LGA 775 System übertakter CPU gesucht bzw. Tipps benötigt
Hi, klingt doof, ist aber so:
würde gerne mein 775er System weiter aufrüsten um ein bis zwei Jahre überbrücken zu können bis ich mir ein neues reizvolles System zulegen werde. Momentan habe ich einen Q9450 auf einem ASUS Rampage Formula verbaut, der knapp auf 3,5 Ghz läuft. Bei Tests und kühler Raumtemperatur (also nicht im Sommer^^) bekam ich ihn auf 3,8 stabil. Bei runtergekühlter Wassertemp. auf 3C° mittels Trockeneis war auch die 4Ghz Grenze stabil zu schaffen. Aber!!! Dabei war das Mainboard sowie CPU natürlich am Limit. Bei weiteren Übertaktungsversuchen habe ich es glaube ein wenig mit der VCore Spannung übertrieben, nun läuft die CPU max auf 3,5 Ghz stabil
Bei Battlefield3 mit maximalen Einstellungen läuft das System "eigentlich" auf max 60fps, wären da nich die übelsten Ruckler dabei... Nachforschungen ergaben dass mein 4GB Speicher OCZ@1150Mhz nicht ausreicht. Nun habe ich mir 8GB Corsair Dominator DHX ersteigert und warte nach aufs Päckchen
Nun soll auch die CPU weichen für ein schnelleres und taktfreudigeres Modell. Dabei dachte ich erst an einen Q9550 mit einem multi von 9 in der Hoffnung dass mir das über die 4Ghz Grenze hilft. Dann kam mir der QX9650 mit offenem Multi in den Sinn. Desweiteren will ich auch meine Wakü erweitern auf größere Schläuche/Anschlüsse und stärkere Pumpe um den Druchfluss zu erhöhen und die Kühlung weiter zu verbessern, da mein D-Tek Fusion vom hohen Durchfluss profitiert.
Eure Meinungen und Tipps sind gefragt ^^
MFG Haudi
MFG Haudi
