Leistung des Netzteils ausreichend für eine HD6870?
venkman4182
Hallo zusammen.
Ich überlege seit einiger Zeit mir eine HD6870 zuzulegen, allerdings stellt sich mir die Frage, ob mein Netzteil dafür noch ausreicht.
Derzeit nutze ich ein Be Quiet! BQT P5 470W s1.3
( Modding-FAQ ). Ich weiß, dass dieses Netzteil schon recht alt ist und werde es beim nächster Gelegenheit austauschen, allerdings ist mein Budget derzeit eher begrenzt und ich würde gerne erst einmal meine Grafikleistung pushen (sofern dies möglich ist).
Mein restliches System:
Gigabyte P35DS3L
Q9400@3,2GHz
8 GB Ram
(Grafikkarte bislang Sapphire HD5770)
Ansonsten ist nichts besonderes verbaut, halt Netzwerkkarte, Standard-Festplatte und DVD-Brenner...
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus für eure Antworten
Ja reicht :daumen:
Für eventuelle spätere Aufrüstungungen wirst du aber wahrscheinlich auch das netzteil aufrüsten müssen..
Welche hd 6870 solls den werden?
AW: Leistung des Netzteils ausreichend für eine HD6870?
Das reicht, hatte früher eine HD 6870 die von einem 500W Corsair-Netzteil gefüttert wurde. Ich darf an der Stelle die ASUS HD6870 Direct CU empfehlen. Ultraleise und kühl :daumen:
Wobei der Sprung von HD5770 auf HD6870 jetzt auch keine Berge versetzt...
Erstmal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ich dachte eigentlich an eine XFX HD 6870 Dual Fan.
Naja, sind schon so ein 50%+ an Grafikleistung. Natürlich würde es für etwas mehr noch wesentlich mehr Schub geben. Aber dazu habe ich (derzeit) zumindest halt nicht die Kohle. Zudem würde eine wesentlich stärkere Karte denke ich durch die CPU gebremst werden, weshalb ich denke, dass die HD 6870 zumindest im Moment ganz ok ist...
Also kann ich die XFX bestellen, ohne Bedenken hinsichtlich der Netzteilleistung zu haben?
naja das leistungsplus kannst du nicht gleich auch 1:1 in verbrauch ummünzen.
ne 5770 liegt bei 110 unter vollast,ne 6870 bei 150.
dein netzteil reicht mehr als aus :-)
*edit*
ausserdem beträgt der sprung von 5770 auf 6870 (aka 5850) keine 50% !
hab ich ja auch gar nicht ;)
war mir bekannt, wollte trotzdem sicherheitshalber nochmal nachfragen.
wenn man nur die leistung der grafikkarte betrachtet, liegt der leistungssprung zwischen 45-50%. überall nachzulesen.
naja, wie dem auch sei, hab die karte mittlerweile eingebaut und das system läuft bestens. danke nochmal an alle, die mir geholfen haben.
frohes fest und guten rutsch.
Das reicht auf jeden fall
es ist erst 6.12 wieso denn schon einen guten rutsch wünschen?
