Loch im i7-3930K incl WLP??
Kuhprah
Da ich noch nicht einen einzigen Thread mit "Loch" im Titel gefunden hab binich wohl der Erste :D Wie gesagt, mein i7-3930K den das Mainboard als defekt meldet hat ja oben links ein kleines Loch in der Abdeckung. Da ist jetzt ein klein wenig Wärmeleitpaste rein gedrückt worden nach dem Anpressen des Kühlers. Ein klein wenig war noch offen nachdem ich den Kühler abgenommen hab.
Kann das dazu führen dass die CPU nach 60 - 120 Sekunden (Betrieb ohne Last, nur im BIOS) den Geist quittiert und tot ist?
Und warum is da überhaupt nen Loch? Hab dann alles sauber gemacht, wieder ganz dünn WLP aufgetragen aber rund um das Loch etwa 5mm Abstand gelassen. Kühler montiert, wieer abgenommen und es war wieder ein klein wenig dort... lässt sich irgendwie nicht vermeiden :(
Konnte damit schon wer Erfahrung sammeln?
Also an den Loch kann es nicht liegen. Hatte auch einen 3930k und da war auch WLP drin sogar recht viel:ugly:. Deswegen wird die CPU aber nicht kaputt gehen. Dann müssten ja die meisten CPU's für den Sockel 2011 kaputt gehen, weil ich bezweifle stark das jeder Nutzer darauf achtet das keine WLP ins Loch kommt. Da muss wohl was anderes passiert sein:(.
Laut einer Englischen Website ist dieses Loch für Temperatur-Sensoren für Übertakter gedacht: "By the way, notice that little black dot on the bottom-right corner of the HIS? Intel has drilled holes in all the SB-E chips in order for enthusiasts to place a thermal probe there. How cool is that? And do we need any further proof that Intel has really geared the LGA2011 platform to overclockers? We think not."
Intel Sandy Bridge-E Core i7-3960X CPU Review - Page 2
Eine andere Website bezieht sich auf Gase, die beim "Zusammen-Kleben" des IHS durch das Loch entweichen sollen:"It's drilled in the top to let gases escape when they "glue" the IHS to the chip. Intel has said that it is fine if thermal paste get's into the hole. It won't hurt the chip or cause it to short circuit."
[Solved] Intel i7 3960X hole - CPUs - CPU-Components
