Leistungsstarke PWM Lüfter 120mm?
AW: Leistungsstarke PWM Lüfter 120mm?
Ich kann den Swif II von Coolink empfehlen, in 120mm und PWM. Dreht zwischen 800 und 1700 (bei mir bis 950-1850) und macht ordentlich Zug. :) Ist in niedrigen Drehzahlen sehr laufruhig und leise.
Leider sind die
Scythe Slip Stream 120 mm Lüfter, 1900rpm
3 Pin Lüfter,die hab ich schon kann ich aber leider nur über Lüftersteuerung regeln!
Ich hätte mir da
Akasa Viper oder den Cooler Master Excalibur rausgesucht,sind 4 Pin Lüfter und die kann ich übers Mainboard regeln!
Produktvergleich Akasa Ultra Quiet Viper Series, 120x120x25mm, 600-1900rpm, 141.75m³/h, 6.9-28.9dB(A) (AK-FN059), Cooler Master Excalibur 120x120x25mm, 600-2000rpm, 44.61-144.66m³/h, 13-30dB(A) (R4-EXBB-20PK-R0) | Geizhals.at Österreich
Hi,
ich hab auf meiner Antec H20 einen BQ! Silent Wings PWM 120mm 500-1500 U/min und bin zufrieden. Meisten auf 1000 U/min. Mir reicht es völlig aus und meinen C2Q Q6600 hat er immer unter 50° gehalten.
Lg zinki
Bei 30dB werden dir aber die Ohren abfallen und wenn du das Teil runterregelst geht auch der Druck stark zurück.
Würde dir den Scythe Slip Stream PWM 120 empfehlen. Habe je einen am CPU und GPU Kühler. Hat ordentlich Airflow 125m³/h und kann auch runtergeregelt ultra-silent sein.
Die meisten Herstellerangaben kann man vergessen. ;)
Der Noctua NF-F12 sollte ziemlich gut für deinen Kühler geeignet sein, da der auch bei halbwegs niedriger Drehzahl noch gut Druck hat.
Dafür hat man nicht so große Reserven.
Ich habe jetzt schon 2 Scythe 1900 drin derzeit auf 1900 U/min laufen(relativ laut),hab die aber auch schon mittels Spannungsadapter auf 1400 U/min laufen gehabt,war nicht laut,kein Problem!
Da die Scythes aber 3 Pin sind leider nicht einfach zu regeln,nur mittels Spannungsadapter,darum will ich was über PWM(4 Pin)!
Ich will irgendwas zwischen 1200 und 2000 Umin in 4 Pin!
Und der Test zeigt das die Excalibur nicht schlechter sind!
Kurztest: Coolermaster Excalibur
Kurztest: Coolermaster Excalibur - Messungen
Ich willl nur beim rendern oder bei intensiver Rechenpower die Lüfter hochregeln,ansonsten lasse ich sie auf 1200-1400 Umin laufen"
So die 2 Excalibur sind drin mit einem 4 Pin Y Kabel am 4 Pin CPU Anschluss und die lassen sich mit AI Suite super regeln(Standart,Leise,Turbo,Intelligent,Stabil oder Benutzer,wie in meinem Fall).
Bei Silent hört man die Teile nicht,bei Normal ein wirklich sehr leises säuseln und drüber gehts zur Sache,aber ohne ordentlichen Wind keine sehr gute Kühlung,aber das kann ich ja jetzt super regeln!:daumen:
