Lian-Li PC-001DW Dynamic in weiss
Sir Meier
Hallo zusammen
Eigentlich sollte das ein schneller Zusammenbau eines PC werden aber wieder einmal kam alles anders als geplant. Alles fing damit an das ich meinen Bastelraum umgebaut habe. Da kammen so viele Komponenten zu vorschein, das ich mich entschieden habe schnell mal einen Rechner zusammen zu bauen. Das wären die Teile die ich schon hatte.
1 Mainboard Asus Rampage5 Extrem
1 Mainboard Gigabyte X99 Gaming 5P
2 Radiatoren 2x120mm Marke unbekannt
10 Lüfter von Enermax 120mm weiss
1 CPU Kühler von O COOL
1 Aquastream
3 lüfter von BeQuiet
1 Röhrenausgleichsbehälter von Bitspower 300mm
1 CPU I7 5930K
1 Grafikkarte GTX 580 mit Wasserkühler
4 Ram von Corsair Vengeance LXP 2800
Hier mal ein kleines Foto
Das sah für den Anfang doch ganz gut aus. Habe dann noch ein paar Teile dazu gekauft.
1 Radiator von XSPC 360mm gross
1 Pumpe Laing DDC-1T
ein paar Anschlüsse von XSPC
Da auch mal ein Foto
Der schwarze Schlauch ist für ein anders Projekt. Jetzt fehlte nur noch ein passende Gehäuse. Ich entschied mich für das Lian-Li PC-001DW Dynamic in weiss. Das war nicht zu gross und nicht zu klein. Es hat viel Glas, damit man auch viel sehen kann.
Keine Angst es gibt später mehr Bilder. Keine Ahnung warum ich hier nicht mehr Fotos gemacht habe. Nun wollte ich mit den Zusammenbau beginnen, da merkte ich das, das Rampage5 ein E-ATX Mainbord ist. Wenn ich jetzt rechts vorne den 360 Radiator einbaue kann ich die Kabel nicht mehr durch die vorgesehen öffnungen führen. Leider habe ich kein Foto davon aber ihr werdet es später noch sehen wasich meine. Also der Radiator musste weiter nach rechts. Da habe ich mir zwei Winkel gebogen.
Da mussten nur noch ein paar Löcher gebohrt werden.
Dann konnten sie auch scho an den Radiator geschraubt werden.
Das hat schon mal gut funktioniert. Jetzt konnte ich entlich alles zusammen bauen. Als ich den PC starten wollte, passierte nichts. Kurz starten dann wieder aus. Alles wieder raus und das das Gigabyte eingebaut. Da war aber das Problem das ich mal ein Passwort für das Bios angelegt habe und er mir sagte das ich das falsche Passwort hätte. Der Support meinte ein Biosflash würde alles auf Null setzten. Habe es so oft gemacht das das Board jetzt auch nicht mehr will. Jetzt hatte ich aber angefangen. Da viel mir ein ich hatte noch einen I5 9600K. Also habe ich mal geschaut was es für Z-390 Mainbords gibt. Da war ein MSI MPG Z390 Gaming PRO Garbon im Angebot. Hab dann gleich noch ein paar Sachen mehr gekauft.
1 SSD Samsung 970EVOPlus 500GB
2 Ram G.SKILL TRIDENT Z 3200 2x8GB
1 CPU-Kühler Corsair XC7 RGB
1 Satz geslevte Kabel
Hier ein paar Fotos.
Ach ja, ich musste mir einen neuen CPU-Kühler kaufen weil der von O COOL gerissen war. Vieleicht gingen die andere Boards nicht mehr, weil der CPU-Kühler leckte. Keine Ahnung. Ich habe jetzt Jemanden gefunden der Sie sich mal anschauen will. Ein neues Netzteil habe ich auch gekauft. Die Fotos kann ich auch nicht finden. Auf der Kamera sind auch keine zu finden. Esist ein Corsair 750 RM in weiss. Noch eine Anmerkung zu dem 360 Radiator von XSPC. Ich habe mir den in weiss geholt. Das weiss ist kein richtiger Lack, sondern nur wie Grundierung. Einmal mit den Fingernagel drüber und ihr seht das Metall. Musste ihn nachlackieren. Nachdem nun alles da war konnte ich endlich wieder mit den Einbau beginnen.Das 2. mal. Das was dabei heraus gekommen ist kann sich sehen lassen. Der Zusammenbau hat nicht mal 3 Stunden gedauert. Windows installieren und einrichten dauert länger. Hier die Fotos.
IMG_0587.jpg IMG_0592.jpg IMG_0593.jpg IMG_0607.jpg IMG_0601.jpg IMG_0600.jpg
Und dort hat er jetzt seinen Platz gefunden.
Das mit den 16er Schläuchen gefällt mir richtig gut. Die Anschlüsse von XSPC sehen qualitativ sehr hochwertig aus und sind preismassig sehr günstig. Kann ich nur weiter empehlen. Wenn ihr ander Meinung seit immer frei heraus. Auch das Gehäuse ist richtig gut. Die guten Teile kann man gut sichtbar einbauen und den Rest gut verstecken. Die Verarbeitung ist Top und es ist sehr stabil. Die Packplatte von der Grafikkarte ist selber gemacht. Sie kühlt zwar nicht aber die ist dadurch viel stabiler. Wenn ihr noch Fragen habt immer raus damit. Bis dann Tschau.
