Laufwerk modden
Dr.med.den.Rasen
PCGH-Community-Veteran(in)
Hei ich habe schon im Unterforum gefragt wie man ein Laufwerk offen betreibt. Dazu habe ich ein Video gedreht Im Laufwerk ist da so ein Ding das die Cd runterdrückt, dieses werde ich aus dem Deckel herausdremeln. Dann werde ich eine acrylabdeckung bauen so das man die Cd sehen kann. Das Ding was die Cd runterdrückt wird in dem Video von meinen Fingern gemacht. Viel Spaß beim Schauen. Dr.med.den.Rasen grüßt Pcghx.Der Laser ist finde ich auch ganz gut mit dem roten Punkt unter der Cd zusehen.
Update
Auf seite 3.
Syntax
Ok, dürfte klappen :)
Bin aber gespannt wie du das "Ding zum runterdrücken" realisieren möchtest, das ist ja per einbuchtung da festgemacht wenn ich mich recht entsinne.
Jap isses werde ich ans Plexi kleben wenn nicht auf ne Nadel und dann kann es sich wieder drehen. ich muss halt mal gucken wie ich das mach. Oder ich dremel etwas aus der abdeckung , so das in der Mitte wo die Beule mit dem runterdrücker ist ein Streifen stehen bleibt und drumherum mach ich dann Plexi so kann man dann halt 25% der Cd nicht sehen.
Es gibt auch Laufwerke die dieses "Ding" zum runterdrücken in im Gehäusedeckel integriert haben. Das sollte dann noch einfacher gehen. Aber Dremeln ist nie verkehrt ;)
das ding ist ja im Deckel integriert.Das Laufwerk wird in das gehäuse eingebaut aber so das man es sehen lann dafür ,werde ich sorgen.
du solltest die Mitte stehen lassen, das ist nicht umsonst da... evtl kommst du ansonsten aus dem Schärfebereich des Lasers und er kann nix mehr lesen... also lässt du am besten einen Steg stehen mit der Breite des Abstandshalters, dürfte immernoch gut aussehen...
Hey,
Habe deinen Versuch schon in den Unterforen beobachtet und habe dies auch direkt ausprobiert.
Das teil was die Cd runterdrückt habe ich rausgenommen.
Da is ein Magnet dran somit musst du die CD auch nicht mehr Festhalten Brauchst halt nur ne Halterung : )
Habs schon ohne finger zum laufen bekommen werde hier auch demnächst ein Video posten
Finde ich wegen dem Laser da drin etwas...riskant...
Also ein schmaler Streifen, nein zwei davon im Halbrund um die Mitte würde schon reichen.
Ein Mal, damit das "Gegenlager" vom LW original und optimal sitzt.
Und zum Zweiten, damit der Laserstrahl das Gehäuse nicht verlässt.
Aber die Idee ansich ist mal etwas ungewöhnlicher - hat nicht jeder!
Gut, ich kannte bislang nur die Festplatten-Windows - das Wissen ist aber auch schon bald drei Jahre alt...;)
Was einen andere Hobbys und der Beruf so von der Materie entfernen können, wenn man so von ihnen vereinnahmt wird...:schief:
Das mit dem magneten wusste ich schon danke. Es gab ja mal Laufwerke in denen der Magnet mit einer schraube am Deckel befestigt wurde. nun bei meinem billig Laufwerk ist das nicht der Fall.Ich habe den Magnet aber schon rausgedremelt und muss mir nur noch das Plexi bestellen.upps ist mir erst beim anschauen auf dem Pc aufgefallen dass ich unser schönes forum als pcgx geschrieben habe.Exa hat natürlich recht dass die Idee nicht neu ist. man sieht sie aber öfters in xbox360 Foren.
Hier das Video.
Das Laufwerk in eine Schublade bauen oder das Laufwerk in eine Schublade umbauen? Wie meinst du das, wäre nett wenn du das mal genauer erläutern könntest. Meinst du das so wie dieser noblorros Laufwerk mod mit dem gelben plexi??
