Kompressorkühlung (intern) - CPU / 2x GPU
MayhemAUT
Hallo liebe PCGH-Foren User,
Auf dem Bild ist mein PC zu sehen, wie er ende Oktober in der 2. Version mit Kompressorkühlung ausgesehen hat (Rohrisolierung wurde für Foto entfernt).
Ziel war es, alle Komponenten der KoKü in das Gehäuse zu bekommen und neben der CPU auch beide Grafikprozessoren zu kühlen.
Nachdem ich das übertaktete System unter Volllast getestet habe, wurde mir klar, dass ich noch einiges verbessern musste:
- Ähnlich wie bei einer Wakü wurden die Spannungswandler und RAM am Motherboard nur passiv gekühlt und erreichten Temperaturen über 70 Grad
- Die Spannungswandler und VRAM auf den beiden Grafikkarten wurden noch mithilfe des Original-Ventilator gekühlt und erreichten auch Temperaturen über 70 Grad
Mir ist klar, das diese Temperaturen teilweise normal und unbedenklich sind, doch habe ich mich dennoch dazu entschlossen eigene Kühler für Arbeitsspeicher, Spannungswandler und Grafikkarte (komplett) zu bauen.
Wenn der PC in 1-2 Wochen fertiggestellt ist, werde ich ein neues Thema mit Dokumentation und Bildern erstellen.
Was haltet Ihr von dieser Kühllösung?
AW: Kompressorkühlung (intern) - CPU / 2x GPU
:wow: Äh...Öh...Äh :gruebel:brütal Hardcore :daumen: der Nicki (Lauda) würd die Kappe ziehen :D
sowas abgefahrenes habe selbst ich noch nicht gesehen :D
allein der Aufwand die Verflüssiger selbst auf die passenden Maße zurecht zu schneiden und neu zu verrohren.
Einfach nur schön anzusehen. Bin auf den Baubericht gespannt ;)
Wie oft hast du in dem engen Gehäuse geflucht das überhaupt angefangen zu haben? :D
Sehr cooles Projekt und schöne Umsetzung. Sowas habe ich auch noch nie gesehen!
Das ist wie gesagt das System wie es ende Oktober ausgesehen hat. Mittlerweile ist viel Zeit verstrichen und ich habe einige Verbesserungen / Umbauten vorgenommen! Der PC wird noch im Jänner fertiggestellt sein. Hier einige Bilder aus der Plan / Bauphase.
WP_20131204_003.jpg WP_20131204_015.jpg WP_20131216_009.jpg WP_20131214_033.jpg
Nun muss ich mich wieder an die Arbeit machen ;)
Geile Sache!
Nur ein paar fragen: Nutzt du Anschlüsse aus dem Wakü-Bereich am CPU Kühler (?), sieht auf dem Bild so aus. Machen deren Gummidichtungen in Verbindung mit dem Kühlmittel keine probleme? Musst du die Anlage immer neubefüllen, wenn du eine kleine Änderung unternimmst?
Zur Isolation kann ich dir noch Plastidip empfehlen, bei RAM und Graka kannst du das bestimmt gut gebrauchen.
Kannst du noch etwas zur verbauten Hardware(CPU,Board) und deinen Zielen (Taktraten) und auch details zur Kokü verraten?
Viel Spass noch! :daumen:
Bei den Gummidichtungen ist weniger der Druck relevant sondern eher die Temperatur, weil sich die Materialien ausdehnen und zusammenziehen. Zwischen -25°C und +80°C sollte es aber kaum Probleme geben.
In der Kältetechnik gibt es je nach Hersteller auch Bauteile die O-Ringe als Dichtungen für ihre Schaugläser oder Magnetventile verwenden.
für den CPU Kühler kann man einfach Verbinder mit den benötigten Gewinden nehmen: Adapter Alu Fitting G 1/8" BSP zu AN - 04 (AN04) D-04 Dash 04 1/16 - 20UNF | eBay
@ chillinmitch
Die Schauen zwar so ähnlich aus wie die aus einer WaKü, haben aber eine scharfe Kante und sind somit für höhere Drücke etc. geeignet. Das System war nach einem 72h Stickstoff Drucktest ohne Druckverlust dicht und auch nach einigen Tagen Betrieb konnte ich mittels UV-Lecksuche keine undichten Stellen ausmachen.
Danke für deinen Tip mit der Isolierung. Du meinst sicher das: WP_20131110_003.jpg
Zur Hardware:
Natürlich wird der PC gekühlt, damit ich diesen danach höher takten kann.
Als Motherboard benutze ich das MSI Z87 MPOWER MAX. Ein hochwertiges OC Board, dass speziell im Bereich um die CPU flache Bauteile (Elkos) hat um besser isolieren zu können.
Beim Prozessor (Core i7 4770k) habe ich den IHS entfernt. Der Verdampfer liegt direkt auf der DIE. Zur besseren Stabilisation ist rund um die CPU Gummi, damit der Anpressdruck gleichmäßig und nicht zu hoch auf einen Punkt ist. Als Ziel habe ich mir eine Taktrate von >5GHz gesetzt.
Die beiden Grafikkarten sind auch von MSI. 2 GTX 780 im SLI welche bereits stabil auf 1350MHz gearbeitet haben. Nach oben hin scheint noch einiges an Spielraum zu sein.
Patriot Viper 3 2x8GB 2400Mhz
2x Samsung SSD 830 Series 128GB im RAID 0.
2x2TB & 3x1TB HDD
Heftig. Richtig cool, was du da machst. :hail:
Bilder, Bilder, Bilder, Bilder, [...], Bilder... !!!
Was arbeitest du von Beruf her? Wenn ich fragen darf... :fresse:
Hab weder einen technischen Beruf gelernt, noch übe ich einen aus. Mache das alles in meiner Freizeit und die Kältetechnik Ausrüstung / Werkzeug habe ich auch aus eigener Tasche zahlen müssen.
Falls du das wissen wolltest ;)
Habe einfach großes Interesse.
Geile Sache!
Der ganze Verdampfer erinnert mich an einen Cuplex Evo :huh: und die auf ihm verbauten Anschlüsse waren früher definitiv auch bei Wasserkühlungshändlern erhältlich.
Wie sieht es eigentlich mit den Temperaturen an der zweiten Grafikkarte aus? Wenn davor schon Schlauchverbindungen möglich sind, kann da ja nicht mehr nenneswert Druck ankommen/Druckabfall möglich sein, oder?
Hammer cool, wenn ich da auch mal Ahnung von hätte...
Darf man mal fragen, wie viel du dafür investieren musstest?
Der Verdampfer IST der Cuplex Evo :D. Das Plexiglasrohr hab ich durch ein Messingrohr ersetzt. Werde mir aber irgendwann einen viereckigen machen. Die Steckverschraubungen von einer Wasserkühlung haben keine Kannte auf der Tülle.
Der Druck auf der Saugseite ist überall annähernd gleiche. Nur das Kältemittel wird zunehmend gasförmig.
Im aktuellen System wird die Rohrleitung aufgeteilt und erreich beide Karten gleich schnell.
Wie gesagt - früher hatten die Wasserkühlungshändler auch die kantigen Tüllen. Mein System ist bis heute nahezu ausschließlich damit bestückt. Wo es sie heute noch gibt, weiß ich nicht - meine letzten wurden vor Jahren bei Watercool gekauft. Vielleicht hat Inno noch welche, die haben schon immer ihre eigenen Variationen mit anderer Überwurfmutter gehabt. Aquatuning hat sie jedenfalls aus dem Programm genommen. (Hatten sie früher aber auch mal.)
Welche Drücke hast du eigentlich im Bereich der Schlauchverbindungen?
Sättigungsdruck bei der vorliegenden Raumtemperatur.
z. B. 25°C entspricht 5,6bar über Atmosphärendruck
