Korrekte Temperatur under CoreTemp?
Apfelkind
Ich haben vorhin meine CPU übertaktet (6600K), sie läuft nun auf 4,5Ghz unter Last bzw. 800Mhz im Idle.
Habe jetzt eine Stunde lang einen Stresstest mit Prime95 gemacht und dabei mit CoreTemp die Temperatur überwacht. Diese ging nie über 60°C, Probleme beim test gab es auch keine.
Stutzig machte mich jedoch, dass in der Sekunde, in der ich den test beendete, die Temperatur wieder auf 27-30°C gefallen ist.
Das kommt mir doch etwas zügig vor, oder liege ich da falsch?
Ich frage mich jetzt halt, ob mir CoreTemp die richtige Temperatur anzeigt. Die Werte deckten sich mit den Werten des HWMonitors.
Nein, macht es nicht, solange Du nicht auf Distanz zu TJMAX schaltest.
Kann übrigens kein Programm, egal welches Du nimmst.
Liegt dran dass die Sensoren in der CPU gar keine Temperaturen messen, sondern nur die CPU abschalten an einem fest definierten Punkt.
Und aus dem Abstand zu dem Punkt erraten alle Programme eine Temperatur.
Bei mir geht die Temperatur auch sehr schnell runter. Liegt eventuell an der Wakü, und dass ich keinen Skylake habe^^
^^ Gute Entscheidung.
Solange die CPU nicht Throttelt oder Abschaltet sind die geratenen Temperaturen sowieso relativ egal :-)
Der Stresstest lief wie gesagt reibungslos, jetzt kommt halt der Alltagstest. ^^
Aber ich denke, solange ich noch meine 660Ti verbaut habe, langweilt sich die CPU eh erstmal.
