Hi,
ich habe vor mir endlich, nach ca. 8 Jahren, wieder einen Desktop-PC zu kaufen.
Zur Zeit spiele ich auf einem Aspire V5-573G Notebook mit einem 15,6 Zoll Monitor, einem i7 - 4510U Prozessor, einer NVIDIA GeForce GTX 850M Grafikkarte, 8 GB DDR 3 RAM und einer 256 GB SSD, welches natürlich komplett ersetzt werden muss.
Für World of Warcraft reicht das Teil gerade so, allerdings würde ich gerne die Details richtig aufdrehen und auch kommende Titel wie Cyberpunk 2077 mit hohen Details spielen können.
Kommen wir erstmal zu euren Fragen:
Keine. Ich werde alles neu kaufen müssen. Da ich bisher auf einem Laptop gespielt habe, natürlich auch den Monitor. Einzig auf Maus, Tastatur und Headset kann ich verzichten, da ich die bereits habe.
Kein Monitor vorhanden.
Keine bzw. alle, da komplett neuer Rechner gekauft werden muss.
In ca. ein bis zwei Monaten würde ich ihn gerne bestellen.
Den Monitor.
Definitiv! Das Zusammenbauen gehört mit dazu!
Für den PC habe ich ca. 1500,- Euro angepeilt. Für den Bildschirm ca. 300,- Euro.
Hauptsächlich spiele ich nach Feierabend World of Warcraft. Ich möchte aber in Zukunft gute Titel wie Witcher 3 und Cyberpunk 2077 auch auf dem PC spielen können. Anwendungen eigentlich keine. Office natürlich, das sollte aber nicht das Problem sein.
Bis auf die wenigen Spiele die ich immer drauf habe eigentlich nicht viel. Ich habe weder eine große Film- noch eine große Musiksammlung. Sollte sich das später ändern, werde ich eine entsprechende HDD nachrüsten.
Hauptsächlich ist mir wichtig das die einzelnen Komponenten vernünftig aufeinander abgestimmt sind und zusammen ein ausbalanciertes System ergeben. Als zweites ist mir das P/L-Verhältnis wichtig. Gerne darf die ein oder andere Komponente aber nach oben hin etwas aus der Reihe tanzen. Desweiteren hätte ich gerne ein relativ leises System. Trotzdem lege ich aber Wert auf eine gute Lüftung, da ich der Meinung bin, dass es für die Langlebigkeit des Systems von erheblicher Bedeutung ist. RGB interessiert mich gar nicht.
Natürlich weiß ich mir auch selbst etwas zu helfen. Ich habe mich daher die letzten drei Tage hingesetzt, recherchiert und mir ein System gebastelt. Im folgenden meine Überlegungen:
Mainboard:
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Prozessor:
AMD Ryzen 5 3600X, Prozessor boxed
Boxed aufgrund der Garantie und weil ich keinen Gebrauchten erwischen möchte. Ich weiß, dass ich mir auch den AMD Ryzen 5 3600 ohne X kaufen könnte, da er nur minimal langsamer ist und der Aufpreis zu diesem hier nicht wirklich gerechtfertigt ist. Ich habe mich trotzdem für diesen entschieden, da ich kein OC vorhabe und mir dachte, dann nimmste wenigstens den 3600X.
Prozessorlüfter:
be quiet! Dark Rock 4, CPU-Kühler schwarz, Single-Tower
Ist es möglich, dass solche großen Lüfter zu schwer sind und das Mainboard oder den Prozessor aufgrund des Gewichts auf Dauer beschädigen können (ist vielleicht eine blöde Frage...)?
Grafikkarte:
SAPPHIRE Radeon RX 5700 XT NITRO+
Arbeitsspeicher:
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit, Ripjaws V
Netzteil:
be quiet! Dark Power Pro P11 650W
Festplatte:
Samsung 970 EVO Plus 500 GB
Ich denke die 500 GB sollten ausreichen. Wie oben erwähnt würde ich bei Mehrbedarf einfach eine HDD nachrüsten.
Gehäuse:
Fractal Design Define R6 Black
Gehäuselüfter:
be quiet! Silent Wings 3 140 mm PWM
Die bereits im Gehäuse eingebauten Lüfter würde ich auswechseln, da mir ein leises System wichtig ist. Das Mainboard hat laut meiner Recherche nur 6 PWM Steckplätze. Das Gehäuse würde allerdings 3 Lüfter an der Oberseite, 2 Lüfter am Gehäuseboden, einen Lüfter im Seitenteil, einen Lüfter auf der Rückseite und zwei Lüfter auf der Vorderseite hergeben. Jeweils mit 140-mm- oder 120-mm-Lüftern. Zudem kommt natürlich noch der Prozessorlüfter. Jetzt habe ich mich gefragt wie ich das am besten anstelle, dass die Lüfter sinnvoll und automatisiert vom Mainboard geregelt werden.
Geplant waren eigentlich zwei 140-mm-Lüfter an der Front und ein 140-mm-Lüfter im Boden welche kalte Luft rein bringen, sowie ein 140-mm-Lüfter an der Rückseite und zwei 140-mm-Lüfter an der Oberseite die sie wieder nach draußen befördern. Zusammen mit dem Prozessorlüfter wären das aber 7 PWM Steckplätze die ich benötigen würde.
Jetzt heißt es beim Gehäuse, dass da eine Nexus+ Lüftersteuerung für bis zu neun Gehäuselüfter und drei PWM-Geräte über das Mainboard dabei sein soll. Ich weiß allerdings nicht wie ich das jetzt am schlausten anstelle, dass alle Lüfter vom Mainboard geregelt werden.
Hier wären die beiden Anleitungen zum Mainboard und zum Gehäuse mit dem Nexus +:
Support fuer B450 TOMAHAWK MAX | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Deutschland
Auf Seite 12 wäre die Übersicht der Steckplätze.
Define R6 Product Manual : Fractal Design Support
Hier wäre es Seite 7.
Vielleicht reicht es ja die Gehäuselüfter über die 3-PIN-Steckplätze am Nexus + anzuschließen. Das würde genau aufgehen.
Last but not least, der Monitor:
Ehrlich gesagt habe ich da noch keinen gefunden. Geplant war eine QHD bzw. WQHD Auflösung. Jetzt frage ich mich, ob das überhaupt Sinn macht und von aktuellen und kommenden Titeln unterstützt wird. Auf HD kann ich ja immernoch ohne Probleme umschalten, oder? 4k benötige ich eigentlich nicht (wäre das bei dem Setup überhaupt möglich?). Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass es auch bei schnellen Bewegungen keine Schlieren gibt. Hier würde ich auch etwas mehr Geld ausgeben.
Was sagt ihr zu diesem System? Kann ich das Zeug ruhigen Gewissens bestellen oder sollte ich nochmal umdenken? Preislich wären es ohne Monitor ziemlich genau die angepeilten 1500,- Euro.
Danke schonmal an alle die sich jetzt die Mühe machen mir zu helfen!
Mfg
Sjet668
Den Monitor.
Mainboard:
Prozessor:
Prozessorlüfter:
Grafikkarte:
Arbeitsspeicher:
Netzteil:
Festplatte:
Gehäuse:
Gehäuselüfter:
Mfg
Sjet668
