Kühlungskonzept Noctua - Meshify C
Niion
Hallo Forum,
es geht mal wieder um das Meshify C. :)
Nachdem nun fast die endgültige Hardware im Gehäuse eingebaut ist geht es nun an die Kühlung. Trotz Recherche hier und da bin ich mir in einigen Fragen noch unschlüssig und hoffe auf euren Rat!
Ein paar Dinge stehen ja schon fest, wie z.B. die verbaute Hardware und das es Noctua Kühler/Lüfter werden sollen. Ich bitte daher Grundsatzdiskussionen über die Hersteller Wahl zu unterlassen.
Hardware:
Ryzen 5 3600
Asrock B450 Pro4
Sapphire RX Vega 64 Nitro+
2x 8GB Corsair Vengeance LPX
Meshify C Dark TG
Im Anhang befinden sich meine aktuellen Gedanken zum Aufbau. Nicht enthalten ist darin jedoch der CPU Kühler, über den ich mir auch noch nicht sicher bin. Ich liebäugel dahin gehend ja mit dem Noctua NH-U12A oder dem kleineren Bruder dem NH-U12S. Die größten Zweifel habe ich mit dem Lüfter der eventuell am Gehäusedeckel hinten eingebaut werden soll. Würde dieser nicht den Luftstrom des CPU Kühlers immens negativ beeinflussen? Meiner Meinung nach zieht dieser dem Kühler im Falle vom NH-U12A die Luft bereits weg, bevor diese vom 2. hinteren Lüfter abgezogen wird. Eventuell saugt dieser sogar kühle Luft direkt von der Vorderseite ab, ohne das diese irgendwelche heißen Komponenten kühlt.
Bei der Frage zwischen den CPU Kühlern frage ich mich wie gut sich ein Doppel-Lüfter CPU Kühler macht, wenn knapp hinter ihm auch wieder ein Gehäuselüfter steht der eh die Luft absaugt. Es steht also auch die Idee den NH-U12A als Single Fan zu betreiben und den übrigen Lüfter dann im Gehäuse zu verwenden.
Bei den Gehäuselüfter tendiere ich generell eher zu den 120mm Modellen NF-A12x25 PWM, denn diese lassen in der Front keine Lücke entstehen und sollten die GPU besser kühlen können. Bei der Verwendung von 140mm Modellen(NF-A14) würde eine Lücke in der Front entstehen oder die GPU zu wenig Luft bekommen, da ja kaum Platz zwischen den Lüftern und GPU ist.
Ich hoffe der Post irgendwie seine Daseinsberechtigung, denn die wenigsten betreiben so lange Karten in diesem Gehäuse und dazu noch recht warme Exemplare wie die Vega´s.
Über Ratschläge und Empfehlungen würde ich mich sehr freuen!
AW: Kühlungskonzept Noctua - Meshify C
Ausprobieren .....
Sehr hilfreich ist bei mir ein Lüfter in den Slotblenden. der die warme Grafikkartenluft nach draußen bringt. Ich habe einen 120mm von außen aufgeklebt, innen passen in der Regel 92mm ganz gut. Mit doppeltem Klebeband kein Problem. Den oberen vorderen Lüfter würde ich demontieren, der holt nur kalte Luft aus dem Gehäuse. Der untere Lüfter hilft bei langen Grafikkarten merklich, der muss so weit nach vorne, wie es geht. In meinen Fractal R5 ist er unten in der Mitte.
Ja hätte ich noch dazu schreiben sollen aber irgendwann verliert man seine Gedanken bei einem längeren Post. In den Zeichnungen sind nur die benummerten Lüfter in Betracht zu ziehen, zumindest vorerst. Alle restlichen blauen Lüfter spiegeln nur Möglichkeiten der Montage wieder.
Meinst du mit unterem Lüfter den im Gehäuseboden? Falls ja bringt dieser wohl kaum etwas, da über ihm ein geschlossener Netzteil Tunnel liegt, welcher auch wenn nicht unbedingt nötig verschlossen bleibt.
Und ja das mit dem ausprobieren ist so ne Sache, da man es nur wirklich testen kann wenn man die Lüfter da hat. Die Noctua´s kosten dann doch mal paar Taler mehr de facto kauf ich die nicht mal alle so nur zum testen.
Ich würde das erst Bild bzw. konzept wählen,allerdings ohne die Lüfter über dem CPU-Kühler.
Und zwar deswegen weil die Lüft(er) die von Front hingebalsen wird und zum CPU-Kühler kommen muß gleich wieder abgesaugt werden.
Und dadurch wird die Kühlleistung des CPU-Kühler beeinflusst .
Und wenn da über dem CPU-Kühler Lüfter dran hast die die Lüft herraus saugt bevor die Luft an CPU-Kühler ankommt ist ineffektiv
nach meiner Meinung.Und physikalisch steigt warme Luft sowieso auf und der eine Lüfter am Heck wird reichen zum entlüften.
Alle anderen Lüfter ob an Boden angebracht oder über dem CPU -Kühler kombiniert ist bring nur zu Luftverwirbelung,das heißt einfach das kein richtger Luftstrom entsteht
der entweder von vorn nach hinten oder von unten nach oben Kühlkonzept(Kamineffekt).
Und den untersten Lüfter in der Front würde nur dann ran machen wenn auch der HDD Käfig genutzt wird mit entsprechenden Festplatten ansonsten nicht nötig.
grüße Brex
Ich sehe in den Bildern ziemlich viele Löchers, das sollte was bringen. Denn genau in den Bereich unter der Grafikkarte bekommt man schlecht kalte luft. Wie immer gilt: Ausprobieren. Prinzipiell finde ich vorne zwei 140mm Lüfter besser. Sie sollten dann aber so angeordnet sein, dass der untere komplett für dioe Grafikkarte ist, der obere komplett zum Kühler strömt. Lange Grafikkarte teilen das Gehäuse ion zwei Bereich, oben und unten,
Ach, Du musst die noch kaufen... :D
Ich habe davon hier für alle Versuche genug rumfliegen. Dann gilt natürlich, so wenige wie möglich:
- Vorne zwei 140mm
- Hinten und oben hinten das maximale, was geht.
- Den originalen Lüfter dann langsam drehend nach unten
Übrigens kann ich als Lüfter nur diese wärmstens empfehlen. Die erzeugen Luftdurchzug. Da muss man dann aufpassen und sie runterregeln, sonst wird es laut. Aber auch bei tiefsten Drehzahlen machen die ordentlich Wind. :nicken:
Fractal Design Venturi HF-12, 120mm schwarz ab €'*'16,72 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Fractal Design Venturi HF-14, 140mm schwarz ab €'*'18,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sind 3-PIN Lüfter und scheinbar gerade schlecht lieferbar. Sind von allen Lüftern die ich habe, die effizientesten. Und ich habe etliche BeQuiets, Noctuas und eLoops. Fürs Gehäuse eindeutig die Fractal HF
@ interessierterUser: nichts gegen deine "Zeichnung", aber sitzt da nicht das Netzteil im Weg? Ja, ein wenig Luft mag da durchgehen, aber grundsätzlich bin ich da eher der Meinung des TEs, dass das nicht soo viel bringen wird ^^
Ja da sitzt das NT bringt also eher garnichts. Was mich noch so ein wenig beschäftigt ist, ob ein 120mm Lüfter im Heck genug Luft heraus pumpen kann damit auch eine wirkliche Zirkulation entstehen kann? Denn nehmen wir an 3x 120mm Intake vs 120mm Outtake ist ein schlecht ausgewogenes Verhältnis. Klar könnte man den Lüfter am Heck dann auf Max RPM einstellen, aber dann brauch ich auch keine Noctuas verbauen um ein leises System zu haben.
Die 3x 120mm Front bevorzuge ich aktuell deswegen, da der oberste quasi für die CPU zuständig ist, der mittlere einen guten Luftzug an der GPU Backplate+GPU Kühler bringt und der unterste Lüfter den GPU Lüftern kühle Frischluft liefert.
Überschüssige Luft entweicht durch die zahlreichen Löcher. Das Gehäuse heißt ja nicht ohne Grund "Meshify".
Meine Empfehlung für das Meshify C ist immer:
Zwei zusätzliche 140er in die Front und den vorderen Werkslüfter in den Deckel.
Versteht mich bitte nicht falsch ich bin dankbar für eure Antworten und Vorschläge, wenn man das Thema jedoch etwas penibel angeht kommt man an den Punkt wo es um mehr als ein paar Löcher und Lüfter geht. Und das Teil heißt Meshify weil die Front ein Mesh Cover besitzt, die restlichen "Löcher" sind bei beinahe jeden anderen Gehäuse heutzutage gleich.
Auch nimmt Luft nicht einfach den nächst besten Weg durch irgendwelche Löcher, zumindest soviel kann ich mir aus einem Semester Hydromechanik noch herleiten. Das ganze Thema soll natürlich bei weitem nicht einen Detailgrad erreichen, bei dem ich das ganze am Ende als eine Abschlussarbeit einreichen kann, ein paar mehr Fakten als ich mache das immer so oder so wären doch ganz schön.
Eventuell findet sich ja jemand der einen guten Überblick über solche Themen hat und seine Kenntnisse hier schildert.
Soweit wie ich weiß sollte der Input an kühler Luft etwa dem Output an warmer entsprechen, wobei wohl ein Hang zu mehr kühler Luft nicht schadet. Eventuell würde auch eine andere Auswahl für den Heck Lüfter (im Falle eines einzelnen) funktionieren (mehr Förderleistung).
Leider findet man auf Herstellerseiten oft nur die Maximalwerte von Fördervolumen und stat. Druck bei der Maximalen Drehzahl...
Zumindest scheint der der NH-U12A im Einzel Lüfter Betrieb einfacher zu betreiben zu sein, da man die Lüfterkurve des hinteren nicht anpassen muss. Und falls dann irgendwann der Umstieg auf einen wärmeren CPU geschieht oder mit OC angefangen wird hat man noch Reserven im Doppel Betrieb.
Wegen dem Kühler: Der U12A ist natürlich der Stärkere von beiden, aber wenn du den nehmen möchtest würde ich ihn unbedingt mit beiden Lüftern betreiben. Die Doppelbelüftung durch die beiden A12x25 trägt maßgeblich zu der hohen Effizienz bei, ein Lüfter lässt vor Allem im Silentbereich viel liegen (Kühlkörper ist halt schon recht dick). Wenn nicht, kannst du gleich zum U12S greifen (wobei ich subjektiv das Geräusch der A12 deutlich lieber mag als der F12). Auch Gehäuselüfter hinten und hinten-oben können den zweiten Lüfter am Kühler nicht komplett ersetzen! Der Abstand zum Kühler ist zu groß und warum sollte sich der Gehäuselüfter mühsam die Luft durch die Lamellen ziehen, wenn überall im Case leichter an Luft zu kommen ist (geringster Widerstand )
Beim Input/Output von Luft würde ich da keine Wissenschaft machen, ein Blick hierher Der perfekte Airflow schadet nicht. Solltes du mehr Luft raus als rein bringen, ziehst du dir jedoch vermehrt Staub ins Case. Ich würde wohl zwei oder drei Lüfter (eher drei, da auch die Meshfront blockiert und die beiden vorne weniger Luft reinbringen als hinten rausgeht) in die Front setzen, einen im Heck und einen in den Deckel an der hinteren Position. Alternativ halt nur zwei vorne und die dann etwas schneller betreiben, der untere Lüfter ist ja leider halb im NT-Schacht.
Deine Vega64 haut einiges an Abwärme raus, die man auch unbedingt effektiv aus dem Case herausbringen sollte, da tut ein Deckellüfter sehr viel, den CPU Kühler störte das nicht, warum auch? Vorne im Deckel würde ich keine Einbauen, der klaut nur frische Luft :)
Der Untere Lüfter ist meiner Ansicht nach unnötig. Ich habe immer die besten Erfahrungen mit vorne rein oben und hinten raus. Allerdings sollte man darauf achten wenn man 3 Lüfter vorne hat das man auch 3 ausblasend montiert oder sogar nur 2.
An der Vorderseite werden es wohl definitiv 3 120er, da man so die beste Abdeckung aller Komponenten hat und nicht wie bei 2x140er einen Kompromiss eingehen muss. Ja der unterste verschwindet leider größten teils im NT Schacht aber schaden tut es auch nicht.
Im Deckel vorne kommt sowieso nichts rein, da irritieren nur die Bsp. Bilder etwas.
Ich bin ja auch der Meinung das 2 Lüfter hinten und oben ausblasen sollten und aktuell ist es mit willkürlichen Lüftern auch so aufgebaut, allerdings steckt grad auch noch der boxed CPU Kühler drauf. Der steht nichts im Weg und saugt auch ganz anders Luft ein und gibt sie anders ab.
Im Anhang nochmal ein Bild eines anderen Aufbaus mit dem NH-U12S, welcher vom Kühlkörper noch 1,3cm schmaler ist als der U12A und mit der Chromax Abdeckung betrieben wird. Somit kann noch weniger Luft vom Deckel Lüfter aus dem Kühlkörper gezogen werden bevor sie vom 2. Lüfter weiter befördert wird.
Sowohl die nicht vorhandene Abdeckung, als auch der noch breitere Kühlkörper machen mir diesbezüglich noch ein wenig Kopfschmerzen bevor es an die Bestellung geht.
Als letzte Fragen noch was haltet ihr davon einen/zwei der ausblasenden Lüfter von der Graka steuern zu lassen? Es sind 2 PWM Anschlüsse vorhanden, die je nach Temps und Auslastung verschiedener Punkte an der GPU die Lüfter steuern können. Beide darüber steuern zu lassen halte ich eher für schlecht aber einen könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Und gibt es einen 3fach Splitter für PWM Kabel? Die Y-Splitter sind ja bei Noctua beigelegt, wenn man aber alle 3 Front Lüfter über einen Anschluss regeln könnte wäre dies entspannter. Ich weiß es ist nicht optimal aber mindestens 2 werde ich sowieso über einen Y-Splitter betreiben müssen.
Grüße und weiterhin danke fürs Feedback
Der obere Lüfter zieht da nicht sonderlich viel weg und wenn, ist es ja eh schon aufgewärmte CPU Luft, die dann Frisch nachgefördert wird. Das ist also kein Problem sondern allenfalls ein Vorteil :) Wichtig ist lediglich dass dem rechten CPU Lüfter die frische Luft bleibt und das ist gegeben!
