ich habe gestern einen neuen Radi eingebaut (natürlich ausgespült).
Das ging auch ne zeit gut dann hab ich die Pumpe auf entlüften gestellt (Aquastream XT Ultra).
Nach einiger Zeit hab ich gemerkt, dass fast nichts mehr im AGB ankommt und die Luft in den Schläuchen bleibt.
Dann hab ich die Pumpe wieder aufgedreht, aber keine Besserung.
Also hab ich die Pumpe ausgebaut, da ich die verdächtigte, aber die gibt vollgaß in nem Kreislauf nur mit AGB.
Daher kann das Problem nur im Kreislauf liegen. Es ist auch ein großer Widerstand vorhanden beim "manuellen" Pusten.
Jetzt die Frage kann ich die Pumpe so ein Paar Tage laufen lassen, da ich nächste Woche eh andere Schläuche verbauen wollte oder besser nicht, da die Pumpe aufgrund des Widerstands schaden nehmen kann.
IDLE Temp sind noch einigermaßen Ok. Lasst leider nicht.
