Rain_in_may84
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Also, ich habe gehört, wenn Komponenten kalt sind, kann man sie besser übertakten.
Da ich aber weder eine Wasserkühlung, Chiller oder Container habe muste ich mir etwas anderes einfallen lassen. Da ist mir aufgefallen, das Draußen Winter ist und da ist es meistens kalt.
Also, hab ich mir gedacht, schaffst du den Rechenknecht mal auf den Balkon und lässt ihn mal ein bißchen abkühlen.
Gesagt getan das nötigste, PC ohne Seitenteil, Maus, Tastatur, Monitor und nicht zu vergessen das gute Strommessgerät rausgeschafft.
Nach circa 20 Minuten bin ich mal zu der Kiste hin und hab nach Kondenswasser ausschau gehalten.
Keins da Wunderbar: an den Computer... Temperaturen für CPU und Motherboard jewiels 9° im BIOS nicht schlecht für eine Luftkühlung
Schade das es nicht kälter war.
Mein PC im Detail:
Mainboard: GigaByte G33M-DS2R
CPU: Intel Celeron S 430 @ 3330MHz 1,3375 Volt ( 9 x 370 MHz)
CPU Kühler: APACK Zerotherm CF-800
Grafikkarte: EVGA 7900GS KO 256MiB RAM @ 580MHz GPU/793MHz RAM
RAM: 2 x 2GiB G.Skill 8000U Kit @ 492 MHz @ 2,0 Volt
Netzteil: Enermax Infiniti 650 W (80+)
HDD: Hitachi 250 GiB IDE
1 x DVD-Brenner Samsung
1 x PCI W-Lan Adapter
Als erstes habe ich den PC ganz normal hochgefahren ohne Spannung oder Frequenzen anzuheben. Weil ich wollte eine Vermutung überprüfen und zwar: je niedriger die Temperaturen ums so besser die elektrische Leitfähigkeit, das weiß ich ergo müsste auch der Stromkonsum vom PC sinken und siehe da, es war auch so. Bei ca 23° in meinem Zimmer war der Stromkonsum bei 91 Watt idle und 111 Watt load. Bei den kalten Temperaturen draußen war der Stromhunger auf 88 Watt idle und 107 Watt load gesunken.
Als nächstes PC Neustart und Spannungsanhebung: 1,4675 Volt Vcore; RAM @ 2,1 Volt; Northbrige +0,2 Volt.
Dann rein ins Windows und da mit dem Easytune5 von Gigabyte ans Übertakten gegangen. Bei Raumtemperatur waren maximal 3550 MHz möglich. Bei ca 9° Draußen und 19° CPU sowie 22° NorthBridge Temperatur waren 3636 MHz (FSB 404MHz) drin sowie ein SuperPi Durchlauf mit 3600 MHz (FSB 400).
Validierungs Link hier: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=298444
Der Stromverbrauch stieg von 107 Watt (bei 3,33GHz) auf 121 Watt (bei 3,64GHz) load an.
Mehr hab ich leider nicht getestet, weil mir
1. es zu kalt war, 2. es mir für den PC noch zu warm war und 3. ich wieder normal vor meinem PC sitzen wollte![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
So jetzt warte ich auf kälteres Wetter, dann werde ich nochmals raus gehen, mich diesmal aber dicker anziehen und mehr benchen als nur CPU-Z und SuperPi. Da wird dann auch 3DMark kommen und ich möchte den Stromkonsum bei 3D unter die Lupe nehmen.
Hoffe ich es hat euch gefallen.
MFG
Hier noch ein Bild vom "Aufabau" und unten angehängt: der SuperPi Durchlauf
PS. ich hab natürlich immer mal geguckt, ob sich nicht irgendwo Kondeswasser bildet, das ist nämlich gefährlich für die Komponenten und kann im Extremfall Arm machen wenn die Teile dadurch kaputt gehen. Also falls ihr das nachmachen solltet immer gucken![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
Mein PC im Detail:
MFG
