Tagebuch [ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 01.08.2011 / Finaler Umbau hat begonnen ....!!! (Seite 368)
AW: [ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 01.01.2011 / HD 6950 oder auch nicht .....!
Merci Jungs,
beim Auto musste die Bremse an der Hinterachse erneuert werden, die Beläge waren runter und ein
Belag hatte sich sogar gelöst und das rechte Rad leicht blockiert. :(
Zum Kühler: Ich hatte mir diesen hier raus gesucht, mit Plexi bei Wasserkühlern wäre ich auch vorsichtig, wie Gnome
schon sagte, kann es schnell zu Spannungsrissen kommen, gerade bei wechselnden Temperaturen.
@pArAdRoId ,
herzlich Willkommen im Forum, ich freue mich, das dir mein TB gefällt und hoffe, es war ein wenig unterhaltsam. ;)
Mit einem passenden Poti sollte die Konstantstromquelle auch dimmbar zu machen sein, wenn das
Geld nicht so dramatisch ist, wären die RGB LED- Strips mit Kontroller aber eine gute Alternative,
wenn das Wetter wieder besser wird, werde ich meine dann im Case verbauen, natürlich wieder
mit vielen Bildern. Vorher muss ich aber noch eine neue Seitenwand mit Fenster bestellen, dann
steht der RGB Innenbeleuchtung nichts mehr im Weg.
Der Kühler ist echt schick und in der vernickelten Variante, viel schicker, als ein EK, aber unvernickelt finde ich einen EK besser.
Die Optik der Kühlern von Aquacomputer ist immer noch am edelsten. Wenn du ihn dann auch noch vernickeln lässt, wird er super zu deiner restlichen Hardware passen. :daumen:
Ich finde, es nur schade, dass man von seiner Grafikkarten immer nur die Rückseite sehen kann. :schief:
Hmmm, vor allem soll der Kühler auch was leisten, so wie es aussieht, ist die momentan
verbaute Backplate auch aus Metall, die könnte man abschleifen, polieren und dann auch
vernickeln lassen, dann wäre auch die Rückseite ein Hingucker.
Was meint Ihr?? Sollte man einen Versuch starten, oder gleich eine fertige Backplate kaufen,
sofern es welche geben wird??
Kaufen kann halt eigentlich jeder, ne teils selbstgemachte Backplate hätte nun mal was.
Da hast du auch wieder Recht. :)
Mal sehen, was die Platte her gibt, wenn ich die Karte demontiere.
Selbstgemacht ist eigentlich immer schöner. Wenns nicht zu kostspielig ist, versuch eine Eigene zu bauen und wenns nicht klappt, kauf dir Eine. Aber ich hab eigentlich keine Bedenken, du bekommst das schon hin.
500.- für n paar bremsen??:what:
da bin ich doch froh, dass ich solche sachen selber machen kann und nur das material bezahlen muss.
btt: also versuchen die backplate selber zu machen musst du schon. kaufen kann ja jeder. und sei ehrlich: selber bauen macht doch viel mehr spaß.:devil:
@pArAdRoId ,
mit vielen Bildern.
Danke! Ich lese schon eine ganze Weile still mit, hab mich nur jetzt mal überwunden mich zu registieren und auch Quark abzugeben. :ugly:
Also am Geld scheiterts nicht, aber selbstgemacht ist halt immer schöner - geht ja primär um die sportliche Herausforderung. :lol:
Das mit dem Poti war mir schon so ein wenig über dem Kopf gehangen, ABER das finde ich recht mechanisch und sehr begrenzend.
Aufgrund Deiner hübschen Platine mit den vielen Transistorsoldaten wäre doch eine Eingangsspannungsgesteuerte (was für ein wort) Lösung z.B. durch eine Aquaero und gleichzeitiger Dimmung aller Schaltungen (so eine Art Masterpoti) der ganzen Platine doch viel Interessanter, oder? ;)
Jetzt die Eingangsspannung herunterzuregeln bringt ja grad mal nicht viel (das ist ja der Sinn und zweck einer "Konstantstromquelle" wenn ich das richtig verstanden habe). :what: Also spucks schon aus, wie geht sowas denn? :devil:
Btw, jeder der wegen Scheibenbremsenwechsel an der Hinterachse lacht: Beim Audi A4 B5 hatten sie das Lager in die Scheiben gepresst, Ersatzteil kostet nur läppische 250€, da kommste mal schnell auf 500€ wenn der Monteur noch 3 Kaffe trinkt. :daumen2:
Grüsse,
pArAdRoId
Huhu Tobi,
hab mir auch schon oft Gedanken gemacht wegen Backplate. Aber da ich auch den AQ WaKühler nehmen werde, dachte ich mir, das eine Backplate von EK(sind doch glaub ich die einzigen die Backplates anbieten) nicht passt. Wäre schön wenn AQ eine anbietet, dann wäre es alles von einem Hersteller.
Also, selber machen ist hier die Deviese. =)
-Kero-
Eine Eingangsspannungssteuerung würde ich über ein FET realisieren, denn das belastet die
Steuerquelle so gut wie gar nicht und hat bei ausreichender Durchsteuerung einen sehr geringen
Innenwiderstand, sodass am Ausgang auch bei hohen Strömen fast die gesamte Ausgangsspannung anliegt
(Low-Drop). Das einzige Problem liegt hierbei, dass die Steurerspannung für die benötigte "ausreichende Durchsteuerung"
über dem Niveau der Drain-Source Spannung liegen muss, also über den im Rechner üblichen 12V. Wenn man
auf einen geringen Spannungsabfall verzichten kann, hat man mit der Steuerung aber keine Probleme. Man
benötigt eigentlich nur dieses eine Bauteil. Die Belastbarkeit reicht aus, um sämtliche Lüfter, LEDs und sonstige Spielerein zu dimmen.
Also ist es wohl beschlossen, die originale Backplate wird, wenn möglich, ein Facelifting bekommen. :daumen:
@Platine / pArAdRoId
ich würde da auf L.B.s Erfahrung setzen und es auf die beschriebene Art versuchen. Bei
Elektronik reicht mein Wissen leider nicht aus, um solche Sachen entwerfen zu können.
Ich lerne auch ständig dazu, habe aber nur ein normales Basiswissen, den Rest muss ich
mir auch mühsam erarbeiten. ;)
Aber wie du schon sagtest, geht es ja um die Herausforderung. :daumen:
Wenn du L.B. vertraust machst du nichts falsch - da lernst du ordentlich was zu ;)
Moin,
@L.B.
Danke für die Info, ich benutze den FET schon in dieser Schaltung:
[Guide] Viele Lüfter ans Aquaero bzw Aquastream - Seite 4 - Forum de Luxx (die Schaltung von Mr. Spock und die spätere Modifikation mit dem grossen Kondensator) - ein auch für Laien übrigens trotzdem recht interessanter Thread.
Das blöde daran ist halt, das ich alle Leds auf 12V ausrichten muss, deswegen war die seltsame Idee im Raum, das mit der Konstantstromquelle irgendwie zu verbinden. Das aber selber auf die Reihe zu bekommen - dafür reichen meine Elektronikkentnisse bei weitem nicht aus.
Aber ja, es geht um die Herausforderung und ich lerne gerne was dazu. ;)
Grüsse,
pArAdRoId
Nun ja, ich bin auch nur Laie. :schief:
Die Schaltung, die du verlinkt hast, ist ja nichts weiter als ein FET, der komplett durchgesteuert wird.
(Die restliche Schaltung generiert eine Spannung, die über dem Niveau von 12V liegt und somit den FET komplett durchschaltet.)
Das Problem ist, dass das FET nur ein steuerbarer Widerstand und keine regelbare Konstantstromquelle ist.
Guck dir das mal an. Etwas Besseres habe ich jetzt nicht gefunden.
P.S. Wir müllen h_tobis Tagebuch zu. :nene:
Ich freue mich schon auf den Kühler und den Backplate-Mod. Montieren kann ja jeder und
das käme dem Niveau deiner bisherigen Arbeiten nicht gerecht. ;)
Interessant wäre vielleicht auch die Verwendung von Carbonfolie, denn
das würde bestimmt sehr gut in das Gesamtbild passen.
Ooooh, jetzt spinne ich mal ein bissl rum... Schwarz getöntes Glas als Backplate! Edeler geht wohl kaum. :-)
Wie wäre es mit Vulkanglas? Das ist sehr temperaturbeständig, hält Spannungen besser aus als Glas, und ist schwarz, in Gegensatz zu getöntem Glas. ;)
oder wie wäre es mit ner dickeren Platte Plxiglas/Makrolon/Bastlerglas, so um die 8-10mm und dann machst du da ne Bohrung für ne LED rein und die streut dann und leuchtet das ganze dann aus.
In etwas so wie hier
nur halt kleiner.
Alles nette Ideen, ich vermute aber, das 1GB Ram auf der Rückseite liegt und der muss ja gekühlt werden. ;)
Aus dem Grunde werde ich die originale Backplate verwenden müssen, wie ihr auf den Fotos vom
Einbau sehen könnt, sitzt die Soundkarte auch sehr dicht an der Backplate, so viel Platz ist dann
leider nicht vorhanden.
