Blog Logitech X230 - aus grün mach blau - der LED-Tausch
euMelBeumel
Volt-Modder(in)
Und wieder was kleines Feines von mir:
Wie viele andere Benutzer des oben genannten Soundsystems hat auch mich die penetrante grüne LED richtig aufgeregt. Also beschloss ich heute, abseits meines Modding-Projekts mal eben kurz die LED gegen eine blaue zu tauschen (schwächeres Leuchten, angenehmer, farblich passend zum Rest meiner Hardware schwarz-blau).
Also nix wie die Boxen aufschrauben... nja leichter gesagt als getan, Schrauben gibts an den Boxen nur eine, und die hält den Standfuß an Ort und Stelle, also kanns ja nur über die Blende realisiert worden sein. Blende ab, und das weiße (warum weiß?) Innenleben rausgeschraubt und schon hat man einen freien Blick auf die Leiterplatine. Blöderweise sind die abgehenden Kabel am Gehäuse festgeklebt, so hat man nur wenig Spielraum beim Löten, was auch an manchen Stellen zu etwas schwarzem PCB führt^^
Also Platine so weit es geht rausnehmen, LED (vorn zwischen Regler und Schalter) und zugehörigen Widerstand orten, und erstmal die Spannung abmessen. ~3.8V für alle die es interessiert, an der LED direkt liegen 2V an, meine blaue Erstaz-LED braucht aber 3V, also Orignal-LED und -Widerstand abgenommen und gegen eigene Sachen ersetzt, ging recht flott und funktioniert 1A.
Fazit:
Aufwand: 15-30 Minuten
Ergebnis: angenehmeres Licht (je nach Geschmack)
Zusatzinfo: natürlich könnt ihr die LED auch gegen andere Farben ersetzen, solange diese nicht mehr als 3.8V Betriebsspannung benötigen, bei weniger müsst ihr natürlich noch den passenden Widerstand davor schalten.
Impressionen gibts im Anhang, meiner Meinung nach hat es sich gelohnt - über Kommentare würde ich mich natürlich freuen :daumen:
Danke dir, plane derzeit schon Revision 2.0, stell mir gerade die Bestellung zusammen und mal mir meine Schaltpläne auf. Wenns soweit ist blogge ich wieder ;)
Da ist mal was ganz anderes ! Tolle idee und schoene arbeit ! Mir geht auch die gruene led meiner lautsprecher aufm geist, werde es auch gelegentlich ausprobieren !
