L.B.
kompakter Radiallüfter gesucht
nachdem ich gestern erfolgreich meinen ersten Homeserver auf Basis des Zotac Ionitx mit Atom 330 Prozessor zusammengebaut habe, haben mich die mit Coretemp ausgelesenen Temperaturen doch etwas "schockiert". Die CPU läuft im Idle bei ~95°C.
Ich weiß, dass der Atom aufgrund seiner geringen TDP von nur 8W eine recht hohe maximale Betriebsstemperatur hat, aber 95°C sind in meinen Augen nicht praxistauglich. Bevor jetzt die Vermutung aufkommt, das sei ein Core Temp Bug, auch im Bios wird eine sehr hohe CPU-Temperatur angezeigt. Ich vermute, dass durch das extrem kompakte Gehäuse 20x20x15cm ein Wärmestau innerhalb des Gehäuses auftritt, da die CPU Temperatur ohne Gehäusedeckel bei lediglich 35°C liegt. Momentan wird die CPU nur von einem schnell drehenden 60mm Lüfter gekühlt, jetzt suche ich allerdings einen sehr kompakten Lüfter, um die warme Luft aus dem Gehäuse zu befördern. Optimal geeignet scheint mir dazu ein Radiallüfter, allerdings habe ich keinen gefunden, der kompakt genug ist. Größer als 40x40mm darf er nämlich nicht sein. Auf niedrige Lautstärke, etc. lege ich wenig wert, da der Lüfter sowieso gedrosselt wird. Kennt jemand einen Lüfter, der meinen Anforderungen gerecht wird bzw. hat jemand eine andere Idee, wie ich den Atom von einer Kernschmelze abhalten kann?
Da die CPU mit geöffnetem Deckel aber nur 35°C warm wurde, gehe ich nicht davon aus, dass das ein Problem darstellt. Platz habe ich eigentlich nur noch für einen sehr kompakten Lüfter, entweder ein Axiallüfter mit 20mm Seitenlänge oder ein etwas größerer Radiallüfter, wobei letzterer die bessere und leistunsfähigere Lösung sein dürfte.
Der Scythe-Lüfter passt auf keinen Fall, höchstens wenn man ihn unter das Gehäuse montiert. Ich habe mal eine Skizze gemacht, wie ich mir die Kühlung mit dem Radiallüfter vorgestellt habe. Das aktuelle Problem ist einfach, dass nur der CPU-Lüfter verbaut ist, sodass zwar Luft im Gehäuse umgewühlt wird, aber die Konvektion nicht ausreicht, um die gesamte warme Luft durch die hinteren Luftauslässe zu befördern. Ich kann jetzt entweder kalte Luft von unten in das Gehäuse drücken, wozu ich aber einen externen Lüfter bräuchte, da unter dem Mainboard zu wenig Platz ist oder die warme Luft mit einem Radiallüfter hinausblasen.
Aber ein größerer Luftkühler wäre eine Überlegung wert, falls der zusätzliche Lüfter nicht den gewünschten Erfolg bringt.
