. Die Informationen im ESCD-Bereich werden beim Bootvorgang mit dem tatsächlichen Zustand des Systems verglichen und bei Änderungen gegebenenfalls aktualisiert
Läuft denn der RAM mit 1,2V?
Lassen wir das.Meiner ist aber Dualrank, sollte also fast so schnell sein wie 3200 MHz Singlerank.
Gut gemacht.Ja, ich hab den RAM extra deswegen ausgesucht, weil er mit 1,2V beworben wurde, darum sehe ich auch nicht ein, daß das Board meint mit Autosettings da 1,36V drauf zu knallen.
Ich tippe immer noch auf das BIOS von MSI.
Wenn ich mich recht entsinne gab es da mal größere Probleme, weil der Chip zu klein war für einige UEFI-Funktionen und MSI einiges aus dem BIOS rausgeworfen hat.
Kann sein, daß da einige Umleitungen drin sind, die den Start eben verlängern.
Ich würde den PC so lassen und damit leben.
Deine Platte läuft übrigens schneller, als meine 850er Samsung EVO.
Edit:
So, ich war eben mal im BIOS und hab einiges kontrolliert und umgestellt, zuerst mal, es steht auf CSM-Modus, im UEFI-Modus bootet er Windows nicht, ich kann ihn dann zwar neu starten, aber er geht dann automatisch immer wieder von selbst ins BIOS.
Die Bootreihenfolge hat etwa 10 oder mehr Punkte, die Systemplatte war im hinteren Drittel, habe sie nun weiter nach vorne gesetzt, allerdings auf Platz 1 und 2 habe ich USB-DC/DVD und USB-Key, für den Fall, daß ich davon mal booten will und nicht vorher extra nochmal ins BIOS gehen möchte um das umzustellen.
Hätte ich bloß ein Asrock X470 Taichi oder zumindest ein Asus Prime X470 Pro damals genommen...
Wiegesagt, so wie der PC läuft, kann ich im Grunde auch damit leben, wäre da nicht der Perfektionismus und manchmal auch die Langeweile und der Wunsch nach immer weiterem Optimieren.
Hast du Windows nicht im UEFI Mode installiert?
Schau Mal unter Windows ob dein System in GPT formatiert ist.
Ernsthaft Tim!?Ich hab schon gesucht, aber weiß nicht wo das stehen müßte?
War der PC denn wirklich heruntergefahren? (ohne fastboot-firlefanz oder sowas)
Allerdings haben natürlich da die OEMs doch einen winzigen Vorteil: Die wissen ganz genau, welche Hardware aufs Board kommt und passen die UEFIs entsprechend an. Da kann man sicher mal die ein oder andere Sekunde noch einsparen
Prinzipiell hast Du ja Recht, aber ich kenne sehr viele 60+, die 95% alle Foristen hier EDV-mäßig hoch überlegen sind.Müssen wir dir wirklich noch einen Suchmaschinen-Grundkurs geben wie an einer Volkshochschule für die Generation 60+??
Das weiß ich nicht, aber ich hab drauf geachtet, daß er runtergefahren wurde vor dem Test.
Ja, das stimmt sicherlich.
Allerdings war mein 2013er-PC mit i7-4770K und GA Z97-Board auch in etwa 8-9 Sekunden an der Windows 10 Anmeldung, auch wenn er vorher richtig runtergefahren war.
Hast du Shift gedrückt gehalten während du auf Herunterfahren gedrückt hast?
Du Vergleichst hier Äpfel und Birnen. Noch dazu ist dein BIOS sowie Windows schlecht konfiguriert.
Auch wenn du darauf nicht mehr geantwortet hast, gehe ich davon aus, dass dein Windows in MBR formatiert wurde.
