Kurze Hänger in Benchmarks und Spielen ( GTX 770 & Xeon 1231v3 )
robert_j
Moin,
ich hab in letzter Zeit öfters kleinere Hänger in Spielen (abgesehen von den kurzen Hängern laufen meine Spiele wie zb GTA 5 auf hohen / sehr hohen Einstellungen flüssig mit meistens über 60 fps) und habe mal einige Benchmarks ausprobiert, um zu sehen ob es sch dort ähnlich verhält. Leider ist dies der Fall und ich kann mir nicht erklären wie es dazu kommt, weshalb ich mich hier mal erkundigen wollte, ob ein ähnliches Problem jemandem bekannt ist und ob jemand einen Lösungsansatz für mich hat.
PC wurde heute erst gesäubert und ist dementsprechend weitgehend staubfrei. Im Anhang poste ich einen Screenshot aus Furmark. Bei den kurzen Hängern fällt immer die Gelbe kurve unten.
System besteht aus:
CPU: Intel Xeon 1231v3 (mit Macho HR-02)
GPU: GTX 770 Windforce OC 2gb
HDD: Seagate Barracuda 7200 rpm 32mb Cache
PSU: bequiet Straight Power E9 480 W
MOBO: Gigabyte GA-H97-D3H
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... vielen Dank schon einmal.
Gruß Robert
AW: Kurze Hänger in Benchmarks und Spielen ( GTX 770 & Xeon 1231v3 )
Auslastung HDD und RAM sind im grünen Bereich, aber mir ist aufgefallen, dass die Graka-Auslastung bei den Hängern droppt. Außerdem habe ich mal oben bei den Infos unter Furmark auf "limits" geachtet. Dort ist öfter mal eine "1" statt der "0" bei "power" zu sehen. Auch bei "volt" erscheint ab und zu eine eins, jedoch bedeutend seltener als bei power. Kann es eventuell sein, dass ich mit der Kraft vom Netzteil nicht hinkomme? o.O
Nein, hat mit dem Netzteil nix zu tun, das betrifft nur die Regelung der Graka selbst.
Achso ok, also ich hab dir mal die Screenshots gepostet. Vielleicht wirst du ja schlau draus. Übertaktet habe ich selbst noch nichts aber die sollte werksseitig übertaktet sein so weit ich weiss.
GPU-Temperatur 95°
Dass da dann die Leistung kurz zusammenbricht, weil die Graka versucht sich vor dem verglühen zu schützen .....
Aber die 95 steht doch bei Power. Bei GPU-Temperatur steht doch max 71. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Außerdem kommen die Einbrüche ja auch bei niedrigeren Temperaturen.
Mein Fehler.
Zusammenhänge mit CPU und/oder VRAM/RAM hast Du nicht gesehen?
Die Hänger sind Regelmäßig (dann ist es eine Software die im Hintergrund läuft) oder nicht?
Meinst du, ich kann da irgendetwas ändern? Vermutest du eine Einstellungssache oder muss ich jetzt Laufwerke abstecken / ein stärkeres NT anschaffen ?
Ich kann Dir nicht über die Schulter schauen, ich versuche Dir die Hilfsmittel in die Hand zu geben, um schauen zu können was bei Dir passiert.
Wenn Du nix findest könnte es die Hardware sein, wobei ich das Netzteil nicht verdächtige.
Wenn es das Netzteil wäre, dann würde Dein System abschmieren oder ausgehen. Aber nicht mal kurz die Graka an Leistung verlieren. Das Problem würde ich eher bei der Graka oder bei Deiner Software suchen.
Alles klar, was bräuchtest du denn noch an Informationen um was genaueres sagen zu können ?
