Komplett PC - Basic 1420 - Special Edition
JodokusQuak
Hallo Leute,
ich möchte mir gerne einen neuen Gaming PC für max. 700-800 € kaufen. Dabei bin ich nun auf den folgenden Komplett-PC gestoßen:
Das basic Modell liegt bei 699 €. Es ist jedoch möglich, die Komponenten auch zu variieren. Es wurde empfohlen, anders als das basic Modell vorsieht, die folgenden Veränderungen vorzunehmen:
- vom ASUS PRIME A320M-K auf das MSI B350M PRO-VDH (+29,90 €)
- vom 450 Watt be quiet! System Power B8, 87 % Effizienz, 80 Plus zertifiziert auf das 500 Watt be quiet! Pure Power 10, 91 % Effizienz, 80 Plus Silber zertifiziert (+29,90 €)
- der Boxed Prozessorkühler ist leider nicht vorhanden und dagegen wird im basic Modell ein Deepcool Beta 10-PWM genutzt. Dadurch wird bemängelt, dass die (warme) Kühlluft nach unten und oben pustet, aber nicht nach hinten bzw. seitlich raus, wo die für die CPU wichtigen VRMs liegen.
- Aufpreis für einen alternativen be quiet! Shadow Rock LP liegt bei 39,90 €.
- SSD habe ich noch selbst
Somit komme ich dann statt 699 € auf knapp 800 €.
Nun meine Fragen:
1. Kaufempfehlung Ja / Nein?
2. Falls Kaufempfehlung Ja - sollte ich zum be quiet! Shadow Rock LP wechseln, damit vernünftig gekühlt wird?
3. Falls Kaufempfehlung Nein - wovon wird abgeraten und wonach sollte ich dann alternativ schauen?
Beste Grüße
-RAM ist ein bisschen lahm und muss auf jeden Fall DualChannel sein
-Mainboard würde ich immer ATX nehmen, mATX kann man kaum dran basteln weil alles sehr eng ist.
-SSD würfe nicht schaden
-Grafikkarte dürfte wohl ein lauteres Modell sein, sieht zumindest sehr kurz/klein aus (müsste man Tests zu finden)
-CPU-Kühler könnte schon nen kleinerer 92/120mm Kühler reichen für nen R5-1600, der heizt kaum. 40€ halte ich für zu viel für solch geringe Anforderungen an die Kühlung.
Wenn du den kaufst, dann auf jeden Fall die 100 € in die zur Auswahl stehenden LPX 3000 16GB investieren.
SSD haste ja schon selbst.
Die GPU ist gar nicht sooo schlecht, schon mal für jemanden in den Pfoten gehabt.
Für FHD geeignet aber nix für höhere Auflösungen bei AAA Spielen.
Grob zum Vergleich zahlst du eben wie fast überall irgendwas zw. 50 - 100 € zum Zusammenbau:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Okay, vielen Dank schon mal für eure Antworten.
So viel Einsparungen mache ich dann ja gar nich mit dem Angebot. Das war mr nicht bewusst. Sonst sollte ich mal alternativ im [Guide] Informationen zur Kaufberatung - PC zusammenstellen Unterforum einen Thread mit meinen Budget-Angaben, etc erstellen. Ich habe noch einen alten PC von 2011, bei dem die GraKa den Geist aufgegeben hat. Vielleicht kann man davon ja zumindest noch die HDD oder so übernehmen.
Der Corsair RAM wird auf dem Board net laufen. Der macht selbst auf dem Asus X370 Pro Probleme.
Der Boxed Kühler ist eigentlich ganz ok, den würde ich net tauschen.
Mainboard muss in jedem Fall nen Anderes rein. Das A320M ist halt das Billigste vom Billigsten.
Du bist hier schon im richtigen Unterforum, einfach mal hier die 9 Fragen (bestehendes System/Althardware nicht vergessen!) beantworten und wir suchen dir was schickes raus.
2011 muss nicht unbedingt ne schlechte Basis sein.
Ah entschuldige, ich wusste nicht, dass ich es hier auch direkt machen kann. Hatte schon vor deinem Post einen neuen Thread erstellt. Hier meine Angaben:
1.) Wie hoch ist das Budget?
800 €.
Alles vorhanden.
Wenn ich dadurch mehr Geld für die Hardware zur Verfügung habe - ja.
Leider ist mein alter PC und mein Bildschirm nicht Vorort, weshalb ich keine genauen Angaben über die alte Hardware machen kann. Wurde 2011 gekauft, also vielleicht sowieso nicht weiter zu verwenden. Ich weiß nur genau dass der Prozessor der folgende ist:
- AMD Phenom II X6 1055T 2.81 GHz
Ich habe 2012 einen gekauft. Das Modell ist in etwa dieses: Samsung S24B - 24" TFT, Full-HD, VGA und DVI, 5ms.
Programme:
- MS Office 2016
- CPLEX & Microsoft Visual Studio
- VLC
- JDownloader
Games:
- League of Legends
- Elder Scrolls Online
- Counter Strike GO
- Battlefield 1
- Assassins Creed
Ich habe noch zwei Festplatten (Modelle kann ich leider gerade nicht sagen):
- SSD 256 GB von Samsung (Ende 2015 gekauft).
- HDD 2 TB (Ende 2011 gekauft).
Falls 2011 sowieso zu alt, reicht 1 TB vollkommen aus. Die 256 GB SSD von 2015 reicht ja hoffentlich noch. Ich versuche das Modell zu schnell wie möglich zu erfahren.
Das habe ich noch nie getan. Wenn die Lebensdauer der Hardware darunter leidet und es mir nur ein wenig Zeit spart beim Laden, eher nicht. Aber ich habe da bisher absolut keine Ahnung von.
- Ich benötige kein Laufwerk - wüsste nicht wofür ich noch eine CD verwende.
- Ich lege keinen Wert auf einen Tower, der aufgetuned aussieht mit wilden Farben - gern schlicht.
Beste Grüße
So viel Einsparungen mache ich dann ja gar nich mit dem Angebot. Das war mr nicht bewusst. [...]
Bei Fertig-PCs spart man eigentlich nie gegenüber dem Kauf der Einzelteile. Meist zahlt man 100 bis 200€ drauf. Ob die oft suboptimale Konfiguration und die Komplett-PC-Garantie (Fluch und Segen zugleich) einem das wert sind, muss jeder selbst wissen.
