Da Pumpe und die Lüfter über ein PWM Signal gesteuert werden, können die 3000 U/min eigenlich nur vom 40mm Lüfter stammen, was die Maximaldrehzahl bedeutet.
Liquid Freezer II 240 – Liquid Freezer II Serie
Die Pumpe wird mit max. 2000 U/min, die Lüfter Arctic P12 mit max. 1800 U/min angegeben. Läuft eine Komponente auf Vollgas, sollten die anderen beiden das auch tun.
Die 120 mm und der 40mm Lüfter ...
https://www.hardwareluxx.de/images/...I_240_08_CCEAFB60C899473EB4753EFAE302BE38.jpg
https://www.ocinside.de/media/uploads/arctic_liquid_freezer_ii_280_9.jpg
kannst du von der Stromversorgung trennen, um die Pumpendrehzahl isoliert betrachten zu können. In der Theorie müssten bei der geringsten Ansteuerung gesammelt 200 U/min bei den 120mm Lüftern, 800 U/min bei der Pumpe und 1000 U/min beim 40mm Lüfter anliegen.
Bei einer niedrigen Pumpendrehzahl verlierst du keine Kühlleistung:
Arctic Liquid Freezer II 280 Test Testaufbau und Ergebnisse
