Konfigurierter Komplettrechner, wo bestellen?
friesa
Hallo miteinander!
Brauche kurzfristig einen neuen Rechner, da mein 19 Zoll Monitor (von 1999:ugly:) dabei ist, den Geist aufzugeben und meine Rappelkiste keine 1900x1200 packen wird. Damit ich keinen Quatsch mache, erhoffe ich mir kompetenten Rat in diesem wunderbaren Forum.
Vorab sei gesagt, dass ich keine Lust und auch kein Talent habe die Kiste selbst zusammen zu schrauben. Ein Rechner von der Stange kommt aber auch nicht in Frage.
Die neue Wundermaschine soll natürlich für Games taugen, aber auch möglichst leise sein. Aufrüsten möchte ich die nächsten 4 Jahre nach Möglichkeit nicht (höchstens die GraKa wenns sein muss), soll daher schon was Ordentliches sein. Auf (selbst) OC oder SLI lege ich keinen Wert.
--> Wo also kann man sich gut einen PC nach eigenen Vorstellungen und in guter Verarbeitungsqualität zusammen bauen lassen? Erfahrungen?
Habe mir natürlich auch selbst schon meine Gedanken gemacht. Bei hardwareversand.de habe ich mir folgende Zusammenstellung geklickt:
Intel Core i7-2600 Box, LGA1155
268,01 €
Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet
34,68 €
Silverstone Fortress FT01B Schwarz ohne Netzteil
165,90 €
Cooler Master Silent Pro Series - 600 Watt
83,47 €
Crucial RealSSD C300 128GB Retail
215,00 €
MSI N570GTX-M2D12D5, 1280MB, GDDR5, PCI-Express
331,04 €
ASUS P8P67, Sockel 1155, ATX, DDR3
133,62 €
8GB-Kit GEIL Value PC3-10667 DDR3-1333 CL9
73,26 €
Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI) 8,9cm (3,5")
73,95 €
LG GH22NS Retail schwarz SATA
20,74 €
Rechner - Zusammenbau
20,00 €
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version)
81,99 €
Macht zusammen 1480€
--> Irgendwelche groben Schnitzer drin? Verbesserungsvorschläge?
Eine Alternative wäre folgender Rechner von Agando:
GehäuseCoolermaster Sileo RC-500 schwarz
Midi-Tower, 2x 120mm Lüfter, 5x 5.25'', 1x3.5''(extern), 4x3.5''(intern), 200x432x480mm (BxHxT)
Netzteilbe quiet! Dark Power 650 Watt (80+)
120mm Silent-Lüfter, 2x PCIe, 6x SATA, 20/24-Pin, P7PRO-650W, Kabelmanagement
MainboardGigabyte GA-P67A-UD3, Intel P67
Intel P67 Express, Sockel 1155, ATX, 4x DDR3 (bis 16GB), 2x PCI Express x16, 3x PCI Express x1, 2x PCI;7.1 Sound (High Definition Audio), Gigabit-LAN, 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, 2x eSATA, 14x USB2.0, 2x USB3.0
ProzessorIntel Core i7 2600K overcl. 4x 4.5GHz
übertaktet auf 4x 4.5GHz, Socket-1155, 8MB L3 Cache, offener Multiplikator (AGANDO Voreinstellung 45)
CoolerScythe Katana 3
Intel Sockel 1366/1156/775, AMD Sockel AM3/AM2+/AM2/939, PWM-Anschluß, 300-2500 RPM, 7.2-31.07 dB(A)
RAM Speicher8GB DDR3-RAM PC-1333 (4x 2GB)
DDR3-RAM Markenspeicher im Dual-Channel Betrieb
Unterstützt24 1,5V DDR3-RAM Sockel (bis 16GB)
Dual-Channel Speicher-Architektur
unterstützt DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz Speichermodule
GrafikkarteGeForce GTX570 1280MB (2xDVI, HDMI)
1280MB GDDR5-RAM, 320-Bit, PCI-Express, DirectX-11 kompatibel, HDMI, Dual DVI
Festplatte120GB SSD (ST TeraDrive) 285/275 MB/s
Super Talent 120GB Solid State Drive, Sandforce 1200 Controller, bis zu 285MB/s lesen, bis zu 275MB/s schreiben, SSD-Festplatte kann nicht unter Windows XP betrieben werden
2. Festplatte1000GB S-ATA3, 600MB/Sek.
LaufwerkDVD-Brenner 22x Dual-Layer S-ATA
liest, beschreibt und wiederbeschreibt CDs & DVDs, DVD-R/W & DVD+R/W, Lightscribe-Technologie, intern, 5.25", S-ATA, schwarze Frontblende
Floppy / CardreaderMulti Cardreader + USB
liest und schreibt alle gängigen Karten, zusätzlich 1x USB2.0
BetriebssystemWindows 7 Home Premium 64-Bit
Betriebssystem, OEM-Vollversion
Office SoftwareMS Office Starter 2010 (gratis)
** Nur bei Auswahl von Windows 7 **
Garantie48 Monate Garantie & Support
Macht 1680€. Ist zwar 200€ teurer, aber dafür ist die CPU OC und vor allem habe ich 4 Jahre Garantie und Support.
-->Schon jemand Erfahrungen mit Agando gemacht?
Welches Angebot findet ihr besser? Oder ganz andere Vorschläge?
Schon mal VIELEN DANK FÜR EURE HILFE! :daumen:
Das Angebot von hardwareversand ist schon in Ordnung und die Konfig. ist auch nice....
Agando.... noch keine Erfahrung mit.... PC's bisher immer selber zsmgebaut...
MfG Eurason
ich würde bei Hardwareversand bleiben da alle anderen Anbieter etwas teurer sind.
Da der PC hauptsächlich für Spiele sein soll, würde ich den i5-2500 nehmen.
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2
Den Kühler finde ich sehr gut, da er durch das Gewicht aber Transportschäden verursachen kann, wird er nicht montiert, das müsstest du dann selbst machen.
Da du aber nicht übertakten möchtest, würde als Kühler auch der Cooler Master Hyper TX3 reichen, dieser wird meines Wissens nach verbaut.
RAM: 8GB-Kit GEIL Value PC3-10667 DDR3-1333 CL9
Normal reichen 4 GB, wenn du 8 GB möchtest ist das aber auch OK. Als Möglichkeit bei HWV habe ich welchen von A-Data gewählt.
Netzteil: Cooler Master Silent Pro Series - 600 Watt
Das Netzteil ist schon etwas älter, ich würde das Straight Power E8 500W nehmen, das reicht von der Leistung her gut für die GTX570.
SSD: Crucial RealSSD C300 128GB Retail
Alternativ schlage ich dir die Corsair Force mit 90 GB vor, zu viel Speicherplatz würde ich bei einer SSD nicht nehmen da sie einfach sehr teuer sind.
Festplatte: Samsung EcoGreen F4 2000GB
Wenn die Festplatte nur als Speicher gedacht ist dann ist sie OK, wenn du allerdings auch Spiele daaruf installieren möchtest, würde ich 2x eine Spinpoint F3 mit 1000 GB nehmen.
Gehäuse: Silverstone Fortress FT01B
Das Gehäuse finde ich etwas teuer und wenn du so viel Geld dafür ausgeben möchtest, würde ich eines nehmen welches schon USB3 im Frontpanel hat, z.B. das Corsair Graphite 600T oder Lian Li PC-9FB.
Passt.
Lordac
Hi Lordac,
danke für deinen ausführlichen Rat.:daumen: Werde gleich mal an der ein oder anderen Stelle umkonfigurieren. Beim Prozzi werde ich aber beim i7 bleiben, finde die 80€ Aufpreis noch im Rahmen.
friesa
immer gerne!
Nun ja, das Hyperthreading bringt halt in den meisten Spielen nichts, der im Vergleich zum i5-2500 etwas höhere Takt und die besseren Werte bei Anwendungen, lassen den i7 aber natürlich in jedem Leistungsindex vor dem i5 erscheinen.
Ich bin da eher so das ich nur das kaufe was ich wirklich brauche und mit dem gesparten Geld dann neue Hardware kaufe wenn es Sinn macht bzw. notwendig ist.
Lordac
Hi,
im Prinzip hat Lordac schon alles gesagt, hier nur noch ein paar Alternativen:
-qualitativ hochwertige Netzteile mit gutem Preis-Leistungsverhältnis:
hardwareversand.de - Artikel-Information - Antec Truepower New 650W
oder: hardwareversand.de - Artikel-Information - Cougar CM 550Watt
-SSD: auch sehr schnell, aber ausgewogener und günstiger als die Crucial:
hardwareversand.de - Artikel-Information - OCZ SSD 120GB SATA 2,5' Vertex 2 Extend.
-Gehäuse: sehr viele Features (Front-USB3, Lüftersteuerung im Frontpanel, 2x HotSwap etc.):
hardwareversand.de - Artikel-Information - Xigmatek Pantheon Midi Tower - black, ATX, ohne Netzteil
-Graka: etwas leiser als das Referenzdesign und leicht übertaktet ist diese (leider nicht bei hardwareversand):
Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1280MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0 (1732) | Geizhals.at Deutschland
Greetzz --- Softy
