Komplettabsturz des Systems
Sethmo
Hallo Liebe Community,
ich bin am verzweifeln, habe mich die letzten Wochen nur damit befasst einen Fehler meines Systems zu beheben, komme jedoch trotz meinem Bemühungen zu einer zufriedenstellenden Behebung.
Folgendes: Vor 2 Wochen habe ich mir folgende Komponenten zugelegt:
- EVGA Geforce 570 HD Superclocked 1280MB
- Intel Core i5-2500K Tray
- Thermalright HR-02 Macho
- Asus P8P67 Rev. 3.1 Sockel 155
- 8 GB Kit Corsair Vengeance rot PC3 14900U Cl9
- Asus DRW-24B3ST Bulk SATA
- Be Quiet Pure Power BQT L7- 630W
- Seagate Barracuda 7200 500GB Sata 6gb´s
- Gehäuse: NZXT PHantom 410 Midi, mit 3 eingebauten Lüftern
Mein Problem: Spiele ich anspruchsvolle Spiele wie Call of Duty MW 3 oder GTA 4 , die mit meinem System normalerweise problemlos laufen müssten, stürzt mein PC nach ungewisser Zeit ab. Der PC startet automatisch neu. Auch ein Ausschalten des automatischen Neustarts in der Systemeinstellung verhindert den Absturz nicht. In meinem Protokoll wird folgender kritischer Fehler angezeigt: "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde." Quelle: Kernel Power, Ereignis ID 41.
Meine Bisherigen Maßnahmen zur Fehlerbehebung:
- Bei dem Aufbau meines Rechners leuchtete die Ram_Led leuchte rot auf, wenn ich den Rechner startete und es wurde kein Bild auf den Monitor übertragen. Die Steckplätze meiner beiden 4GB Ram´s belegte ich auf den gleichfarbigen Slots, wie es im Handbuch beschrieben war. Setzte ich die Slots auf 2 unterschiedliche Steckplätze mit unterschiedlichen Farben, so startete das System ohne Probleme und es wurden die 8 GB erkannt. Als dann zum 1. Mal mein Rechner abstürzte setzte ich mich mit dem Asus Kundendienst in Verbindung, der mir sagte dass ich im Bios meinen Übertaktungsregler von Auto auf xmp setzen soll. Nun Kann ich alle Steckplätze fehlerfrei benutzen und das System läuft einwandtfrei, bis auf die Abstürze beim Spielen unter hoher Belastung.
- Meine Treiber sind alle auf dem neuesten Stand
- Die Temperaturen meiner Komponenten habe ich mit Core Temp und unmittelbar nach Absturz im Bios kontrolliert. Die Temperaturen waren völlig okay.
- Mit dem Programm 3D - BenchMark testete ich meine Grafikkarte unter großen Belastungen, das System war stabil und stürzte nicht ab, die Ergebnisse waren völlig in Ordnung.
Ich habe sehr viel im Internet rechachiert, leider bin ich jetzt an meine Grenzen gestoßen, und bin mir für neue Maßnahmen etwas ratlos.
Dazu muss ich erwähnen, dass mein Bruder ein identisches System wie meines in Betrieb hat. Bei ihm gibt es keinerlei Probleme/Abstürze.
Ich habe noch folgende Ideen, die ich selber aber eher auschließen würde:
Ist es vielleicht möglich, dass meine Steckleiste unter hoher Belastung abschaltet ( Hierbei müssten meine Bosen bzw. mein Bildschirm ja normalerweise auch abstürzen. Bzw. die Steckleiste abgeschaltet sein.
Ich habe im Gegensatz zu meinem Bruder das Netzteil mit der Lüftung zum Boden hin aufgebaut. Ich bin der Meinung, dass das normalerweise keine Probleme bereiten dürfte, da die Sockel im Netzteil so vorgesehen sind, und in meinem Gehäuse auch Lüftungsschächte bzw. Staubsiebe im Boden eingebaut sind.
Sind meine Komonenten alle Kompatibel? Sind die Ram´s für das Mainboard geeignet? Wieso hat mein Bruder diese Probleme nicht...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe mir sehr über meinen Neukauf gefreut, jedoch bin ich mittlerweile sehr enttäuscht und finde mit meinem Wissen keine Lösung.
Die Anschlüsse habe ich mehrmals kontrolliert, die Stecker sitzen Bombenfest und auch an der richtigen Stelle.
Ist es Möglich das Netzteil auf einen defekt zu testen oder sollte ich mich da direkt an den Hersteller wenden?
Du kannst mal das Nt von deinem Bruder dranhängen.
Wenn es nichts bringt alles neu Instalieren,
kann sei das dein Ram ohne XMP fehler verursacht hat.
Temps kann man so nicht überprüfen das geht nur direkt @ Last da die Temp in 0,5sek um 20° sinken.
Wir haben hier im Forum einen Support von bq da kannst du dich mal melden, und wenn du ein anderes nt zum testen hast wäre das aufjeden Fall eine Idee.
Vielen Dank für eure Antworten. Es gibt Neuhigkeiten. Der Defekt am Netzteil ist eher auszuschließen. Ich habe Spannungswerte etc. kontrolliert, diese sprechen für sich. Ich bin jedoch in einem anderen Forum darauf gestoßen, dass mein Ram Kit anscheinend nicht kompatibel mit meinem Mainboard ist. Hier nochmal die genauen Daten. http://www2.hardwareversand.de/artic...8900&agid=1912
und Asus Asus P8P67 Rev. 3.1 Sockel 1155. Anscheinend ist der Ram 9-9-9-24 bei 1866 Mhz ist zu schnell für den Speicherkontroller am Motherboard. Mir ist leider nicht ganz klar, wieso ein zu schneller Ram, einem zu langsamen Mainboard Probleme bereiten kann. Verläuft die Steuerung und Regelung nicht über das Mainboard?
Ich habe zur Überprüfung trotzdem die 2 Ram Kit´s meines Bruders, die bei ihm einwandtfrei im selben System funktionieren, in meinen Rechner eingebaut. Leider ist der Rechner nach geraumer Zeit auch wieder abgestürzt. Was ich mir immer noch nicht erklären kann, ist dass mein Bruder ein funktionierendes System mit den gleichen Komponenten hat. Bei ihm bereiten die beiden Ram´s überhaupt keine Probleme.
Ich habe soeben das System mit einem Riegel getestet. Leider stürzte der Pc auch mit nur einem Riegel (4GB) ab. Andere kompatible Ram´s habe ich zurzeit nicht zur Verfügung. Ein defekt der Ram´s ist jedoch auch auszuschließen, da Sie bei meinem Bruder keine Probleme bereiten.
Ich wüßte nicht, was ich in meinem Bios diesbezüglich ändern könnte. Die Übertaktungswerte habe ich bereits erhöht und den Regler von Auto auf xmp gestellt. Auch ohne Erfolg!
Kannst Du mal CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Board, Memory, SPD) posten? Wie hoch ist die RAM Spannung im BIOS eingestellt?
Natürlich.
Kann mir denn Jemand beantworten ob mein Ram 100% zu meinem Mainboard kompatibel ist?
@ Steinschock: Mein Übetaktungsregler ist zurzeit auf XMP eingestellt, laut Kundendiesnst (telefonisch) sollte das das rote leuchten meiner RamLed beheben. Recht hat er behalten, jedoch stürzt mein Rechner trotzdem noch ab. Ich habe den Regler jedoch auch schon auf Auto eingestellt gehabt und trotzdem ist mir die Kiste abgeschmiert.
@ Softy könnte der Bus Speed fix schon die Ursache sein?
Ich würde erstmal schauen, dass das System ohne Übertakten stabil läuft.
Und ja, könnte sein. SandyBridge wird schnell instabil, wenn Du am Bustakt drehst. ;)
Leider läuft das System auch ohne übertakten nicht stabil. Ich weiß leider nicht inwiefern sich die Umstellungen auf xmp ausgewirkt haben, jedoch war zu Beginn alles im Bios auf Standartwerden. Übertaktet wurde erst später.
@Steinschock: Kannst du mir genaueres zu " 4,3GHz @ 1,0V " schreiben`?
