ArchAngel2402
Komplettupgrade Ryzen 3600 für 600€
Hallo Leute,
nachdem sich das Semester dem Ende neigt, die Ferien langsam näher kommen und mein PC auch schon paar Jahre auf dem Buckel hat, habe ich beschlossen ein Upgrade durchzuführen. Wobei Upgrade es nicht ganz trifft, denn außer der GPU und den SSDs/HDD möchte ich eigentlich alles austauschen. Aber erstmal, der Fragebogen:
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
CPU: i5-4590
GPU: KFA2 GTX 1070 EX
MB: ASRock H87 Pro4
RAM: Crucial Ballistix Sport 8GB DDR3-1600
NT: beQuiet Pure Power L7 530W
CPU Kühler: Cooler Master Hyper T4
Festplatten: 2x SSD (128/256 GB), 1x HDD 2 TB
AOC G2460PG 1080p@144 Hz mit G-Sync
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Ende Juli, Anfang August
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Nicht wirklich, siehe Punkt 10
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
ca. 600 €
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Hauptsächlich aktuelle Sachen, Metro, Assassins Creed (einer der Gründe fürs Update), Cyberpunk (sobald es erscheint), you get the idea. Ansonsten halt das typische Alltagsgedöns, mit Youtube, Word etc.
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Die Festplatten werden übernommen, in der Hinsicht bin ich also eig bedient
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Eig schon, da die mit den neuen Ryzen aber eh keine riesigen Leistungssprünge in der Hinsicht möglich sind, würde ich vermutlich darauf verzichten
Ich möchte einen "schönen" PC bauen, sprich ich hab in meinen Warenkorb ein Kabel Extension Kit reingepackt und ich möchte RGB nutzen. Beim RGB hab ich aber nicht vor zu übertreiben und ich kenne mich da nicht besonders gut aus. Da bin ich dann wirklich auf eure Hilfe angewiesen. Ich hatte an ein LED-Strip gedacht, der das Innenleben etwas beleuchtet. Regenbogenlüfter benötige ich nicht. Das Extension Kit und auch der RGB-Strip sind nicht im Budget enthalten, sondern kommen einfach drauf. Es sollte aber jetzt nicht 200€ extra kosten.
Bei dem was ich mir bisher überlegt habe, habe ich mich an den Empfehlungen hier im Forum orientiert: Warenkorb | Mindfactory.de
Was mir bei meiner Zusammenstellung etwas sorgen bereitet, ist
a) der Kühler. Der ist mit 165 mm wirklich genau an der Grenze zu dem was in das Gehäuse passt (165 mm). Erfahrungsmäßig, könnt ihr mir da sagen, passen die dann? Oder kratzen die dann schon am Glas, so das ich mir einen kleineren Kühler aussuchen sollte?
b) der LED-Strip. In der Anleitung vom MB steht, ich bräuchte ein 4-pin Stecker mit 12 V. Ich habe mir z. B. das hier (Lamptron Flexlight Multi Simple 3M RGB-LED-Strip Kit) ausgesucht. Es müsste eigentlich passen, doch so richtig 100% sicher bin ich mir nicht, da ich mit RGB eigentlich noch nie was zu tun hatte.
Ich freue mich auf jegliche Kommentare zum System selber und auch zu den anderen Sachen. Vielen Dank jetzt schon mal^^
Hallo Leute,
CPU: i5-4590
MB: ASRock H87 Pro4
Ja
ca. 600 €
! Ich denke das es klappen müsste, zur Not kannst ihn immer noch umtauschen.
