Leistungsvergleich zu alten Grafikkarten
StateOfTheArt
nachdem meine alte GeForce 8800 GTX den Geist aufgegeben hat bin ich nun auf der suche nach einem geeigneten Nachfolger. Da mir eigentlich die Leistung soweit noch gereicht habe und ich mit meiner aktuellen 'Ersatzkarte' GTX 285 auch keinen großen Unterschied zu vorher feststelle würde ich hier die Frage einwerfen mit was ich diese beiden Karten heute vergleichen kann, sprich GTX 7xx bzw. AMD/ATI R9xx.
Mit Vergleichsseiten wie PassMark Software - Video Card Benchmark Charts kann ich nur wenig anfangen, da die Unterschiede auch zu den aktuell kleinsten Karten sehr hoch sind.
Mein System sollte bei dem Vergleich eigentlich egal sein, da ich es nach und nach austauschen will:
Intel Xeon X3350 @ 2,66 GHz
GTX 285
EVGA 790i Ultra SLI Mainboard
8 GB Corsair Vegenance
128GB Crucial m4
ARLT PSH850V-D Netzteil
Ausflösung bei 1680x1050
Mir geht es hauptsächlich um ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und einen Vergleich zu meiner aktuellen Hardware.
Gespielt wird zur Zeit: GW2, BF3 und The Witcher 2. In Zukunft soll The Witcher 3 auf jeden fall laufen :).
Danke schonmal für eure Antworten!
Die GTX 285 ist ungefähr auf Niveau einer 650TI bzw 7790/R7-260X, eher sogar drunter. Wenn du zum Beispiel hier mal nen Vergleich anschaust, dreht bereits ne günstige 7850 Kreise um eine GTX 285: AnandTech | Bench - GPU12
Das alles auch noch bei geringerem Stromverbrauch/Abwärme, sollte das eine Rolle spielen.
Nun die gtx285 (2008 High end) ist langsamer als eine gtx460 1gb (2010 Mittelklasse)
Eine gtx660ti hat aber ein beschnittenes Speicherinterface. 192 anstatt 256
Dadurch kann die gtx660ti ihre 2gb vram nicht nutzen. Meist bricht diese ab 1,5gb vram ein
Sinnvoll derzeit gtx670 falls unter 250€ oder gtx760
AMD alternative
R9 270x=hd7870eol ~180€ r9 280x 240€=hd7970 eol ~280€
Die gtx760 ist dazwischen Leistungsmäßig und preislich.. leider. ~230€ AMD Leistungsgegner HD7950 ~200€ eol
Und somit seit release (juni 2013) auf uvp
Es hängt vom budget ab
High end gpu's sind derzeit auf Normal niveau
Mittelklassen GPU noch überteuert
Einsteiger GPU preislich OK
Einsteiger GPU nvidia gtx650 ~85€ Entspricht etwa deiner GTX285
AMD r7 250 ~75€
Etwas besser GTx650ti boost ~110€. Entspricht einer gtx560 rebrand der gtx460 1gb mit min 850mhz +30% auf deiner GTx285
AMD r7 260x 115€
Dann kommt ein Loch bis zur eol gtx660 ~150€
dann kommt die gtx660ti eol mit ~180€
danach erst die Mittelklasse GPu von Nvidia die GTx760 ~230€ und somit überteuert
Ein + hat die Karte es gibt noch ein Spiele Bundle was den preis real sofern man die Spiele verkauft senkt.
darauf folgen die high end gpu's gts670 gtx770 gtx 780
im Vergleich
gtx760 230€ zu gtx770 +40% und +100€
gtx770 330€zu gtx780 +20% und +100€
gtx780 430€ zu gtx780ti +30% und + 200€
AMD ist da besser aufgestellt.
r9 270x 165€ zu r9 280x +30% und +80€
r9 280x 245€ zu r9 290 +25% und +100€
r9 290 335€ zu r9 290x +10% und +90€
Richtig eine GTX 460 wäre schon etwas schneller als die GTX 285. man könnte ja auch versuchen was aus 2. Hand zu ergattern wie zb eine GTX 670
Die GTX 285 ist ungefähr auf Niveau einer 660TI bzw 7790/R7-260X
Du stellst hier 660TI und 7790 auf ein Niveau? :ugly:
@Topic: Die 285GTX kann heute in etwa mit einer 7790 oder 650TI mithalten..
Wenn du ne neue Karte willst und es inbedingt Nvidia sein muss, ist die 670 derzeit (noch) zu empfehlen, ansonsten ne Radeon hd 7950 oder R9 270X. :)
Vielen Dank für die vielen Antworten :)
Tatsächlich habe ich keine wirkliche Grenze nach oben im Budget aber im Verhältnis zur Leistung sollte es eben liegen. Ich hoffe mal, dass demnächst ein paar Spiele den neuen AMD beigelegt werden, dann würde die 270X am besten dastehen denke ich.
Das Netzteil werde ich wohl auch mit ersetzen... hat lange genug seinen dienst getan.
Danke für die Vergleichsliste und den Link, damit bin ich wieder auf dem aktuellen Stand ;)
Hätte nicht gedacht, dass meine jetzige Karte so schlecht ist und die alte 8800GTX wohl noch schlechter abschneidet...
Also ich würde eine AMD 7950 empfehlen. Ist zurzeit auf P/L bezogen wirklich gut. Wird auch in der aktuellen PCGH empfohlen wenn ich mich nicht irre ;) .
