Logitech Z523 Frage???
Reckarc
mal ne Frage, bekomme ich en besseren Sound wenn ich von der Soundkarte aus, mit nem Cinch-Klinke-Adapter aufen Subwoofer fahre,oder kann ich auch einfach mit dem Klinkekabel vom rechten Speaker drauf ohne das sich was am Sound verändert???
Schließ die Lautsprecher einfach so an wie es in der Anleitung steht weil sonst werden die Kanäle vertauscht
Das wär das geringere Übel, das Hauptproblem wäre das er entweder nichts hört oder sich die Soundkarte hochjagt. Die "Lautsprecher" brauchen einen Verstärker der im Subwoofer sitzt.
Steht aber auch in der BDA...
Neeeeee, :D
also noch so ne info zwischen durch, find die BDA nich mehr, aber ihr habt des glaub en bissle falsch verstanden.
Die beiden Lautsprecher, werden ja an Sub geschlossen, der Linke mit'nem cinch und der rechte mit nem dicken Kabel, keine Ahnung wie des heißt, aber egal.
Vom rechten Lautsprecher geht da aber auch noch en Klinkekabel weg mit dem man dann an PC oder IPOD usw. fahren kann.
Jetzt fands ich nur merkwürdig das erst alles zum linken Lautsprecher und dann von dem aus alles zum Sub, der's dann noch im rechten gibt.
Und am Sub sind ja noch zwei cinch Eingänge, wollt jetzt nur wissen ob sich irgendwas verändert wenn ich von de Soundkarte auf die cinch Eingäng fahr???
Normalerweise sind die Cinch am sub sogar die Haupteingänge, im Zweifel ist das auch "besser".
Der Anschluss an der rechten Box ist bestimmt nur dazu da, damit man "bequem" noch nen MP3-Player oder so was anschließen kann (ein Sub steht ja idR irgendwo ein stückweit abseits vom PC) - das ist im Grunde dann aber ein Anschluss, von dem aus dann "intern" ein Verlängerungskabel zum Sub geht, daher ist das Kabel der rechten Box auch dicker, da ist bestimmt ein zweites Kabel drin, welches das, was ein an der rechten Box angeschlossener ipod oder so grad abspielt, zum Sub schafft, damit es dort verstärkt werden kann und von da aus dann zur linken+rechten Box und Sub geht.
Okay,
Ich kauf mir aufjeden fall mal noch en Kabel von Soundkarte auf die beiden cinch, dann kann ich meinen IPOD vll extern dazu laufen lassen und mir meine Musik während dem zocken aussuchen ohne aus'em spiel zu gehn :D
