Ja ok danke Schon mal aber schließe ich den Lüfter vom Prozessor und der Grafikkarte an die moutherboard Regelung bzw. Grafikkarte selbst an oder direkt ans Netzteil
Und was mach ich am bessten mit meiner fest platte? Da gibt es ja auch die verschidensten Gehäuse damit sie leiser werden is so was sin voll?
Also,
Zum CPU Kühler:
ich würde dir auch grundsätzlich erstmal zum Xigmatek Achilles (HDT-S1284) raten. Der hat eine verdammt gute Kühlleistung und is sehr ruhig und das selbst noch bei voller Lüfterdrehzahl. Da dein Mainboard eine automatische Lüftersteuerung hat, wird er den Lüfter aber noch weiter runterregeln, dann hörst du quasi nichts mehr! Was die Kühlleistung mit gedrosseltem Lüfter angeht, beim Achilles, so kann ich dich auch beruhigen, die ist dann immer noch sehr gut, man merkt es eigentlich nicht^^.
Wenn du nun zum Achilles greifst, brauchst du auch ein sogenanntes "Crossbow Kit", mit dem du den Kühler auch auf dem Mainboard vernünftig verschrauben kannst! Das Teil nennt sich dann so "Xigmatek I7363 Montage-Kit für 4 Heatpipes - Sockel 1366". Die passende Wärmeleitpaste dazu wäre die "Arctic Silver V".
Zum GPU Kühler:
Greif hier auf jeden Fall zum Arctic Accelero S1 Rev.2. Der Kühler ist der Wahnsinn und ist sehr einfach zu verbauen. Er kostet am wenigsten und ist so ziemlich das beste, was man in Sachen GPU Kühlung bekommen kann. Ich hab ihn jetzt auf meiner HD4850 und der HD4830 meines Bruders verbaut und die Temps sind einfach spitze. Sie wird in beiden Fällen nur im "semi passiven" Betrieb gekühlt. Soll heißen, nur indirekt durch Gehäuselüfter mit einem Luftstrom versorgt und die Temps sind einfach spitze. Um die 40°C im Idle und um die 60°C im Lastbetrieb.
Soll heißen, hier kannst du dir dann auch wieder eine potentielle Lärmquelle sparen, indem du auf einen direkten GPU Lüfter verzichtest und deine Graka "semi passiv" kühlst. Die Temperatur deiner HD4870 sollte dazu auch noch sinken im Vergleich zu der Standardkühllösung.
Kühlung generell:
Bau am besten vorne und hinten zwei leise Lüfter ein, die so groß sein sollten, wie möglich. Denn je größer der Lüfter, desto geringer die Drehzahl für einen vernünftigen Luftdurchsatz. Weniger Drehzahl bedeutet in den meisten Fällen auch immer weniger Lärm. Wenn du findest, dass die Lüfter Vibrationen übertragen, dann kannst du dir immer noch Gummibefestigungen für die Lüfter kaufen und somit auch diese Geräuschquelle minimieren.
Was das Gehäuse angeht, solltest du halt darauf achten, dass in diesem bereits eine Festplattenentkoppelung vorgesehen ist, das sollte in der Regel reichen, um den Geräuschpegel im Computer möglichst gering zu halten. Normalerweise reichen dafür schon einfache Gummiringe, die in die Schraublöcher gesteckt werden! Hier ist also eine gute Alternative nicht teuer und in guten Gehäusen ab 60 Euro aufwärts eigentlich standardmäßig vorgesehen. Du solltest da vorher aber noch genau nachschauen!
Die Gehäuselüfter kannst du dann noch, falls dein Netzteil diese Funktion hat, von dem Netzteil temperaturabhängig steuern lassen. In diesem Fall drehen sie in der Regel ziemlich niedrig und drehen nur dann voll auf, wenn die Wärmesensoren im Netzteil viel Hitze vermelden. Dies sollte aber bei einer durchdachten Kühllösung, so wie wir sie dir hier vorschlagen, nicht vorkommen!
Wenn du die Ratschläge alle befolgst, solltest du ein System haben, welches dich nicht mehr stört mit minmalen Betriebsgeräuschen.
P.S.: Was hast du denn für ein Gehäuse?
