Tagebuch [Langzeittagebuch] "Heaven & Hell" DeskCon - Projekt / 2 PCs in einem Schreibtisch
Tja, Olli...
Klar, an das 450W NT hab ich da nicht gedacht, dachte mir nur grad, dass das Große doch vollmodular ist.. was ja auch stimmt^^
Na dann heut mal frohes Schaffen^^
Ich muss eben bissl arbeiten und danach wohl ins Krankenhaus.. naja mal sehen :)
Grüße
Tja, Olli...
Grüße
Naja, das 450er ist ja Semi-Modular... Trotzdem war nur ein 3er Molexstrang mit dabei und der war halt schon verlegt :)
Macht ja auch nix... hat ja hingehauen...
Womit wir dann auch wieder beim Thema sind: Lightports !!!
Nachdem ich wie bereits weiter oben geschrieben 3 Stunden gekämpft hatte um jeweils einen weiteren Stromanschluss in die unteren Pumpenkästen zu legen, ging die Installation der Lightports recht fix von statten....
System entleeren und los....
Angefangen mit der Heaven-Seite: Ein 5mm Loch unterhalb der Schottverschraubung gebohrt....
Dann die LED mit dem fokussierten Lichtstrahl von innen durch das Loch gesteckt (bei den Lightports werden 2 LEDs mitgeliefert.... Eines das das Licht auf einen möglichst engen Abstrahlwinkel fokussiert und eines welches das Licht breit streut)....
Als nächstes den 90° Winkel entfernt und durch das Lightport-T-Stück ersetzt...
Dann noch schnell die LED in das Beleuchtungsmodul eingesetzt und das ganze mit dem Port verschraubt...
Und zum Schluss das Acrylrohr wieder aufschrauben und das überschüssige Kabel im inneren verschwinden lassen....
Und einen kurzen Lichtest machen.....
System für die Neuflutung vorbereiten....
Und dann mal wieder Wasser marsch :D
Das Schauspiel das sich da einem bietet finde ich persönlich einfach klasse... Könnte da Stundenlang einfach nur zusehen... allerdings lässt der Effekt wie Sumpfig weiter oben schon geschrieben hat stark nach sobald das System komplett entlüftet ist... Leider kann man den Effekt auf Fotos nicht wirklich festhalten...
Zumindest in jedem normalen System....
An dieser Stelle muss ich daher eine meiner früheren Aussagen korrigieren: Weiter oben habe ich geschrieben, dass meine "Röhrchenkonstruktion" in der Sprudelsäule super funktioniert und nur ab und zu mal eine Luftblase eingesaugt wird und mit durch das System saust, wenn der Sprudler eingeschaltet ist... Dies ist leider nicht ganz richtig, wie mir der Lightport jetzt aufgezeigt hat....
In Wahrheit saust zwar immer noch nur ab und zu mal eine größere, mit den Augen erkennbare, Luftblase durch das System.... Allerdings sausen wenn der Sprudler in Betrieb ist Millionen von Mikro-Bläschen mit durch den Loop, die man ohne den Lightport nicht erkennen und sehen konnte... Wenn ich den Sprudler abschaltet dauert es dann 5-10 Min bis der Effekt aufhört und alle Bläschen aus dem Loop sind...
Trotzdem finde ich es so wie es jetzt ist einfach Super, da diese Bläschen den Effekt konstant aufrecht erhalten und irgendeine negative Auswirkung auf die Temperaturen im System habe ich auch nicht feststellen können... Ganz im Gegenteil sogar: Sobald der Sprudler in Betrieb ist sinkt die Temperatur im Kreislauf im Dauerbetrieb um ca. 1-2 Grad... Ich nehme mal an, dass die Luft die über den Sprudler im Tischbein durch die Kühlflüssigkeit geblubbert wird die Flüssigkeit zusätzlich abkühlt... Durch die Größe des Tischbein-AGBs dauert es dann ja auch eh länger bis die erwärmte Flüssigkeit wieder in den Kreislauf eintritt, da sie sich ja erstmal "oben" sammelt und erst langsam wieder nach unten Richtung Absaugröhrchen wandert...
Alles in allem hat sich die zusätzliche Investition und die Mehrarbeit in das Lightport-Gedöns durchaus gelohnt, da es im Betrieb einfach klasse aussieht...
Vielen Dank daher nochmal an DSHPB für die Idee...
Zum Abschluss habe ich dann den ganzen Einbauvorgang noch einmal auf der Hell-Seite wiederholt:
Allerdings ist die Röhre im Hell-Kreislauf ja noch nicht eingebunden, da ich jetzt erst einmal noch die Ersatzwassersäule bearbeiten muss....
Facts zum 51. Tag der Bauphase:
Bauzeit: 4 Stunden
Gesamte reine Bauzeit bisher: 206 Stunden
benutzte Werkzeuge: Bohrmaschine, 5mm Bohrer, Dradestiliertes Wasser, 1l Kaffee
Gesamt-Kaffeeverbrauch bisher: ca. 83 Liter
ausgeführte Arbeiten: Molex-Kabel aus dem Unterboden "angeln", mit einer Verlängerung versehen und wieder neu verlegen. Weiteres Stromkabel in die Pumpenkästen runterverlegen, System entwässern, Löcher in die Pumpenkästen bohren und Lightports installieren, Heaven-System neu befüllen.
Plan für den nächsten Bautag: Letzte Acrylröhren auf der Game Seite fertigstellen, Zweite Sprudelsäule fertig stellen, hintere Tischplatte weiter bearbeiten
Viele Grüße,
Olli
Wieder mal tolle arbeit, die Lightports haben sich auch meiner Meinung nach wirklich gelohnt.
Mich würde interessieren, wie ne Acrylröhre mit Lightport aussieht, wenn sie angeschliffen, also etwas gemilcht ist, hast du evtl. ein Reststück rumliegen mit
dem du das versuchen könntest? wäre echt nett ^^
Material sollte ein wenig übrig bleiben, kann ich also mal versuchen... Muss noch 1 Rohr für den Hell-Kreislauf biegen und dann habe ich sie alle... Mal schauen ob ich heute Mittag dazu komme...
Hab mir in den letzten Tagen nun auch mal das ganze Tagebuch durchgelesen.
Hut ab :hail:
Sehr saubere Arbeit und sieht wirklich klasse aus.
Die Frage von pfl_neo würde mich übrigens auch brennend interessieren, da bei mir im Projekt ja auch Acryltubes verwendet werden sollen, zumindest teilweise^^
Larie
Sehr schöne Arbeit, Olli!
Sieht schick aus und mit den Mikrobläschen wirkt das auch dauerhaft so gut ;)
Bin froh, wenn sich der Tipp gelohnt hat :)
Die Wassersäule wartet auf etwas Liebe, Olli...
Grüße
Wieder mal tolle Arbeit, die Lightports haben sich auch meiner Meinung nach wirklich gelohnt.
Mich würde interessieren, wie ne Acrylröhre mit Lightport aussieht, wenn sie angeschliffen, also etwas gemilcht ist. Hast du evtl. ein Reststück rumliegen mit
Hut ab :hail:
Larie
Danke Larie.... Habe das mit dem milchigen Rohr nicht vergessen, kann aber noch ein paar Tage dauern, da sich gerade noch ein kleines Zwischenprojekt auftut und ich dafür noch Material benötige, allerdings weiß ich noch nicht wie viel... Rein vom Gefühl her sollte das ganze aber auch bei milchigen Rohren gut aussehen... Hängt aber glaub ich auch ein wenig von der gewählten Farbe ab... Die LED vom roten Lightport scheint mir irgendwie dominanter zu sein als die vom blauen... Im Moment liegen bei mir die die seitlichen Röhren, die dann oben durch die hintere Tischplatte verlaufen werden ja noch offen rum... (an der hinteren Tischplatte wird ja noch gearbeitet)... Im dunkeln sieht man die Röhren zur Zeit komplett leuchten... also nicht nur der Teil der von unten nach oben hin beleuchtet wird, sondern auch jeweils der Teil nach dem 90° Knick.. Das Licht wird erstaunlicherweise durch das ganze Rohrmaterial transportiert... im Prinzip genau so wie bei einer Glasfaserleitung... Der Rotton kommt dabei allerdings stärker durch...
Grüße
Was meinste denn mit etwas Liebe ?!?... Bügelsäge, Bandschleifer, 13mm Bohrer/Fräse ?!? ... Denke nicht das das viel mit Liebe zu tun hat... Obwohl, dank Shades of Grey ist S/M ja gefragt... :D
Habe aber auch wieder ein kleines Update....
So nach und nach fallen alle Puzzleteilchen an ihren Platz....
Als erstes habe ich mich mal um das eine, noch fehlende Rohr im Hell-Kreislauf gekümmert.....
Die übliche Prozedur: Sich überlegen wie das Rohr verlaufen soll... Messen.... Verlauf auf Papier übertragen.... Biegewinkel aufschrauben.... Rohr erhitzen... Biegen... und zum Schluss mit dem Bandschleifer anpassen...
....und natürlich das montieren nicht vergessen..... Zusätzlich habe ich noch einen Temperatursensor zwischen Prozzeorkühler-Ausgang und Acrylrohrfitting verbaut...
Da mir jetzt so langsam die Ausreden ausgegangen sind um die Bearbeitung der neuen Wassersäule noch weiter nach hinten zu schieben, habe ich mich erneut an die Sache herangetraut... und damit einen der letzten beiden kritischen Punkte in dem Projekt in Angriff genommen.... Fotos von den einzelnen Arbeitsschritten habe ich nicht gemacht, da ich viel zu konzentriert darauf war die Säule nicht durch Ablenkungen zu ruinieren... Daher diesmal nur die Zwischenergebnisse....
Zuerst habe ich mal die Höhe der alten Säule auf die neue übertragen....
Danach die Säule mit der Bügelsäge zurecht gesägt und mit dem Bandschleifer plan geschliffen....
Als nächstes dann die beiden Löcher für den Ablauf und den Fillport mit einem 12,7mm Kegel-Fräskopf von meiner Oberfräse, den ich auf meinen Akkuschrauber gespannt habe, in Plexi getrieben und die Löcher dann mit dem Dremel vorsichtig auf die benötigten 13mm erweitert....
Zum Schluss dann ein neues Acrylröhrchen in den Ablauf eingesetzt und verklebt... Diesmal habe ich allerdings nicht den Monsoon-Kleber, sondern stinknormalen Superkleber benutzt... Das ganze Gedöns mit dem UV-aushärten war mir diesmal zuviel...
Nach einem 12-stündigen Dichtigkeitstest habe ich die Säule schon mal mit dem Schlauch der zur Pumpe führt verbunden... Allerdings noch nicht unter den Tisch montiert... Das ist dann der letzte wirklich kritische Punkt bei dem Projekt und ich muss mir noch überlegen wie ich das am besten bewerkstellige...
Dann habe ich mich noch mit der Plexiplatte beschäftigt, die mittlerweile bei mir eingetroffen ist und später die hintere Tischplatte "verkleiden" soll...
Vielleicht kennt ja zufällig der ein oder andere von Euch den "Prodigy Mirror-Mod" von Matthias von ModdingStylez (ModdingStylez Premium Modding und Sleeving in Handarbeit!)... Matthias verwendet in diesem Mod schwarzes Plexi mit einer Lichtdurchlässigkeit von 20%... Der Effekt der dadurch entsteht ist der folgende: Solange der Rechner ausgeschaltet ist wirkt das Case wie "verspiegelt"... Sobald der Rechner aber eingeschaltet wird und die Beleuchtung im inneren angeht wird der "Spiegel" durchsichtig und gibt den Blick auf die Innereien frei...
Das gefällt mir so gut, dass ich mich ein wenig davon habe inspirieren lassen und mich mit Matthias kurz geschlossen und mir das gleiche Plexi besorgt habe.... (ein fettes Danke an dieser Stelle an Matthias für die Bezugsquelle und die Tipps - auch sein neues Projekt, ein Alu-Eloxiertes BitFenix Pandorra Case ist eine wahre Augenweide und den einen oder anderen Blick wert)... Wahrscheinlich wird sich der Effekt nicht ganz so wie in dem Mirror-Projekt realisieren lassen, da die Plexiplatte direkt auf die hintere Tischplatte montiert wird und dadurch kein "Hohlraum" dahinter ist, der in der Dunkelheit verschwindet... Trotzdem ist es einen Versuch wert, da ich den hinteren Teil ja eh mit Plexi verkleiden wollte... Was ich damit erreichen will ist, dass man bestimmte Elemente wie z.B. die Rohrkanäle nicht auf Anhieb sieht wenn man auf den Tisch drauf schaut, sondern erst wenn einer oder beide Rechner eingeschaltet werden...
Als erstes habe ich noch eine weitere Kabeldurchführung mit einem Topfbohrer durch die Mitte der hinteren Tischplatte getrieben und danach die Plexiplatte aufgelegt und fixiert....
Danach ging es darum die Ausschnitte für die Kabeldurchführungen / ausfahrbaren USB-Hubs auf die Plexiplatte zu übertragen.... Da ich noch keinerlei Erfahrung mit der Verarbeitung von Plexiglas gesammelt habe, habe ich es vermieden meine Topfbohrer zu benutzen, aus Angst das diese die Platte "zerfetzen" würden...
Daher habe ich mich vorsichtig daran herangetastet, indem ich die Dremel mit einem dünnen Bohrer benutzt habe und die Ausschnitte grob perforiert habe...
Danach habe ich einen kleinen Fräser aufgespannt und die Löcher miteinander "verbunden"....
Und zum Schluss dann noch mit einem Schleifkopf die Kanten geschliffen und an die Ausschnitte in der Holzplatte angepasst....
Soviel dann erstmal auch von dieser Baustelle.... Bevor ich hier weitermachen kann muss ich noch ein wenig auf zwei kleinere Zulieferungen warten... Die eine kann ich finanziell erst im kommenden Monat stemmen und die andere ist in Arbeit... Doch dazu dann mehr wenn es soweit ist....
Facts zum 52. Tag der Bauphase:
Bauzeit: 6,5 Stunden
Gesamte reine Bauzeit bisher: 212,5 Stunden
benutzte Werkzeuge: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Topfbohrer, 12.7mm Oberfräsen-Fräskopf, Dremel mit diversen Aufsätzen (Bohren, Fräsen, Schleifen), Bügelsäge, Bandschleifer, Biegekit, Schraubenzieher, Superkleber, 2l Kaffee
Gesamt-Kaffeeverbrauch bisher: ca. 85 Liter
ausgeführte Arbeiten: Letzte Röhre der Hell-Seite biegen, neue Wassersäule bearbeiten, Plexiplattenabdeckung für die hintere Tischplatte bearbeiten
Plan für den nächsten Bautag: Zweite Wassersäule mit dem Tisch verbinden und in Betrieb nehmen....
Zum Abschluss ist noch Eure Meinung gefragt:
Ich hatte ja mal für die Heaven-Seite ein provisorisches Schalterpanel aus einer Laufwerksabdeckung gebastelt... Ich will mich jetzt demnächst an die finale Version ran machen, bin mir aber nicht sicher was für ein Material ich dafür nehmen soll... Am besten wird wohl ein Blech sein... Die Frage ist nur was für eines... Nehme ich da besser ein Aluminium- oder ein Edelstahlblech ? Wie Dick muss es mindestens sein, dass es stabil ist und beim betätigen der Schalter nicht nach hinten nachgibt ? Reichen 2 oder 3mm ? Die beiden Panele haben jeweils eine Abmessung von ca. 15,5cm x 5cm...
Auch habe ich zwei PNs von stillen Mitlesern erhalten, die das ganze System (insbesondere die Loops mit den Wassersäulen) gerne mal mehr oder weniger Live in Betrieb sehen würden... Ich könnte mir daher vorstellen einmalig eine Art Live-Modding-Session (wie es z,B, Patrick a.k.a. Paladin immer macht wenn er an seinen Projekten arbeitet) abzuhalten, wenn ich den zweiten Loop in Betrieb nehme und flute... Was haltet Ihr davon ? Und welche Plattform nutze ich dafür am besten ? Ustream.com ? younow ? HD-Webcam oder ein iPad sind vorhanden um ins Net zu streamen... Auch eine 50k VDSL-Leitung...
Viele Grüße,
Olli
hattu Webcam? wenn ja kannste auch die anschmeißen (sollte mit Mc Silverlight gehen) und dann das Fenster via OBS auf Twitch streamen :schief: (deine Tube geht auch, hauptsache nen Streaming dienst :) )
Er hat ja geschrieben, dass er eine HD-Webcam hat.
Ob du dich für Edelstahl oder Alu entscheidest hängt denke ich wirklich von der Materialdicke ab, die du gerne verwenden möchtest. Die große Front von mir (Edelstahl) hat eine Stärke von 2 mm und ist absolut verwindungssteif. Aber auch echt schwer zu verarbeiten. Kann mir gut vorstellen, dass bei den kleinen Abmessungen 2 mm Alu reichen.
Edelstahl mit geschliffener Oberfläche schaut schon Schick aus. 2 mm reichen da vollkommen bei den Abmessungen.
Hast du net am Ort irgendwo einen oder in der nähe, der Blechbearbeitung macht? Vlt können die, gegen einen kleinen Obulus dir die
Platten machen. Wir haben hier vor Ort einen, der Pistenraupen aufmöbelt, bei dem hab ich schon oft kleine Reste für ein Taschengeld bekommen.
Alu kannst du natürlich selber bearbeiten, da denk ich, reichen auch 2 mm aus. Ist ja keine Fläche.
bin noch am überlegen was ich da verwende... Bei ustream wird wohl öfters mal Werbung bei den Zuschauern eingeblendet... Und beim Sender ist die Qualität beschränkt... Wobei das könnte ich mit einem 30 Tage Pro Testaccount umgehen... Twitch wäre da eventuell eine Alternative... Younow möchte ich keinen Acc öffnen... Nachher mal schauen was es da noch so für Plattformen gibt...
Ich würd Alu 2mm nehmen, ist deutlich angenehmer zu berarbeiten und auch stabil genug ;)
Es wird! :)
Grüße
Werde wohl 2mm Alu nehmen... Macht wohl am meisten Sinn... Edelstahl sieht zwar wirklich schick aus, nur sieht man davon bei mir später ja nichts, da ja die Schalttafeln so wie schon die Laufweksblende mit einem Motiv "verkleidet" werden... Werde aber die Tage nochmal kurz bei einem Metallbaubetrieb bei mir in der Straße (5 Häuser weiter) vorbei schauen und mir dort dann das entsprechende Material besorgen...
Ansonsten: Gestern habe ich noch einmal die Heaven-Seite überarbeitet (Update kommt dann später) und im Moment treffe ich die letzten Vorbereitungen um die zweite Säule unter den Tisch zu bewegen... Flutung ist dann für morgen Mittag ca. 14 Uhr oder 15 Uhr angepeilt...
viele Grüsse,
Olli
Wehe es ist er 16 Uhr xD
Um 14:30 Uhr geht es los... Details am Ende des Post...
Doch schnell das aktuelle Update in die Runde schmeißen... Leider verspätet, da ich heute Nacht unerwartet eine Menge Arbeit hatte...
Wie Ihr Euch vielleicht erinnert hatte ich ganz am Anfang von meinem Projekt eigentlich geplant meine ältere R9 280x Grafikkarte auf der Gaming-Seite zu verbauen, bis mir SAPPHIRE zur Hilfe geeilt ist und mir zwei nagelneue Karten zur Verfügung gestellt hat... Für die Office-Seite war eigentlich die R7 250 Ultimate eingeplant... Mehr Power benötige ich auf der Seite eigentlich nicht und auch vom Stromverbrauch ist die wesentlich vernünftiger...
Dann passierte mir das "kleine Missgeschick", bei dem die Heaven-Seite durch meine Schusseligkeit und unsere Katzen unter Wasser gesetzt wurde.... Dadurch wurde ich gezwungen das Striker II Extreme Board wieder auszubauen und durch mein noch älteres Striker Extreme Board zu ersetzen...
Leider habe ich es bisher immer noch nicht geschafft die komplette, in Mitleidenschaft gezogene Hardware komplett zu testen... Nur die R7 250 Grafikkarte hatte ich kurzzeitig bei einem Bekannten mal in den Rechner gestopft... Dort funktioniert sie einwandfrei, wie schon zuvor in meinem Striker II ....
Davon beflügelt habe ich am Freitag versucht die Karte auch wieder in meiner Office-Seite in Betrieb zu nehmen... Dies ist allerdings gescheitert... Egal was ich versuche: Der Rechner startet nicht und gibt den Fehler-Beep-Code für ein Grafikkartenproblem aus.... Da die Karte bei meinem Bekannten funktioniert und auch in meinem anderen Board funktioniert hat, denke ich mal, dass sie sich irgendwie nicht mit dem Uralt-Striker-Board verträgt...
Keine Ahnung woran das liegen könnte, allerdings ist das Striker Extreme Board schon immer eine Diva unter den ASUS-Produkten gewesen.... Außerdem hat es auch noch einen anderen Defekt. So lassen sich von den 4 RAM-Bänken nur noch 2 benutzen.... die anderen zwei sind tot... (natürlich von jedem Channel eine, damit ich ja keinen Dual-Channel mehr nutzen kann)... Es ist also durchaus möglich, dass das Grafikkartenproblem auf das Board zurück zu führen ist...
Was mich zurück zu der R9 280x bringt, die ich im Moment eingebaut habe... Problem bei dieser Karte ist, dass es eine der ersten Revisions ist, also eine umgelabelte Radeon HD 7970 (lediglich der Aufkleber auf dem Kühler wurde ausgetauscht, ansonsten ist sie komplett identisch mit dem Vorgänger)... Und dann auch noch eine mit einem einzelnen Lüfter, der zwar bis ca. 60% recht leise ist, danach aber höllisch aufdreht... Bei 60% reicht Kühlleistung aber bei weitem nicht aus um die Karte wirklich kühl zu halten.. So wird das Teil bis zu 90° heiß und regelt dann entsprechend die Leistung runter.... Und das ist mehr als unbefriedigend...
Wie Ihr Euch sicherlich auch noch erinnert, hatte ich die Karte ziemlich am Anfang meines Projektes der Fa. Alphacool zur Vermessung als Produktvorlage angeboten... Meine Karte wurde angenommen und hat dann den November bis Anfang Dezember bei Alphacool "überwintert"..... Da ich aber zwischenzeitlich die Karten von SAPPHIRE erhalten hatte, habe ich daran eigentlich nicht mehr gedacht... War irgendwie aus meinem Focus verschwunden...
Umso überraschter war ich dann als am Samstag morgen ein Paket von AC bei mir eingetroffen ist... Der Inhalt: Ein Wasserkühler für meine alte Karte...
Bis ich eine Lösung für mein R7 / Motherboard-Problem gefunden habe (wird wohl darauf hinauslaufen das ich zum Ende meines Projektes versuchen werde ein "neues" Striker II Board in der Bucht zu schießen), habe ich daher beschlossen den Kühler erstmal zu verbauen um keinen Hitzestau durch die R9 280x im Desk zu riskieren....
Also habe ich erstmal den Kühler ausgepackt....
Zum Lieferumfang gehören der Kühler selbst, eine Backplate, 2 Tütchen mit Wärmeleitpads für die Vorder- und Rückseite der Karte und ein weiteres mit Schrauben, Werkzeug und Wärmeleitpaste...
Als erste habe ich dann den Original-Kühler von der Karte entfernt...
Gerade einmal 4 Schrauben mussten dafür entfernt werden....
Weitere 7 Schrauben später war dann auch ein zusätzlich verbauter Rahmen entfernt...
Wärmeleitpaste von der GPU entfernt.......
....und durch neue ersetzt, sowie Wärmeleitpads an den vorgesehen Stellen (teilweise zugeschnitten) aufgeklebt........
Kühler montiert und mit 2 Schrauben gesichert....
Karte gedreht, weitere Pads verklebt und die Backplate mit weiteren 11 Schrauben fest mit der Graka und dem Kühler verbunden.....
Fertig....
Als nächstes dann die Karte eingebaut, den Loop entleert und entsprechende Acrylröhren für den neuen Verlauf angefertigt...
Und erneut geflutet....
Ich möchte es mir nicht nehmen lassen ein paar Worte zu dem veränderten Loop und dem Kühler loszuwerden:
Persönlich gefällt mir das Design der Alphacool-Backstein-Kühler-Generation eigentlich überhaupt nicht (aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden)... Aber darauf alleine kommt es ja auch nicht an, sondern das wichtigste Kriterium sollte ja die Kühlleistung sein und die stimmt...
Was ich als ein wenig unpraktisch an dem Kühler empfinde sind die Positionierung des Ein- und Auslaß... Es spricht eigentlich nichts dagegen, diese nach oben hin auszurichten... Allerdings sitzen die in einer "Vertiefung" die zur PCB-Seite hin einen, wie ich finde, zu hohen Rand hat... Dadurch gibt es Probleme wenn man einen 90° Winkel aufschrauben möchte...(auch ein Alphacool-Produkt)... Dadurch wurde ich gezwungen das Acrylrohr direkt von oben aufzusetzen was das ganze Gebilde ziemlich hoch macht... Gott sei Dank ist dort ein Ausschnitt für die Glasscheibe... In schmalen PC-Cases könnte es dadurch aber sehr sehr eng zugehen....
Durch den Einbau des zusätzlichen Kühlers in meinen Office-Loop sind natürlich neue Herausforderungen für die "kleine" Phobya DC-260 Pumpe, die auf dieser Seite installiert ist entstanden... Der Durchfluss hat sich dadurch vermindert (Sichtprüfung in der Sprudelsäule, da ich keinen Durchfluss-Sensor verbaut habe)... Trotzdem bewerkstelligt die Pumpe den mittlerweile extrem großen Loop immer noch ohne das ich einen Laut von ihr höre...
Kurz ein paar Facts zu dem Loop den die Pumpe zu bewältigen hat:
1,50m Schlauch
3,75m Acryltube
360er Radiator
Prozessorkühler
Grafikkartenkühler
zwei 30cm lange Cape Corplex AGBs
Auch nicht zu verachten ist die erste extreme Steigung von ca 65cm an der Außenseite entlang...
Obwohl man auf der Office-Seite derzeit von einem Low-Flow-System reden muss sind die von mir über mehrere Stunden im Idle und unter voller Last gemessenen Temperaturen wie folgt: (Detailierte Graphs werde ich die Tage mal einstellen)....
CPU (core2quad Q6600):
idle: 21° (nach Systemstart)
idle: 24° (nachdem das System vorher 4 Stunden unter voller Last gelaufen ist)
Max Temperatur: 36° (nach 4 Stunden voller Last mit CPU-Burner)
Grafikkarte R9 280x (ohne Wakü):
idle: 55° (Lüfter bei 45%)
100% Last - Lüfter 60%: 90°
100% Last - Lüfter 100%: 79°
Grafikkarte R9 280x (mit Wakü - Low Flow):
idle: 36°
100% Last: 47° (nach 4 Stunden voller Last mit Furmark)
Ich denke, dass man mit den Temperaturen durchaus zufrieden sein kann und diese auch für den Alphacool-Kühler sprechen.... Kleines Detail am Rande: Durch die Vergrößerung des Loops sind es jetzt wesentlich weniger Micro-Bläschen die durch das System wandern wenn die Sprudelsäule eingeschaltet ist und treten nur noch alle paar Minuten in kurzen Schüben auf... Auf die Temperaturen haben sie auch weiterhin keinerlei Einfluss... Die oben geposteten Temperaturen sind sogar noch 1° besser wenn die Säule in Betrieb ist...
Widmen wir uns aber dem nächsten, größeren Problem mit dem ich zu kämpfen hatte:
Der Positionierung der zweiten Sprudelsäule...
Das Problem ist, dass beide Säulen gleichzeitig unter dem Tisch positioniert werden müssen, nicht verkanten dürfen und exakt in die Aussparungen rutschen müssen. Das Gewicht des Tisches muss dann gleichzeitig auf beide Säulen verteilt werden, damit keine das gesamte Gewicht alleine abbekommt. Ein Fehler bei der Aktion und eine der Säulen könnte splittern und das ganze in der nächsten Katastrophe enden.... Zuerst hatte ich überlegt einen Freund um Hilfe zu bitten (mein Stiefsohn ist dafür zu tolpatschig und ungeduldig, das wäre garantiert schief gegangen)... Aber auch das wäre schwierig geworden...
Nachdem ich ein paar Tage überlegt habe wie ich das ganze am besten bewerkstellige habe ich mich letztendlich dafür entschieden einen Wagenheber zu benutzen... Ein Gasdruck-Heber kam dafür allerdings nicht in Frage, da das Kontrollieren der Geschwindigkeit beim ablassen nicht wirklich gut zu kontrollieren ist, daher habe ich den Notfall-Wagenheber aus meinem Auto verwendet...
Also habe ich den Tisch mit dem Wagenheber vorne angehoben, beide Säulen ausgerichtet und auf der einen Seite noch mit einem der alten Tischbeine abgesichert, und dann den Tisch wieder Millimeter für Millimeter abgelassen und zwischendurch immer wieder kontrolliert.... Nach 1 Stunde war es dann geschafft.. Beide Säulen waren an Ort und Stelle und das Gewicht gleichmäßig verteilt.....
Operation geglückt - und der Patient lebt Gott sei Dank auch noch :D
Danach habe ich dann noch angefangen die temporäre Verschlauchung am Radiator zu entfernen und das letzte Rohr runter in die Wassersäule montiert...
Facts zum 53. Tag der Bauphase:
Bauzeit: 8 Stunden
Gesamte reine Bauzeit bisher: 220,5 Stunden
benutzte Werkzeuge: Schraubenzieher, Schere, Wagenheber, Biegekit, Ein Stück Holz, vieeeel Geduld, 2,5l Kaffee
Gesamt-Kaffeeverbrauch bisher: ca. 87,5 Liter
ausgeführte Arbeiten: Wasserkühler auf der Office-Seite verbauen und Loop anpassen, zweite Wassersäule dem Projekt hinzufügen
Plan für den nächsten Bautag: Kabel ordnen und sauber verlegen, Schaltpanele anfertigen, weitere Bearbeitung der hinteren Tischplatte
Kommen wir zur Live-Flutung:
Den Zeitpunkt habe ich für nachher um 14:30 angesetzt... Ich werde das ganze auf YouTube streamen und auch versuchen alle eventuellen Fragen zu beantworten....
EDIT: Da wie sich eben herausgestellt hat man nicht live aus Deutschland bei YouTube streamen kann (rechtliche Probleme)... habe ich das ganze jetzt kurzfristig auf Twitch.tv verlagert....
Der Link zum Stream:
Bitte habt ein wenig Nachsicht mit mir, da es das erste mal ist, dass ich sowas mache und ich keine Erfahrungswerte habe bzgl. der Stream-Qualität und dem Ablauf... Hoffe das ich alles so auf die Reihe bekomme....
Zum Ablauf: Das System habe ich zur Zeit "teilentwässert" und einen Teil der temporären Verschlauchung schon gestern entfernt, als ich das letzte Rohr montiert habe... In den beiden AGBs in der Tischmitte befindet sich noch Wasser und den Rest aus dem kleinen AGB der bisher genutzten Thermaltake-Pumpe habe ich bereits in die Säule ablaufen lassen... Zur Zeit ist die TT-Pumpe noch mit dem Anschluss in der Mittelwand verbunden... ich werde jetzt zur Vorbereitung noch das lange Acrylrohr an der Seite und die Schläuche im Technikkasten gut durchspülen und schonmal teilmontieren... Der finale Anschluss und die Erstflutung des kompletten Loops findet dann nachher statt... (auch wenn ich es kaum abwarten kann...)
Bis (hoffentlich) später dann,
Olli
Dann kann ich ja fast behaupten "zum Glück hab ich dir Grippe" ;-)
Somit muss ich nachher nur noch dran denken und dann kann ich zuschauen.
:) Die habe ich ja Gott sei Dank schon hinter mir... raus muss ich heute auch nicht mehr, hat nämlich vor 2 Stunden hier mal wieder angefangen zu schneien...
Der Stream ist wohl schon aktiv, bzw. läuft dort ein Countdown runter...
Wie schon gesagt, habe keine Erfahrung damit... Keine Ahnung wie groß die Verzögerung bei YT-Livestreams ist... Bei ustream sind es zwischen 30 Sekunden und 1 Minute...
-.- ich darf den Stream net gucken... ich bin im falschen Land zuhaus :D (wird aus DE gestreamt und DE darf net gucken oder wie?)
twitch hat nur 15 sec
"Live Streaming is not available in your country due to rights issues. Sorry about that."
das finde ich immernoch am besten :)
vorallem die Katze :D
