Kühler um i5 3570k auf 4,8ghz zu bringen.
BeatBlaster
Huhu, also ich habe einen i5 3570k, welcher beim Aufnehmen und spielen an seine Grenzen kommt. Habe ihn mit meinem Alpenföhn GroßClockner auf 4,5 Ghz übertaktet, doch er erreicht mit Prime bis zu 87°. Nun steht ein neues Gehäuse an. Derzeit habe ich ein 0815 Teil mit 2 Lüftern. Gekauft wird ein Corsair Air 540 welcher mit allen Lüftern bestückt wird. Nur als CPU Kühlung fehlt noch etwas gutes. Ich möchte gerne 4,6-4,8ghz stable schaffen. Und das bei normalen Temperaturen, also unter 70-75 Grad unter Prime. Hier ist mir die LAutstärke sogar relativ egal. Dachte auch schon an eine H100i mit anderen Lüftern. Brauche einfach das maximale an Kühlleistung für "wenig" geld (150Euro)
LG
AW: Kühler um i5 3570k auf 4,8ghz zu bringen.
Wird wohl ohne richtige Wasserkühlung nicht zu erreichen sein, wenn der 3570K überhaupt die 4,8 packt.
Ich verstehe zwar nicht was du dir von 4,8 ghz erhoffst aber ich garantiere dir unter normales Bedingungen lässt sich der CPU nicht anständig kühlen. Eine Luftkühlung oder gar eine große AIO Wasserkühlungen reichen nicht. Wenn du Glück hast und du eine gutes Sample erwischt hast das geringe OC Spannungen benötigt würde ich an deiner Stelle den CPU köpfen und eine Vollwertige Wasserkühlung einbauen, ob sich dieser Aufwand für die Mehrleistung lohnt liegt bei dir.
Mich würde jedoch interessieren bei welchem Spiel die Performance beim Aufnehmen so dermaßen in den Keller geht das du 4,5 GHz fahren willst... für gewöhnlich zieht Fraps 5-10% ???
Besorg dir doch eher ein externes Capture Tool.
Also er müsste ein extrem gutes Sample erwischt haben, bzw. ich kann einfach nicht übertakten...
Hab 82°C bei 4,2 Ghz und 1,26 V ...
Capture Tool: Mirillis Action!
Mit was kühlst du?
Also so langsam glaube ich, dass ich irgendwas am Board falsch eingestellt habe ... Wenn ich den Takt so aktuell im laufen auf 1,14 V senke schmiert der Rechner sofort ab.
naja 1,03V und 65 grad sind keine kunst. für sowenig spannung zu hohe temps. mein I5 3570K 4.5ghz mit 1,26 volt 70 grad mit dem K2.
Also du solltest den aufjedenfall Köpfen da sind meist noch bis zu 15 grad Celsius drin glaube das beste wäre den unter Wasser zu setzen aber 300 MHz machen den braten nicht mehr fett.
Hast du für aufnehmen und spielen zwei Festplatten? Eine für das Spiel das andere für die laufende Aufnahme?
Westcoast ist wenigstens noch einer der sich in der Nähe von meinen Werten befindet auch wenn seiner noch was schneller läuft und der K2 um längen besser sein sollte als der Groß Clock'ner
Köpfen und 15 °C, welche Traumwerte?! :D
Ich hatte den 3570k auf 5 Ghz mit dem Alpenföhn Brocken laufen im cinebench 11.5 hab ich es damit auf 8,18 punkte gebracht
würde also mit ner H100i bestimmt dauerbetrieb bei 4,8ghz möglich machen ,das schafft sogar mein 3930k bei 4,8ghz unter 80c° zu bleiben mit der H100i (4 lüfter)
Ist dennein Luftkühler stärker als die h100i mit 4 lüftern?
Und aufnehmen tu ich bf3/4 sowie arma2/3.
Und natürlich auf unterschiedliche Festplatten.
4,5 stable auf 70 Grad sollten damit gehen, oder?
Also die H100i ist auf jedenfall stärker als der Brocken, kommt aber auch auf die Lüfter drauf an
Ich glaub hier macht Köpfen Sinn... Es gibt hier jemanden im Forum der das macht.... frag mich nicht wie er hier heißt :D Ich glaube der8auer.
Hab ein gutes Exemplar i5 3570k 4,2 Ghz 1,03V getestet mit Linx 65 Grad Scythe Mugen 3
Cool und jetzt mit Prime95 samt AVX Befehlssatz. Mal sehen ob du immer noch 1.03 V brauchst :lol:
4,8 GHz sind unter 1.3 Volt sogut wie nicht möglich.(Prime-stable)
Um eine CPU unter Luft bzw Wasser mit 1.3 Volt zu kühlen MUSS die CPU geköpft werden.
Das weiss nur Gott.
Aber Kollege , die Mehrleistung von 300-400 MHz ist ein WITZ(die paar % an Mehrleistung) ! So einen hohen Aufwand dafür zu betreiben halte ich nicht für sinnvoll.
Wenn du wirklich Spaß dran hast und basteln magst, -> köpfen.
Übrigens schonmal über einen Xeon / i7 nachgedacht ?
Eventuell sogar über ne Capturekarte ?
Was hast du denn für ein Gehäuse? Sonst könntest du ja ggf. einfach nen größeren Radiator verbauen und ne ordentliche Wasserkühlung nutzen.
Köpfen kann doch niemals so viel bringen. Vorrausgesetzt die CPU ist nicht gerade 2 Jahre im Dauereinsatz gewesen..
Er will aber nur 150 Taler investieren.
Er kauft sich ein Corsair AIR 540.
Hm wenn er noch so 30-40 Euro mehr hinlegen würde, könnte er schonmal mit nem 240er Radiator und Rest beginnen. Dann aufzustocken wäre ja schließlich immer noch möglich. Da er so daran denkt auf 4,8 Ghz zu kommen muss er ja einiges tun zum kühlen. Aber ob dass so gut geht mit der Spannung...
Macht es doch nicht so schwierig
Ich glaube dem TE geht es nicht um die zahl sondern um die Leistung der CPu bei 4,8 ghz
Von daher ....3570k + Board ....ab in die Bucht
Von dem Geld + den angedachten 150€
z 87 Board + 4670k Den dann auf 4,35ghz takten und somit liegt die Leistung eines 3570k bei 4,8 Ghz an
fertig ;)
Und das ganze ohne köpfen oder dergleichen :schief:
