Kratzen im Sound wenn der Arbeitsspeicher zu 50% ausgelastet ist
Juggernaut1
Moinsen :)
Ich habe gestern Abend festgestellt, dass sobald mein Arbeitsspeicher zu 50% ausgelastet ist ein kratzen im Sound hörbar ist, sobald die Auslastung wieder geringer ist hört das kratzen auf.
Woran könnte das liegen?
Mainboard: ASUS M5A78L LE mit der aktuellsten BIOS Version
Arbeitsspeicher: 2x 4 GB Elite Team Group + 2x 4 GB Corsair jeweils im Dual Channel
Prozessor: AMD FX 6300 (Standard Taktrate)
Mit freundlichen Grüßen,
Juggernaut1
Versuche, die Arbeitsspeicher Riegel einzeln zu testen beziehungsweise immer einen zu entfernen. Ist das Problem dann irgendwann weg, würde ich den betreffenden Arbeitsspeicher einschicken/austauschen. Hilft das nicht gegen das Problem (und du verwendest den Onboard Sound) würde ich das Mainboard einschicken/austauschen. Natürlich könntest du dir auch eine Soundkarte kaufen.
@WarPilot
Ja, mein Headset ist am Mainboard angeschlossen da meine Soundkarte selbst bei geringer Auslastung derartige Probleme hat.
@Lendox
Kann man den RAM nicht irgendwie anders auf Fehler oder ähnlichem Analysieren? Ich habe zwar eine Soundkarte (Sound Maker Value 5.1) jedoch enstehen da nach kurzer zeit (selbst bei geringer Auslastung) die selben Probleme..
Nein, du musst dein Gehäuse öffnen und es so probieren (soweit es mir bekannt wäre). Wenn man Hardware-Probleme hat muss man ran an die Hardware, oder zumindest könntest du so am schnellsten ausschließen, ob es etwas mit Hardware zu tun hat.
Deswegen verwende ich übrigens einen Benchtable als Gehäuse, denn ich hatte schon sehr oft Probleme mit meiner Hardware. Und meine Erfahrung hat mich gelehrt dass man, wenn man fehlerhafte Hardware hat, sie so schnell wie möglich einschicken soll, denn man wartet ohne Grund. Einfach den Händler kontaktieren, die Hardware zu ihm schicken und warten, mehr kann man nicht tun.
Ich weiß nicht, ob ich meine Hardware einschicken kann. Die RAM Riegel von Corsair habe ich ohne Rechnung etc. auf eBay gekauft und von den anderen Komponenten gibt es auch keine Rechnung.
Wenn du sie nicht einschicken kannst/möchtest, könntest du dir auch probeweise Arbeitsspeicher bestellen und ihn dann innerhalb von zwei Wochen wieder zurückschicken, was in der EU erlaubt ist. Das habe ich auch schon gemacht, als bei mir etwas defekt war und ich meinen Computer aber verwenden musste.
Eine Soundkarte behebt bisher nicht das Problem. Ich habe eben Memtest laufen lassen um den Arbeitsspeicher auszulasten und es gab keinerlei Probleme nun Spiele ich ARK und höre Musik schon fängt es an zu kratzen (nach ca. 30 Minuten).
Die Temperaturen sind soweit im Grünen Bereich:
GPU: 50°C
CPU: 32°C
Mainboard: 45°C
Ich kann auch nicht wirklich Testen welcher RAM Riegel es sein könnte, da das Problem erst nach einiger zeit auftritt..
So, ich habe nur noch 2x 4GB RAM von Corsair im Dual Channel am laufen. Bisher konnte ich keinerlei Probleme feststellen, außer das die Auslastung bei ARK sehr hoch ist, es ist dennoch kein Kratzen zu hören. Könnte es am Mainboard liegen? Vielleicht kommt er mit den 2 unterschiedlichen Speicherriegeln nicht klar.
Das einzige, was du machen könntest, ist entweder den Elite Team Group Arbeitsspeicher oder das Mainboard auszutauschen. Wie du die Hardware bekommst, musst du selber entscheiden. Der Arbeitsspeicher wäre übrigens natürlich weniger aufwändig auszutauschen.
Das ist ja wohl mehr als nur eine Frechheit. ;-)
Dafür ist das System nicht gedacht. ;-)
UPDATE: Es sind aktuell 6.3 GB von 8 GB (ca. 80%) Ausgelastet und das Problem erscheint wieder, heißt für mich, dass ein BUS vom Mainboard defekt sein muss. Was meint Ihr?
Ich würde mal dein Windows in betracht ziehen :ugly:
Das kann kein Board fehler sein, dazu must du einfach mal analysieren wie der Sound überhaupt entsteht, Windows 7 z.b unterstützt überhaupt keine Hardware Sound beschleunigung, hier wird alles auf der CPU berechnet ;-) Geht die Leistung in die knie werden prioritaeten gesetzt, und nun die Soundberechnung liegt eben dann in der Prioritaet ganz hinten und somit entstehen dann kratzer oder haenger wenn das System nahezu voll ausgelastet ist. Das ist kein Hardware Defekt, sondern ein entweder vermurkstest OS oder vermurkste Treiber, oder am aller ehsten ein Vermurkst eingestelltes Bios ..... das war zu 99% der Fehler bei alten Singelcore Systemen welche die probleme aufzeigten.
Ich würde den fehler auf jeden fall erstmal Softwareseitig suchen. Den rein vom Logischen aufbau und ablauf wie Windows Sound berechnet und wie die Hardware funktioniert ist das für mich Softwareseitig zu suchen. Ich würde mal die Latenz checken, dazu gibts nen tool "DPC Latency Checker"
Nun was das zu bedeuten hat :
Das du vermutlich ein Treiberproblem hast, wie ich vermutet habe die latenzen gehen extrem hoch was das kratzen eben verursacht. Wie hoch ist die CPU last wenn das passiert ?
Als erstes würde ich mal nachschauen das alle Treiber auf dem neusten stand sind und ggf. aktualisieren.
Besonderes augenmerk auf Chipsatztreiber, Grafiktreiber, Soundtreiber.
Evtl. mal das Bios auf standart settings zurücksetzen.
Ah, installier mal bitte die Aktuellen treiber und zwar nicht von Asus
die Realtek bekommste hier
Realtek HD-Audio-Treiber R2.78 zum Download für Windows 8/8.1
Und die AMD Chipsatztreiber bei AMD Direkt, das sollte wie bei Realtek so nen All in One Treiber Paket sei
Die Asus treiber sind manchmal nicht das gelbe vom Ei und auch nicht immer so wirklich aktuell, zumindest ist das meine erfahrung mit unzaehligen Asus komponenten.
