Komplettset am Anfang ok?
Edelosi
Moin
Ich habe beim surfen und stöbern nach Teilen für meine erste Wakü folgendes Set gesehen.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p16218_Phobya-Pure-Performance-Kit-400LT.html
Was ist von den Set zu halten. Ich habe ein bisschen gesucht, und die Komponenten scheinen ja recht gut zu sein.
Am Anfang soll erstmal nur eine GTX 780 damit gekühlt werden. Später würde ich das System dann mit weiteren Radiatoren erweiter und auch die CPU damit kühlen.
Schafft das die Pumpe?
Reicht der Radiator am Anfang?
Oder ratet ihr mir komplett davon ab?
Am Budget soll es nicht scheitern. Ich kann auch wesentlich mehr ausgeben. Es würde mit nur der Einfachheit halber entgegen kommen, am Anfang ein komplettes Set mit auf einander abgestimmten Komponenten zu kaufen.
Schonmal Danke für eure Hilfe
Edit: Als GPU-Kühler will ich den passenden Kühler von EKWB für meine Palit Super Jetstream nehmen. Shrounds würden auch noch dazu kommen, um die Leistung zu verbessern. Fehlt sonst noch was?
also:
- die Pumpe schafft das.
- der Radi reicht locker für nur GPU
aber:
- bei dem Set ist ein CPU-Kühler dabei - willst Du den nicht benutzen ?
- der Radi hat eine unübliche Größe, die in kein mir bekanntes Case hineinpasst.
- willst Du den Radi intern oder extern unterbringen ?
- soll es nur kühl oder auch leise werden ?
Lies doch mal das durch und ergänze den Thread entsprechend :
http://extreme.pcgameshardware.de/w...-richtig-bitte-erst-lesen-dann-schreiben.html
Ich persönlich rate Dir vom Kauf dieses Sets grundsätzlich ab. Wenn das Budget nicht beschränkt ist, dann kauf lieber gleich etwas Vernünftiges, was Du nicht nach kurzer Zeit frustriert wieder ersetzt. Gerade bei Wakü gilt der Grundsatz "wer billig kauft, kauft zwei Mal" umso mehr.
butz
Schonmal Danke für deine Antworten.
Den Radi würde extern unterbringen. Den CPU-Kühler später mit einbinden, wenn ich mehr Radi-Fläche habe. CPU ist ein I5 3570K
Das System soll meine Komponenten besser und leiser kühlen. Wobei beim Spielen stört mich ein bisschen lauteres Lüfterrauschen auch nicht, wenn es denn im Idle ruhig ist.
Bei den Komponenten bin ich davon ausgegegangen, das ich später einfach erweitern kann, und nicht frustriert ersetzen muss. Ich hatte mindestens an noch einen 140er und 280er Radiotor gedacht, die dann natürlich intern wären.
Ich bin gerade auf Arbeit und nur mit dem Handy online. Deswegen hatte ich die anderen Threads nicht gefunden. Danke für die Links
habe auch Nachtschicht, aber mit Rechner vor mir.
Also wenn Du es im Idle leise haben willst (geht mir auch so), wirst Du mit der Phobya-Pumpe und den 180er Lüftern wahrscheinlich keine Freude haben.
Lass Dir von den Wakü-Freaks hier mal was Gutes vorschlagen. Das einzige, was ich von diesem Komplettset nehmen würde, ist der AGB, ansonsten geht es wirklich besser.
butz
bei diesem case würde ich das ungefähr so aufbauen, mit anderen farben:
http://cdn.overclock.net/a/ab/ab006cad_IMG_1042_zps9976896b.jpeg
weniger aufwändig, würde aber noch 1x120er Radi hinten einbauen
oder mit 1x 200 in der front:
http://i288.photobucket.com/albums/...600T White Water Cooled Build/29062011126.jpg
Man könnte hier also eine 240er oben, 120er hinten und 200er vorne einbauen. Das würde für CPU und GPU ganz gut passen. Hier kann man etwas mehr als 600 Watt abwärme abführen, bei deiner Config also auch bei weniger als 60% gedrosselten Lüfter ausreichend und schön leise.
Danke dir für die Bilder. Aber ist es nicht recht sinnfrei, Radiatoren mit einblasenden Lüftern zu betreiben, also in der Front oder Boden? Dann hat man die Wärme zwar von CPU/GPU weg, aber noch im Gehäuse, und die Radiatoren im Heck und Deckel bekommen nur warme Luft zum kühlen. :huh:
Ich hatte mir den Aufbau ungefähr so vorgestellt: GPU> ext Radi>CPU> Radi im Deckel(vielleicht noch Heck)> Pumpe> GPU...
Mit dem oben erwähnten Set hätte ich schonmal den externen Radi für die GPU und könnte später noch Radis nachkaufen und den beiliegenden CPU-Kühler verwenden. Der Vorteil wären die Kosten am Anfang, und das ich erstmal mit nen kleinen einfachen Kreislauf "üben" kann.
hi,
sinnfrei ist es nur wenn du vorne und hinten reinblasen lässt. wenn du jemand kennst, der eine nebelmaschine hat, kann man so was sehr gut nachvollziehen.
Ich habe zB in der front einen 360er, der pustet von aussen rein. im Deckel einen 280er, der pustet von innen raus. und hinten einen 120er, der saugt von aussen ab. so hat man einen gleichmäßigen Luftstrom und keinen Stau im gehäuse.
Ideal ist es, wenn du im Gehäuse fast an der Raumtemperatur bist :-)
