Komplett neuer Rechner?
00negativ
ich könnte ein wenig Hilfe bei der Konfiguration meines möglicherweise neuen Rechners gebrauchen..
Zunächst quält mich die Frage, ob überhaupt ein neuer her muss...???
Also, was möchte ich machen?
Ich würde gern Grafiken und Illustrationen machen, beispielsweise Illustrator oder Photoshop oder sowas in der Richtung.
Dann möchte ich mit dem Rechner Musik machen.
Zum einen mixen, zum anderen soll der Rechner als DAW dienen (Traktor und Ableton live oder vergleichbares...).
Das Audiointerface hierfür werde ich noch erwerben müssen. Eine Soundcard im Rechner ist also entbehrlich :-)
Derzeitiger Rechner:
Mainboard: Asus P7P55D EVO
Prozessor Intel I5
Arbeitsspeicher Gskill 8 GB 1333
Primäre Platte: SSD Crucial M4 128GB
Grafik PowerColor Radeon HD 7850 SCS3 Passiv
Windows Leistungsindex: 7,3
... Rechner ist auf jeden Fall viel zu laut ....
Macht es nun Sinn auf ein komplett neues System umzurüsten?
Zielkonfiguration:
Mainboard: MSI Z87 MPower
Prozessor: Intel I7-4770S
Arbeitsspeicher: siehe oben oder alternativ G-Skill F3- 12800 16 GB
SSD: siehe oben
Grafikt: siehe oben
Netzteil: SuperFlower SF500P
Was meint Ihr????
Neues System, oder ist der Zugewinn unter kosten-/nutzen Gesichtspunkten zu gering???
1000-Dank schon mal!!
Kaufberatungsbot
Werbung
Das mpower brauchst du niemals, allerhöchstens das z87x d3h, wenn es ein i7 4770k wird und du übertakten willst. Ansonsten ein xeon e3 1230 v3 auf einem h87 hd3. Alsnstzteil dann das straight power e9 400 watt
Hallo 00negativ, finde doch erstmal raus, was an deinem alten PC zu laut ist. Seitenwand abmachen, Ohr ranhalten und horchen.
Wenn es der Prozessor ist, hilft meist ein größerer Kühler. Es kann aber genau so gut auch das Netzteil, oder die Gehäuselüfter sein.
Danke für die Rückmeldungen.
Ist der Perfomancegewinn bei der von mir genannten Nutzung gegenüber meiner jetzigen Konfiguration denn merkbar???
Dafür habe ich überhaupt gar kein Gefühl...
@ Shaav:
Großer Faktor ist sicherlich das Netzteil, weiterer Faktor könnten die Gehäuselüfter sein (habe ich aber schon vor einiger Zeit gegen die leisesten bei C...K..g ausgetauscht)
Als aktueller CPU-Lüfter ist ein Freezer extreme im Einsatz.
Aaaaaahhhh ^^
Ist denn der Preis-Leistungs-Unterschied zwischen dem 4770k und 4770s auch gerechtfertigt?
Hast Du beim Mainboard vllt noch einen Vorschlag mit Bluetooth drauf?
Und sollte der RAM gleich mit getauscht werden, oder ist meiner noch ok?
Der 4770K ist zum übertakten, der 4770s ist die Stromsparversion ohne die volle Leistung, absolut sinnfrei :ugly:
Bluetooth auf dem Board ist für den Popo, da nimm man einen stick und gut ist.
Ram sagt dir der pc-nutzer gleich :D
