läuft nicht hilfee CMT4GX3M2A2133C9/P6T SE
Status
RaggaMuffin
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
hallo leute
was mus ich tuhen um das dass kit stabil läuft.
4GB DualChannel >>> CMT4GX3M2A2133C9 + ASUS P6T SE
DDR takt 2133MHz
DDR spannung habe ich auf 1,66V
QPI/DRAM Voltage habe ich auf 1.21250V gesetzt
Timings sind 9.10.9.24
es wirk kein OC betrieben
bin dankbar für jede hilfe.
gruß
muffin
AW: läuft nicht hilfee CMT4GX3M2A2133C9/P6T SE
Das P6T ist nicht gerade als Ram-Granate berühmt, das ist doch X58 wenn ich das richtig sehe, oder?- welche CPU hast du verbaut, wie du weißt ist bei den neuen Intels der IMC in der CPU, für hohe Ram-Frequenz und hohen BCLK brauchst du auch viel QPI Spannung. Was du mal probieren kannst ist das XMP zu laden, aber ich weiß nicht ob das beim 1366 läuft;)
Grüße
greasde
jau ist normal x58...cpu ist i7 950...mit xmp habs ichs auch probiert aber klappt genauso wenig.
ich wollt nen bios update machen ...aber da gabs nichts was mit rams zutun hat.
na gut ich gib mal mehr qpi.
Entweder probierst du es mal mit mehr Saft an der QPI-Spannung, oder deine CPU packt den Speichertakt einfach nicht. ;)
MFG
hallo leute
DDR takt 2133MHz
gruß
muffin
hast du auch DDR3-2133 eingestellt!?
Wenn ja, das kann nicht gehen, schon gar nicht mit 1,2V QPI/DRam.
Für 4266MHz Uncortakt wirst du ~1,5V benötigen, was gar nicht gut wäre ;)
Ich würde dir empfehlen DDR3-1600 zu wählen und dafür mit den timings runter gehen.
ich lade gleich screen hoch.
danke für eure gedult
*heul*
EDIT
mit DDR1800 geht auch nichts.
Hast du alle Timings per Hand eingestellt auf die normalen Werte? Ich seh da soviel Auto, vielleicht mal mehr per Hand einstellen und etwas mit den Werten Spielen^^- wär schön wenn du einen 1156 in der Nähe hättest, dann könntest du den Ram gegentesten ob er da läuft, ich hab bei meinen Hyper keine Probleme bisher wenn die auf 1366 getestet werden sollten
Selbst für DDR3-1866 werden sicher ~1,35V QPI/Dram nötig sein.
Deswegen meine Empfehlung DDR3-1600 ;)
allso die timings habe ich auf 9.10.9.27 gesetzt...die subtimings sind auf auto.
mensch das sind nur 4GB arbeitsspeicher in DualChannel
und da gehen noch nicht einmal DDR1866
und die cpu kann niehmals limitieren das ist das sch*** von ASUS board was da rumiritiert.
*heul*
Dualchannel oder Trippelchannel spielt absolut keine Rolle.
Und das Board limitiert auch nicht, der Speichercontroller sitzt in der CPU ;)
Noch mal zur Info, der Uncoretakt muss doppelt so hoch sein wie der Effektive Speichertakt.
Bei DDR3-2133 muss der Uncoretakt der CPU 4266MHz sein.
Bei DDR3-1866 muss der Uncoretakt der CPU 3732MHz sein.
Selbst für DDR3-1600 sind 3200MHz Uncoretakt nötig, was immer noch einer übertaktet entspricht, den es sind von Intel nur DDR3-1066 spezifiziert.
Du solltest dich vielleicht mal ein wenig belesen zur der Plattform.
danke das du versuchst einem trottel wie mir das 1x1 beizubringen
aber fakt ist es läuft nicht.
ausserdem bin ich jetzt tierisch aufgeregt.
mein nächstes projekt...
wie verhält sich ein asus wen mit chinaböller und kanonenschlag gekühlt wird.
silverster ist ja bald...
hast du den jetzt mal DDR3-1600 ausprobiert oder DDR3-1866 mit 1,35V, ich erzähl das ja nicht zum Spaß =) ?
DDR1600 lauffen zum glück. (ich bekomme zumindest bild...ob die nen speichertest durchstehen weis ich noch nicht)
DDR1866@1.3000QPI lauffen dagegen nicht.
DDR1866@1.3500QPI habe ich noch nicht probiert.
läuft auch nicht mit 1.4000QPI@DDR1866
auf nem jämmerlichen X58 UD4P lauffen sie aber...
das board wird gegrillt...das ist ein versprechen.
kann zu....
Status
