Chrischie09
Leistungseinbruch beim Spielen, AMD Problem Spannungswandler zu heiß verursacht durch "falschen" CPU- Lüfter?
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem seit ein paar Tagen. Ich habe mir einen PC angelehnt an den Einkaufsführer im Oktober letzten Jahres zusammen gestellt und selber zusammen gebaut. Der PC lief auch, wenn mit ein paar ersten Startschwierigkeiten, problemlos. Jetzt habe ich seit geraumer Zeit aber das Problem, dass ich in Cs:Go trotz minimalster Einstellungen mittlerweile nur noch um die 100 FPS habe, teilweise noch weniger.
Folgendes Setup habe ich:
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
4096MB PowerColor Radeon R9 380 PCS+ Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Retail)
3000GB WD Green WD30EZRX Intellipower 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
EKL Alpenföhn Sella Tower Kühler
AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+ BOX
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport XT DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
MSI 970A-G46 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
550 Watt Super Flower Golden Green HX Non-Modular 80+ Gold
Gehäuse ist ein 15 Jahre alter Chieftec Big Tower.
Was habe ich bisher herausgefunden? Da ich das Problem bisher nur bei CS:GO habe, habe ich erst mal das Spiel selber in Verdacht gehabt und mich da entsprechend in Foren durchgefragt. Ziemlich schnell lief es aber darauf hinaus, dass die Spannungswandler sind. Top Blower ist das Stichwort welches recht früh fiel. Mal nach bzw. während des spielens kurz pausiert und den Kühlkörper vorsichtig ertastet und ja, das Ding ist wirklich warm. Noch wärmer allerdings die Northbridge (ist das überhaupt noch eine Northbridge?).
Als Quasi Sofortmaßnahme habe ich mir noch zwei 80mm Gehäuselüfter gekauft, welche aber natürlich nicht die erhoffte Lösung gebracht haben. Ich habe trotzdem etwas rumgespielt, alle Treiber auf den aktuellsten Stand gebracht, Bios auf den aktuellsten Stand gebracht. Dabei hat sich auch die CPU Lüftersteuerung auf Vollgas umgestellt. Damit mal ne Stunde gespielt und siehe da, es ist etwas besser. Aber so kann man bzw. ich nicht zocken, denn trotz Headset ist das Lüftergeräusch einfach zu laut. Weitere Maßnahme waren dann, einen der Gehäuselüfter so MacGyver-mäßig auf die Spannungswandler zu richten und dann mit etwas herum Spielerei die Lüftersteuerung umzubiegen, dass die Lüfter jeweils mit 75% laufen. Das ist jetzt ein Kompromiss, mehr schlecht als recht.
Also, um einen Top Blower komme ich wohl nicht drum herum, das ist mir persönlich dann am Ende auch egal. Was mir mehr Kopfschmerzen bereitet ist die Tatsache, dass ich das Performancemäßig weit entfernt von den Konstanten 250-300fps die ich Anfangs hatte weg bin. Habe ich mir also ggf. mein Mainboard, dadurch dass ich das System schon über ein halbes Jahr so betrieben habe, geschrottet?
Welchen Top Blower könnt ihr mir empfehlen? Ich habe jetzt nur in diversen Shops den ganzen Vormittag gesucht und mich persönlich spricht der be quiet! Dark Rock TF an. Hier habe ich aber etwas Angst, dass die Lüftersteuerung, die bei dem MSI Board ziemlich bescheiden ist, so stark runter regelt, dass die Kühlfunktion der umliegenden Komponenten trotzdem nicht gegeben ist.
Grüße
Hallo Leute,
Grüße
